新人报到,用555做特斯拉线圈的一些不懂,问问
hollyzhang2013/06/27极客DIY IP:广东
用555,8050,8550做了一个驱动板,12V输入,输出频率用示波器测量,在200KHz左右,(不知道为什么,把电阻电容的值取小了频率就上不去,所以设在200k)这样按照谐振,次级也要设在200k,现在有5cm直径的PVC管,0.25mm线,用工具计算,绕1500圈电感量11.7uH,如果按照200K算的话,对地电容必需挺大的,但总不能去弄个大球吧,
请问该怎么做,新手来的,刚入门,不要喷我[s:226] (难道非要把频率弄上去,但频率弄不上去啊,555的使用有什么限制捏)
PS:参数跟附件不一样 [upload=1]
点击此处查看视频
来自:综合交流区 / 极客DIY
hollyzhang 作者
11年6个月前 IP:未同步
541002
badboy-fly
11年6个月前 IP:未同步
541034
8050神管啊!用来控制ZVS也可以卧槽[s:271]
hollyzhang作者
11年6个月前 IP:未同步
541035
哎,查datasheet明白了,原来是我不会用555,明天实验室再试试[s:274]
robbie
11年6个月前 IP:未同步
541072
最高频率是500KHz,建议使用CMOS版的,最高输出2MHz
11年6个月前 IP:未同步
541138
有空也试试 [s:274]
hollyzhang作者
11年6个月前 IP:未同步
541555
回 4楼(robbie) 的帖子
恩,TTL版的最高频率是500KHz,但我设定的是400KHz,不知道为什么用示波器测量就只有两百多k,
R1=1K,R2=1K,C取102,f应该480K,难道电容精度太低?
哎,在淘宝上买些CMOS版的来试试
hollyzhang
2013/06/27注册,6年11个月前活动
