又一算得上是无聊之作的无聊之作!
writing43992013/07/16电磁炮 IP:山东
一开始打算把这个帖发到茶话呢,后来一想,两只手包着纱布做这个,也“挺艰辛的”。(万恶的电磁炉熬硝糖,打死也不会这么做了)
对于连多级线圈跑都玩腻了的大神来说,咱这根本不算什么,但...自己觉得好不就完了吗?
这次,我一改往日风格,做了个“较便携的”对于我来说,事后之后好收拾的就是便携的,所以,没有用电池。
一、12V2A的直流电源供电。
二、直流升压模块,没用ZVS主要是变压器不会缠,(虽说,瞎话详细的讲过,但......)
但是,充电太慢了,还是ZVS好,给推荐个性价比合适的
三、450V 680微法 电解电容 六并  充400V
四、漆包线. 0.52(还是0.51 忘了)太细了,发热严重。
五、自造 机械开关,比空开好多了,放心+安全 最主要的是没开通瞬间的 噪声 ....(绝缘挺好的)
IZUKSQ2_@2U(99HH0E77%{K.jpg 整体图,解释一下,枪管原来是那个蓝的,打大个钉子,穿单层易拉罐无压力(不算什么了)但漆包线细了点 ,发热严重,把枪管给烫变形了,所以,一打就卡,然后,一气之下,掰断了。
IMG20130716005.jpg 现在我只能用这些.....
@6I@26J)W_4G6JIK`UKN~UO.jpg 细节,反正拍得不太好。
我现在正在等 优酷 审核......[s:312] 所以,以后发帖要先传视频,后编字......
好了....
点击此处查看视频
行了,完。欢迎拍砖。                                  有什么建议给 伦家 最好了。
+10  科创币    五成熟的牛排    2013/07/16 鼓励折腾。但威力太小,仍需努力。
+30  科创币    听我说瞎话    2013/07/16 楼主继续加油哈,祝愿楼主早日康复
+10  科创币    小真-真实    2013/07/16 钉子。
+9  科创币    20!Dopaminor    2013/07/16 自制开关什么原理
writing4399 作者
11年6个月前 IP:未同步
548731
就是嘛...上一个线圈 因为发热严重把枪管融了,那个没有发帖...这个..拿了很小的塑料管弄得....但我不知道用不锈钢管或铜管好不好..
其实,TB上的碳纤维管我觉得还是可以的.....
writing4399作者
11年6个月前 IP:未同步
548757
回 5楼(五成熟的牛排) 的帖子
不是了不是了,是因为什么呢....之前那个因为发热严重而损毁了,从而一气之下,就掰断了...所以,就换了这个,要是用那个枪管,大钉子,穿一层 啤酒易拉罐没问题的 。
writing4399作者
11年6个月前 IP:未同步
548979
那什么呢,自作机械开关就是通过两电极相接触,无非就是在PVC管中进行的。1.噪声小2.安全。
writing4399
2013/05/01注册,6年8个月前活动
