【听我说瞎话】电炮基础教程之原理篇
听我说瞎话2013/07/12电磁炮 IP:吉林
最近我惊奇的发现论坛新人问了很多超白的问题,实在是看不下去了...所以发此贴扫盲!
文采一般,看得懂就行没有啥华丽的词汇,当然也不说瞎话[s:178]
注意:1,因实验会涉及高压大电流,请务必注意安全!做好防护!
           2,.本教程只针对磁阻式线圈炮,请各位友友不要混淆!
                                                           开撸:
引用《电炮原理》对磁阻式线圈炮的解释:磁阻线圈炮是利用线圈的铁磁磁路的磁阻变化来吸引铁芯运动来加速铁芯弹丸的!好多友友可能不理解,磁路磁阻神马的啥意思?说白了就是磁铁吸引铁钉...[s:243]
电磁铁大家都玩过吧?缠一个线圈,通上电就成了一个电磁铁如下图:
我们知道电磁铁是可以吸引铁磁材料的,吸引的过程我们可以理解为加速,如果我们把线圈做成中空的,在线圈入口放入铁磁材料做成的弹丸,线圈通电瞬间就会吸引铁磁弹丸对其进行加速,在弹丸运行至线圈中间时断开电源,这样弹丸就可以依靠惯性飞出线圈,这就是磁阻式线圈炮的工作方式!如图:
线圈通入一个脉冲电流,加速弹丸,弹丸依靠惯性射出线圈!(脉冲电源可由合适容量的电容提供)这就是单级磁阻式加速原理,如果弹丸经过第一级线圈加速飞出后紧接着进入第二级线圈再由第二级线圈再次加速,然后第三级第四级,弹丸经过不断的加速就可以获得很高的速度,这就是多级磁阻式加速!
下面教大家一个最简单的单级磁阻式线圈炮的制作方法:
制作所需材料:合适的管子一根长度15cm左右,配合管子尺寸的铁钉若干(别忘了把头截掉)450v电解电容若干(容量在1000-1500uf左右)漆包线若干(80克左右)市电整流桥一个(800v,5-10a即可)40w灯泡一个,最后两个单项开关(空气开关,单项断路器都行)
由于制作过程比较简单,瞎话时间有限就不上实物制作图了,我会用文字尽可能详细的说明!
首先缠绕线圈:缠绕的方法为金字塔式,第二层缠在第一层线圈的凹处,线圈参考参数为8层5cm(为保证缠绕整齐,每一层都涂一次502,以免散掉)
线圈绕好后开始制作电源部分,因为要求简单,电容充电采用220v市电整流的方式充入具体电路如下:
上图中220v市电先经40瓦灯泡限流,在经充电开关到达整流桥,整流桥输出接电容对其进行充电,充电过程中,灯泡起到限流和指示作用,当充电初期电容电位和电源电位相差较大,所以电流也大灯泡被很亮,随着时间推移电容电位和电源电位相差越来越小,充电电流减小,灯泡随之变暗,当电容电位基本等于电源电位时,灯泡不能被点亮则充电完成,断开充电开关!(发射时请务必断开充电开关)
充电部分制作好后开始连接电容线圈还是原来那个图,看下半部分:
电容正极经过发射开关和线圈一端相连,线圈另一端连接电容负极形成回路,充电完成后断开充电开关,在线圈入口放入合适的弹丸,固定好线圈以免发射时发射偏转!闭合发射开关,电容对线圈瞬间放电,形成一个脉冲电流,线圈在强大的电流下产生强大的吸引力对弹丸进行瞬间加速,在弹丸到达线圈中点时电容的电压已经下降多半,线圈的电流相比刚开始也下降很多,线圈的吸力对弹丸的反拉不足以克服弹丸的惯性,弹丸稍微减速后依靠惯性高速飞出线圈!这样就完成了一次发射,原理就是如此简单,至此本教程也完成了一次他应有的作用!
初级教程到此为止,希望到下次教程新手友友们都能对我一阵吐槽(瞎话,你线圈参数给的不合适。。。瞎话你的电路图不合理...瞎话你的教程原理分析不透彻.....)壮哉我大科创电炮菊[s:263]
+50  科创币    1989sean    2013/07/12 null
+4  科创币    找自己    2013/07/12 又来赚分数了
+25  科创币    宅人    2013/07/13 鼓励。。。嘿嘿。。。
+50  科创币    jrcsh    2013/07/13
+25  科创币    robbie    2013/07/13 for扫盲,太详细  for 进阶,太显浅  差评
+10  科创币    yurifreeman    2013/07/13 高质量发帖
+50  科创币    最高主机泡泡    2013/07/13
+5  科创币    属于    2013/07/13 好吧就只有5了
+25  科创币    炮八平五    2013/07/13 图文并茂,很详细!
+25  科创币    rpg-7    2013/07/13 辛苦费拿好,受教
+13  科创币    【四方】    2013/07/13
+50  科创币    清纯小萝莉    2013/07/13 高质量发帖
+50  科创币    smrken    2013/08/04
+25  科创币    梦迷星宇    2013/09/26 这个对新手很有用呀
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
66
滋补红豆沙
10年0个月前 IP:河北
771528
新人入门 感谢科普
璀璨星空
10年0个月前 IP:四川
771554
新手,赞一个。
10年0个月前 IP:北京
772314
来个成品图就好了
10年0个月前 IP:海南
772335
你的贴吧名字是不是  OK听我说瞎话
听我说瞎话作者
10年0个月前 IP:河南
772572
恩,是的
听我说瞎话作者
10年0个月前 IP:河南
772573
引用 79116984:
你的贴吧名字是不是  OK听我说瞎话
仿生
10年0个月前 IP:重庆
772634
是不是还有磁通式电磁炮,利用磁通的快速变化,实现加速?
change
9年7个月前 IP:浙江
795001
太棒了,豁然开朗,牛
7年10个月前 IP:河北
836892
整流桥真的只有这么少的东西这么简单吗?
听我说瞎话
2011/12/20注册,3年2个月前活动
