【讨论】业余固体火箭安全规范
power_rdx2008/07/10喷气推进 IP:河南
以前是比较的不要命,所以现在要开始注意安全了
同时也帮助大家避免一些不必要的事故,少给政府找麻烦,也免得政府找咱麻烦
如果我有说的不对的地方欢迎大家指正,同时也希望大家来完善安全规范
1.燃料成分:(仅进行固体染料的介绍)
氧化剂中尽量不要采用氯酸盐成分,还原剂中不要采用含有可参与反应的硫元素。因为这些东西对压力敏感,容易在燃烧过程中失控甚至燃烧转爆轰,导致产生极为不和谐的后果:爆炸。对于含有金属粉末的燃料,应考虑到因水分而造成的自燃
2.燃料加工:对于热浇注类燃料,切勿明火加热,否则容易引发火灾。在加热过程中需严格控温并使燃料受热均匀,曾经有多位网友因加热不当造成燃料爆燃险些引发火灾。对于湿压类燃料,混合时应特别小心静电。切不可用锤子砸。我曾经为了获得高密度而用锤子将燃料砸紧,结果因不明原因将燃料引燃,幸亏我反应迅速灭掉了火,汗。。。。 进行操作时应在周围无易燃物的环境中,特别注意小心静电。并且要有足够的水(或沙子等灭火器材)在伸手可及的地方以防不测。要是为了搞研究把自己家烧了甚至殃及邻居家岂不亏死。尽量避免在家中制作燃料
3.发动机外壳:
对于技术尚不成熟的火箭,最好采用纸外壳,尽量不要使用金属外壳(尤其是铁、钢),最好也不要使用塑料水管外壳。因为这些外壳耐压较高并且一旦爆炸,碎片威力不小且射程较远。不要以为耐压10多MPa的铁质暖气水管就不会爆炸,曾经就有网友在测试高氯酸铵铁管发动机时发生发动机爆炸的事故。待技术成熟后即可使用高耐压外壳
4.火箭外壳:
无论何种火箭,都尽量不要用坚硬的材料制作箭体,尤其是箭头。这样即使砸到不该砸的东西也能减小后果。我曾经在学校发射火箭,直接以接近垂直的角度命中某楼房玻璃,幸亏采用强度较低的纸外壳才得以避免打碎人家窗户。对于初次试验的火箭,应在发射前对外壳进行空气动力学测试及手动投掷试验,以防止因外形设计不当而造成火箭发射后乱飞。对于组装好的火箭,同样需进行手动投掷试验。在此之前应有理论分析来确定三心的位置
5.降落伞:
对于装有降落伞的火箭,建议采用物理方法开伞。这样可防止因火花引燃降落伞而造成火灾
6.点火装置:
建议采用电子线控延时点火。不要用遥控(当然,技术高超者可以),以防止因干扰而误点火。不要采用电子瞬时点火,否则一旦出现误点火你连跑的时间都没有。电点火头必须足够顿感(曾经有网友因静电引发点火而造成5克火药在手中爆炸),但又能满足正常点火。电子延时点火应采用导火索延时,导火索延时时间应够你从火箭发射点跑到安全地带。对于纯导火索点火,导火索时间应够你从火箭发射地点走到安全地带并启动摄像机进行拍摄(使用剪辑者可免去后面的要求)。对于导火索意外熄灭情况,应等待15分钟后去查看情况。
7.发射架:
发射架必须能使火箭发射后以预计方向飞行,所以火箭在脱离发射架前应具有一定的速度。发射架必须防火、防爆(不要学我用木头做发射架),这样可防止因火箭发射失败而导致将发射架烧着或者更糟糕的爆炸时将发射架炸得碎片四散飞溅
8.发射场地:
首先,我们需要对火箭的射程和高度进行预估。预估的数据来源应为发动机静态推力测试的数据。发射场地不可有易燃物(曾经有网友因火箭失控而点着了整个山头的野草),不可有不该砸的东西(如行人,房屋,汽车等)。发射场地应足够平整,以便出现意外时可快速逃跑而不会被绊倒。对于垂直发射的火箭,发射场地半径应大于火箭预估射高。对于以固定角度发射的火箭,发射方向场地半径(90度扇形)应不少于预估射程的1.5倍,其余方向应不少于预估射程的0.5-1倍。当然,发射场地越大越好。同时切勿在居民区中发射火箭,即使那里有足够大的场地
9.发射时间及天气:
火箭发射应选在无风且晴朗的早晨或傍晚,太阳刚出来或快要下山的时候。观察点应背对太阳或侧对太阳,这样可方便的观察到火箭的烟迹。因为即使是1米多的火箭,发射升空100多米后就很难观察到了,而烟迹在数百米的高空依然清晰可见。这样我们可以通过烟迹来确定火箭的发射方向同时便于收集数据
10.发射后火箭的回收:
无论对于何种火箭,发射后都应尽快找到残骸,以避免因发动机余热带来的火灾隐患,同时也便于收集数据。若因特殊原因找不到火箭或火箭落到无法回收的地方(如挂在树上,掉进井里等极为少见的情况),应观察火箭等待15分钟以上,若无异常方可离开。
11.河蟹警戒:
对于奥运之前的一切火箭试验,应无条件暂停,直至奥运过后。对于任何时期的火箭,都明令禁止在火箭上装爆破、闪光、发烟、燃烧等弹头。
+2  学术分    tnaz    2008/07/10 版主要互相加分。。
加载全文
银河探梦
12年7个月前 IP:未同步
414201
还好楼主提醒,否则我误入歧途了。
jtx
11年5个月前 IP:未同步
559933
讲的太对了
SunSky
10年5个月前 IP:未同步
714032
内啥,为毛高锰酸钾不可用(别封号,只是问原因)
SunSky
10年5个月前 IP:未同步
714033
wangzexiao
10年0个月前 IP:江苏
740753
安全第一,这帖必须顶啊。
loveinsky
10年0个月前 IP:福建
740857
很好学习了,强大呵呵
swat
9年11个月前 IP:上海
742782
一直坚持,安全第一
大漠侠狼
9年11个月前 IP:北京
745977
学习了,,安全第一嘛!!!
sjzter
9年10个月前 IP:新疆
756849
引用 940104:
其实弹头放一大堆纤维状石墨还是可以的
石墨炸弹也是武器,不能破坏国家的电网额
sjzter
9年10个月前 IP:新疆
756850
引用 SunSky:
高锰酸钾若混合装药,一潮就会发热分解,搞不好还没发射就炸管了,燃烧还容易堆渣,没有人这么作死吧
甘露醇六硝酸酯
9年9个月前 IP:广东
757538
都是KNSB/KNDX加PVC管
wenyue
9年9个月前 IP:四川
758330
只是烟火
9年8个月前 IP:江苏
766377
水一帖   ,
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
766394
本来想着装药完RPG的,还是算了
酷睿i3不好用
9年8个月前 IP:湖南
768789
又涨知识了,谢谢大神,新人刚接受火箭。
时间轮回
8年8个月前 IP:广西
816352
引用 阻抗匹配:
能否利用烟花来做个火箭呢?
烟花可以直接发射,不需要别的什么。
甸一联合航天
8年7个月前 IP:浙江
819742
666
EternalAnswer
8年6个月前 IP:江苏
821723
新生报道··我熬的硝糖老不过关,还好没炸。还有怎么没有多级火箭的讨论
power_rdx
2007/03/02注册,2年6个月前活动
