自制迷你型zvs(电磁枪充电用)
yurifreeman2013/06/08电磁炮 IP:陕西
自己做的迷你zvs,给电磁枪充电用的。元件全是从别的东西上拆的。
变压器初级5+5,次级200左右。还没加整流。自己的万能表最大只能测到500v,所以输出电压只能估计大于500v。在焊上变压器之前接高压包测试了一下,电弧能拉大约1.5cm。管子用的是IRF540N。电路用的是经典zvs。下面上图。大家看看提提意见。 IMG_20130608_151551.jpg
yurifreeman 作者
11年7个月前 IP:未同步
533766
回 1楼(平衡充电器) 的帖子
嗯,是的。
因为是给电容充电,并没打算整太大功率。不过这个变压器在上电不到一分钟就有些发热,看来的确有点小,毕竟没接任何负载。
yurifreeman作者
11年7个月前 IP:未同步
533790
回 4楼(1176764177) 的帖子
哪里有用到继电器啊....[s:275]
yurifreeman作者
11年7个月前 IP:未同步
533911
那个....变压器是从atx电源上拆下来重绕的,自己也没算过功率...
可能用这个压力略大,因为上电后测量时电源自动停止运行,而且万能表笔和引脚间有电弧,应该是次级绕的有点多了。别搞得电压比整流管的耐压还高....
那两个磁芯中间没有贴在一起,可能这个也有影响吧...
yurifreeman
进士 笔友
2012/11/03注册,6年7个月前活动
