对kc的火箭的飞控与电子系统感到奇怪
光谱2013/06/08喷气推进 IP:山东
在科创看了很长一段时间的帖子,却是第一次发帖(我说以前在手机上怎么注册不了。。。)
我发现kc似乎大部分火箭都是固体火箭,不知大家期望的发展方向是什么,只是探空火箭么。
然后就是,火箭的飞控系统。似乎试射的不少火箭,电子系统都十分简单或干脆没有,也并没有使用舵机控制火箭的姿态一类的,反正固体火箭燃烧时间短,一根导向杆就都搞定了
我前些天似乎看见过一个利用电子三轴陀螺仪的飞控,但也只是用来开伞。设计是模块化的,看起来不错,可用在火箭上有点玄。插接件太多,影响可靠性,重量也大了,虽然调试方便了,但在火箭上恶劣工况下恐怕有危险(我记得这家伙竟然用了继电器,简直。。。吓死我了)
为啥大家的兴趣都在发动机这块,没有搞飞控的呢
+1  科创币    delete    2013/06/08 那家伙已经把继电器换成MOS管了
+1  科创币    氢离子    2013/06/08 那家伙 呵呵
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
533773
用3句话来解释呢,就是:
1.没有金刚钻就别揽瓷器活
2.一口吃不成个胖子
3.步子迈太大,容易扯着蛋
+20
delete
2013-06-08
精辟
绘梦工坊
2013-06-08
高质量发帖
+5
mobius
2013-06-08
高节操发帖
+25
vincentcai
2013-06-08
太精辟了
krfantasy
2013-06-09
总结得很精辟!
光谱作者
12年0个月前 IP:未同步
533778
回 1楼(power_rdx) 的帖子
1.没有专门搞电子的?可以去挖人啊。。。像矿坛啊,数码之家啊,玩单片机的高手还是很多的。挖过来,只搞飞控,发挥专长不是?
2.发动机是关键,可也要同步发展不是,看看当年的老毛子。。。
3.高指标瞎指挥是要不得的
-5
robbie
2013-06-08
KC玩电子的死了?
hefanghua
2013-06-08
高手有不少,都有忙不完的事。
猎鹰
12年0个月前 IP:未同步
533798
请LZ了解一下93。
外加93的基情照片一张。
这就是那台传说中有舵机姿态控制的那枚火箭,当然为了保证发射成功,虎哥的照片绝对不能少。
https://www.kechuang.org/t/35134
再来另一枚火箭的航电参数:
硬件指标:
角速度 +-300deg/s
角速度分辨率 0.1mdeg/s
线加速度影响 +-0.013deg/s/g
角速度刷新率 900Hz
姿态角 YAW +-180deg PITCH +-90deg ROLL +-180deg
姿态角误差 0.5deg RMS
陀螺仪偏置稳定性 1sigma 12deg/h
四元数输出 单精度浮点
姿态刷新率 300Hz
加速度 +-18g
加速度分辨率 0.01mg
加速度非线性 最大0.5%量程
加速度刷新率 900Hz
加速度计运行中零点漂移 1sigma 0.13mg
加速度计初始零点 1sigma 4mg
速度范围 0-11km/s
速度分辨率 0.002m/s
定位范围 全球任意经纬度,内置WGS-84 坐标系模型
定位精度 2.5m CEP
(GPS 打开,高度限制到500000m,速度515m/s)
位置噪声 <0.1m RMS
定位信息刷新率 100Hz
内部GPS 刷新率 5Hz
内部GPS 波段 GPS L1 16 通道
兼容GPS/Glonass/Galileo
地磁传感器量程 +-0.08T
地磁传感器分辨率 0.5uT
地磁姿态角精度 0.5deg
地磁场模型 IGRF2010(有效期5 年,过期建议进行更新)
初始对准位置误差 10m(GPS 自主定位)
1m(输入GPS 差分站数据)
初始对准角度误差 0.02deg pitch roll, 0.5deg yaw
启动时间 10 秒 包括自检,GPS 关闭
40 秒 包括自检,GPS 打开
内置数据存储器 TF 卡插槽
电源 6-24V 400mA 2 冗余 自动切换
工作温度 -40~+85C (传感器已经补偿)
通信接口 双路CANbus,协议可选CANAerospace,可自定义
外形尺寸 圆柱体,直径103mm,高度25mm,重量70g
软件设计:
姿态采用三子样四元数算法,圆锥运动与划船效应补偿
允许用户选择使用地磁场和IGRF2010 模型,确定载体姿态角
UKF 融合 陀螺姿态角、加速度姿态角、磁航向角、GPS 位置、GPS 速度、GPS
航向角,
输出修正后的载体运动参数,并且动态辨识传感器误差
同时输出GPS 数据,纯惯导SINS 数据与融和后数据,避免单一传感器失效
导致融和结果错误。
内置软磁/硬磁校正模型,加速度计静态校正模型,可配合简易校正台,由
用户自行完成校正。
高性能32 位浮点DSP,配合RTOS,允许外挂用户程序,实现自定义功能
这就是猴子的航电设备,只不过由于火箭没有拿到许可证还不能发射。
超电磁炮fly
2013-06-08
卧槽。。。签名档。。我看到你的说说第一时间赶回来KC看看结果。。。
喵小酱
2013-06-09
为毛是遗像(误)。。。。。
delete
2013-06-10
93用的ADIS16365的角速度量程极为致命....
mobius
12年0个月前 IP:未同步
533855
话说虎哥的黑白照有点吓人……
成飞秋山澪
12年0个月前 IP:未同步
533864
回 3楼(猎鹰) 的帖子
虎哥,你肿么了???这是往太空发射骨灰???那张很哲♂学的yoooooooo图是神马情况???[s:274][s:274][s:274]
yanli12321
12年0个月前 IP:未同步
533878
正想说说93 捏,猎鹰抢先了[s:275]
回POWER RDX:
胖子也是一口一口吃出来滴...........
无语·回忆
12年0个月前 IP:未同步
533917
黑白照····要贴,也要贴彩色的啊·····
平衡充电器
12年0个月前 IP:未同步
533920
干脆装视频传输,人工遥控,把无控火箭变成人工控制巡航导弹。目标是打进10公里外的山洞。
[s:274][s:274][s:274]瞎说说的,好像也做得到。
平衡充电器
12年0个月前 IP:未同步
533922
当然,水平飞行需要知道升力重力平衡,燃料和重心平衡,推力和升力平衡。。。。。。
光谱作者
12年0个月前 IP:未同步
533957
回 8楼(平衡充电器) 的帖子
这货叫电视制导炸弹。。。
喵小酱
12年0个月前 IP:未同步
534065
为毛是遗像吖Orz。。。。。不是应该用证件照么。。。
thank蓝调
12年0个月前 IP:未同步
534100
如果是比较大的火箭的话,进行电气化还是比较可行的.......因为这样的火箭有足够的推力,内部空间也比较大,安装一些传感器和舵机都比较方便........
但是,以目前的情况来说,比较大的火箭很难完成,主要的还都是小型火箭.........这种火箭内部空间和推力都不允许复杂的电气化............
以某大叔的火箭为例,他使用的控制器是Arduino nano,供电是9v电池,几个传感器进行数据采集,还有一个继电器控制开伞(貌似现在是改进版了),已经是把火箭的空间都塞满了..........所以想要进行更完善的电气化,只能制造更大型的火箭了.........
猎鹰
2013-06-09
哈哈哈大叔。。。。。
大庆发射区
12年0个月前 IP:未同步
534143
哈,我记得,你有一个夜机上贴了一张虎哥照片,后来因为把照片撕了结果炸机了。虎哥照片很重要的!
猎鹰
2013-06-10
没有炸,那是点火失败。
大庆发射区
12年0个月前 IP:未同步
534144
我说的不是lz。
乖-卡卡
12年0个月前 IP:未同步
534165
归根到底一句话,老外没有开源,没有借鉴。单凭我们自己做的还仅仅是小部门装修,仅此而已。
