电炮新手进来看看,说瞎话叫你们不要再烧硅了,听得我都心疼....
听我说瞎话2012/10/04电磁炮 IP:浙江
很多友友做线圈炮续流爱用4007!也不知道是谁说的4007可以当续流!那么单薄的管子上去肯定烧硅!不要和我解释!上一个烧一个!100%!这个帖子不说别的,就说续流!建议大家用fr309,3安1500v快恢复!买不到的话fr307也行!千万别用4007了大爷们!
   下面谈接法!续流要反接!一个个的傻着脸不看就接,kp1000a也会烧的!续流接在线圈的两根线上,续流二级管白色标记的是负极,没有标记的是正极!记清啊大爷们,别老年痴呆了!
    请大家原谅我的说话方式......实在是有点抓狂了!
+10  科创币    原子裂变    2012/10/05
+5  科创币    wenrui    2012/10/05
+25  科创币    苛性氟    2012/10/05
+10  科创币    隐犬    2012/10/07 高质量发帖
+40  科创币    清纯小萝莉    2012/10/11 高质量发帖
+5  科创币    newtypesf    2013/12/11 感谢分享
45
zhanglei
13年3个月前 IP:未同步
457414
4007是什么东西?耐压如何?
乖乖乖
2012-11-01
1N4007 自己百度
badboy-fly
13年3个月前 IP:未同步
457417
表示不再用可控硅的路过[s:275]←除特殊情况
清纯小萝莉
2012-10-11
railgun?
原子裂变
13年3个月前 IP:未同步
457420
帮说瞎话顶一下呗。。。
nqmtlove
13年3个月前 IP:未同步
457422
我承认,楼主说的是我,我是能材党,但一直想做个电炮,虽然恶补了一些电炮知识,但是我还是出错了。。。烧了几个管子。希望楼主说话客气点,电炮党谁没烧过管子的举手。[s:218]
+5
justinpiggy
2012-10-05
LZ稍微急了,也要谅解,管子还是要珍惜,要仔细检查电路,学习一些测试方法再行动
五成熟的牛排
2012-10-06
空开,没烧过管子。。。
向钱看向厚赚
2012-11-17
用200v 330uf电脑电源拆机电容并9个成容量约3000uf的电容,冲200v,用70tps16a发射过几百次,没出过问题~
2014-04-30
举手 我用的空开
2014-04-30
举手 我用的空开
加载全文
wenrui
13年3个月前 IP:未同步
457440
俺虽然是新手,但也不至于把续流二极管接反= =坛子上不是有一些帖说了续流二极管不能用4007么= =
小真-真实
13年3个月前 IP:未同步
457443
我买管子都是多几倍余量的,比如FR407…HER407,那啥的……
2楼老兄比较神奇…不用可控硅。
wenrui
13年3个月前 IP:未同步
457447
回 1楼(zhanglei) 的帖子
自己百度1N4007去
huoyinggames
13年3个月前 IP:未同步
457461
我用的是FR207,感觉没有任何问题
daxus
13年3个月前 IP:未同步
457473
soso上的答案,比较靠谱。
应用注意事项
       续流二极管通常应用在开关电源、继电器电路、可控硅电路、IGBT等电路中,其应用非常广泛。在使用时应注意一下几点:
(1) 续流二极管是防止直流线圈断电时,产生自感电势形成的高电压对相关元器件造成损害的有效手段;
(2) 续流二极管的极性不能接错,否则将造成短路事故;
(3) 续流二极管对直流电压总是反接的,即二极管的负极接直流电的正极端;
(4) 续流二极管是工作在正向导通状态,并非击穿状态或高速开关状态。
话说我的直流电机驱动板上就是用的4007做续流的。。。不带大电机应该没大问题吧?
+20
听我说瞎话
2012-10-05
高质量发帖
hx
13年3个月前 IP:未同步
457475
安全起见用10A 级的以上,并联使用并不可靠,一条能耐住最好,要并联要限流。[s:178]
laji3865689
13年3个月前 IP:未同步
457514
FR307压降太大,很纠结。
续流二极管压降越小,可控硅越安全
yanjian
13年3个月前 IP:未同步
457536
能不能解释下4007为何不行?
速度太慢?
电流容量不够?
听我说瞎话作者
13年3个月前 IP:未同步
457541
回 4楼(nqmtlove) 的帖子
呵呵,不是针对你啦,比你烧的管子多的大有人在,只是提醒一下,方式有些不友好,见谅....
justinpiggy
13年3个月前 IP:未同步
457543
w_b_b_w
13年3个月前 IP:未同步
457556
大家要养成擅查资料的好习惯.
1N4007 峰电流30A 恢复时间2us
FR307 峰电流200A 恢复时间500ns
HER307 峰电流150A 恢复时间75ns
zhanglei
13年3个月前 IP:未同步
457557
从参数上看,HER307貌似更适合做ZVS整流桥啊。
任某人
13年3个月前 IP:未同步
457568
回 16楼(zhanglei) 的帖子
同学您的zvs上M了?
w_b_b_w
13年3个月前 IP:未同步
457602
又查到个数据说是1N4007恢复时间为30us,不管怎么样这管子用在线圈炮续流是吃不消的。。。除非是超小功率的。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
457639
回 楼主(听我说瞎话) 的帖子
还有一种烧硅的常见方式:用硅控制高压电源的正极,用对地的信号触发,一触发必烧。
专打贾君鹏
13年3个月前 IP:未同步
457785
(#°Д°)你们怎么想起来用那个芝麻大小的东西做续流二极管的?
用6A10的路过……(那货(#°Д°)整流用的,恢复时间可不快,然后我不说了(#°Д°))
还有(#°Д°)(°ω°〃)
用着ST1230C16K0的路过o(*≧▽≦)ツ抗揍但是死贵╮( ̄▽ ̄")╭
13年3个月前 IP:未同步
459666
目前二极管直径和电容直径一样大。。
woowoowoowo
13年3个月前 IP:未同步
460182
第一次做时用4007果断击穿,第二次用FR307也击穿70tps12,第三次重绕线圈,线圈匝数从一开始的100匝左右增加到200匝,现在再也不穿管了,[s:274]
阿飘先生
13年3个月前 IP:未同步
460198
再用可控硅代替可以么,烧小护大·········
13年3个月前 IP:未同步
460215
说瞎话 话说我想联系你怎么联系  找了好久你的联系方式了  相求电磁q套件试试
月光客
13年2个月前 IP:未同步
464281
KP100A的给力
回忆
13年2个月前 IP:未同步
464288
用过10A10。但我现在不用这个二极管都能。用的是KP100A
13年2个月前 IP:未同步
464290
回 26楼(回忆·无语) 的帖子
这些都在烧管的列表之内
包子包子
13年2个月前 IP:未同步
464356
RPG30M可不可以做续流?求高手指点
xiying12571
13年2个月前 IP:未同步
466004
回 17楼(任某人) 的帖子
问问M是啥意思,小白不懂额[s:223]
任某人
13年2个月前 IP:未同步
466111
回 29楼(xiying12571) 的帖子
MHz
samsun185
13年2个月前 IP:未同步
466193
楼主,其实UF4007也是可以用的
向钱看向厚赚
13年2个月前 IP:未同步
471087
go炮君
12年1个月前 IP:未同步
656883
我的二极管是30A级的……拆机6A8并联,毛靠谱
12年1个月前 IP:未同步
656956
遥想当年反接可控硅的黑历史……
go炮君
11年10个月前 IP:未同步
670318
用FR606的光荣登场
1000V6A快恢复
最高主机泡泡
11年10个月前 IP:未同步
670340
其实MUR1660应该不错
只是我不玩电炮。。可控硅烧不起。。我们这买不到的说
电容死贵
11年10个月前 IP:未同步
670342
wenrui 发表于 2012-10-5 08:06
自己百度1N4007去
uf4007 也是4007速度不一样罢了。。
大自然精灵
11年10个月前 IP:未同步
670904
其实在无关断电路,接与不接续流对烧硅没影响的,不接续流时反向电流是向电容反向充电的。烧可控硅主要是过流。
Robot_V1
11年10个月前 IP:未同步
671573
nqmtlove 发表于 2012-10-5 00:33
我承认,楼主说的是我,我是能材党,但一直想做个电炮,虽然恶补了一些电炮知识,但是我还是出错了。。。烧 ...
我。做了五个没炸过管子。
话说我用的是油开[s:94]
请叫我萌新
11年10个月前 IP:未同步
672045
瞎话你的店什么时候恢复营业
AXU
11年9个月前 IP:未同步
680272
[s:16] 800A电流 450V 990UF电容 70TPS16 两个FR309并联 两炮之后还是照烧不误
11年9个月前 IP:未同步
680729
我就纳闷了  你们用续流二极管干啥啊   你们的炮可控硅有关断咋的?  不关断情况何来的反压 ?
不要在这里下功夫了   劳神伤财
snomom
11年8个月前 IP:未同步
685495
顶直话直说,对新手入门有好处。
发电机
11年8个月前 IP:未同步
685578
不要在这 ...
碉堡了,,,,
听我说瞎话
2011/12/20注册,3年8个月前活动
