【新手入门、请多多指教】【今天买了元件、上图】【13楼已补充电容检测结果】
爱非神话2008/06/28电磁炮 IP:广东
呵呵、今天去采购元件了、刚回到家……[s:120]
涨鼓鼓的包包~里面是什么呢?[s:125]
好乱、电容、场效应管(75N75)、常用碳膜电阻、升压模块、遥控接收头、5V开关电源、不锈钢管、罗技3'子弹头……
来个特写……
升压板输入DC12V输出AC1200V左右、本来想是买来放在我的液晶显示器里的
不锈钢管Φ6.03*510mm 好东西啊!贼贵!
罗技3"子弹头、呵呵顺便贴上来了……
准备动手做我的第一支电磁枪呵呵……
哦…还有漆包线没买到…去我的杂物堆里找找看…[s:232]
62
爱非神话 作者
16年7个月前 IP:未同步
32445
补充几张测速器图片
TUNGUSKA
16年7个月前 IP:未同步
32455
高压菲利普是假货.
75N75基本确定是75A 75V的场效应管,不是IGBT,理由是单管IGBT很少有75A这么大的电流,电压也罕见750V这个数字,一般是600V之后就是900V.
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32457
呵呵~谢谢楼上XD指正,不过这个我还真不知道~请问高压电容要怎样辨别真伪呢? [s:125]
等做出来看看效果怎样吧、黑猫白猫、能抓老鼠就还是好猫~
TUNGUSKA
16年7个月前 IP:未同步
32463
电容外皮上有3407字样,含义是07年第34周生产,而实际上在2002年后就不再有菲利普牌的电容,在这年菲利普旗下造电容的子公司BC被Vishay收购,此后两年生产的电容打BC牌,再之后是Vishay牌.
16年7个月前 IP:未同步
32464
牛 竟然了解到如此地步
hamdad
16年7个月前 IP:未同步
32465
看印刷之粗糙就判断出来了……
450V/470μF的电解,尺寸大多数为直径35mm,高度51mm,小于这个规格,留神了,也许是用同等容量但是电压等级低(如350V甚至250V)REMARK出来的,因为容量逃不过电容表的测量,但是电压,超过电容芯子的真实标称电压短时间工作一般出不了大问题……
我选择电解电容的标准(当然现场测量不太现实):
用可以调节的稳压/限流电源,串联一适当功率容量的电阻对电容充电,新买的或者长期闲置的切忌不加任何电流限制一次充到额定电压!一般可以先充到一半,停留5~10分钟再充到额定电压,或者充电电路有限流措施,能够作到在5~10分钟把电容从零伏冲到额定电压也可以。
在额定电压下充电保持1小时以上(对新电解有如此要求,目的是对电极铝膜表面的氧化层重新进行电化加厚处理,以消除制造、存储过程的微小瑕疵,降低漏电流),450V/470μF的合格电解额定电压下稳态漏电流(测量漏电流的电流表需要选择指针式万用表电流档,必须并联一对反并联的IN5408二极管作为保护!)通常小于100μA,断开充电电路,自然静置48小时,优质的电解残余端电压通常可以保持在50%额定电压以上。
假冒伪劣产品,额定电压下漏电流甚大甚至严重发热,48小时以后端电压基本为零了……
2008-06-29
讲解耐心有深度
mars85
16年7个月前 IP:未同步
32466
lz 有玩电狗 [s:92]  [s:92]
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32468
引用第4楼TUNGUSKA于2008-06-28 23:57发表的  :
学习了!以后不会再买02年以后的飞利浦的电容了~嘿、我也是看它价格便宜就买了、是二手的
引用第6楼hambaby于2008-06-29 00:06发表的  :
看印刷之粗糙就判断出来了……
谢谢火腿兄的经验!这就去试验一下!!明天上测试结果!
引用第7楼mars85于2008-06-29 01:01发表的  :
这也被你猜到~
iamjedi
16年7个月前 IP:未同步
32469
请问那个升压模块能提供多大电流?
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32472
引用第9楼iamjedi于2008-06-29 07:15发表的  :
请问那个升压模块能提供多大电流?
在老板那里实测样品板最大负荷时输入900mA,但我拿回来这两块板好像有点问题~达不到样品板的工作电流,也许是负载不同吧
TUNGUSKA
16年7个月前 IP:未同步
32480
有6.03管还有测速器,连电池组都是SC电池,再加上头像,不是玩电狗还能是玩什么的.....
75N75可以做电狗的FET开关,两三个并联不会比IRF3703之类差.
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32490
引用第11楼TUNGUSKA于2008-06-29 17:15发表的  :
嘿嘿~说得也是!
不过750V/75A用在电狗上一个已经够了吧!早就想把5381改FET了~一直没动手~
冲个凉~呆会上电容检测结果!!![s:119]
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32492
电容容量计算公式:
C=1442.7*T/Rm
1442.7*T/16.5
式中:
C单位为微法,T(注释1)单位为秒,Rm中心阻值(注释2)单位为KΩ
使用万用表R*1K挡(Rm=16.5KΩ)给电容C1-C6充电
用秒表测得
T1=5.1250
T2=5.2343
T3=5.1875
T4=5.1718
T5=5.1250
T6=5.1875
计算结果
C1=448.11
C2=457.67
C3=453.58
C4=452.20
C5=448.11
C6=453.58
注释1:
测量前先将电解电容放电,然后将红表笔接电解电容的负端,黑表笔接电解电容正端,在接通的同时开始计算时间,此时表针迅速摆向0欧姆处,然后慢慢地向最大欧姆处偏转,当表针回经中心点时计算出其时间T(秒)。
注释2:万用表的直流电压、电流刻度的中间位置,与电阻档对应的欧姆值就是电阻档中心值。如图(网络取图)XXXXXXX对应欧姆X1K档其中心值则为25K欧姆
2008-06-29
方法巧妙
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32494
继续补充~刚查了资料,场效应买错了~75N75不是750V而是75V~都怪我赶时间~唉~
还有~中国又出大事了~大家知道么?此事之大绝不亚于之前的西,藏,事,件,不知道的朋友可以去百度、GOOGLE、等搜索引擎搜索“瓮,安”去掉逗号~往后多翻几页~打不开的就用百度快照~因为现在很多有关此事的帖子都已经被删除了,所以~唉~不说了~低调低调~和谐和谐!!!!希望大家也不要在坛里发表什么过激的言论,为了论坛的安全~呵呵
[s:112]
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32524
继续补图~升压板的
工作电流1A
漂亮的电弧
16年7个月前 IP:未同步
32538
[s:252]  [s:252]  [s:252] 胆子够大
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32578
这几天要准备考试~电磁枪计划就先搁一搁吧~
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
32649
那钢管有意思...很多用途....哈哈哈哈...我又想到不和谐的东西了...
mrliqiang
16年7个月前 IP:未同步
32804
。。。。我还看出,楼主用的手机的系统是塞班S60第一版的
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32924
楼上IS RIGHT~ [s:261]
我的是QD~也是我用的第一部手机~一直用到现在~呵呵~感情深厚啊!! [s:119]
mrliqiang
16年7个月前 IP:未同步
32937
呵呵,我的第一个手机也是QD.......握个手 [s:92]  [s:92]
ter9vul
16年7个月前 IP:未同步
32979
用钢管做问题多多呀,以前的帖子上有说过
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32992
引用第21楼mrliqiang于2008-07-07 22:42发表的  :
我会一直用到它寿终正寝~嘿
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32993
引用第22楼ter9vul于2008-07-08 11:21发表的  :
用钢管做问题多多呀,以前的帖子上有说过
没关系、反正是研究研究、路越艰难越好~呵呵
飞天狂想
16年7个月前 IP:未同步
33290
感觉没必要用钢管~~~~我用的是伞柄~~~~效果一样比较薄的铁皮,对磁力的消耗也越小,希望楼主考虑下
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33291
楼上说得有道理、其实这条钢管并不是专门买来做电磁枪的、是给我电狗用的呵呵~
HK007
16年7个月前 IP:未同步
33316
引用第26楼kai_ge于2008-07-10 19:17发表的  :
做电热狗吧,还不违法.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5801
秋枫金林
16年7个月前 IP:未同步
33380
希望你的东西能赶快弄好。看看威力。
另外能希望你弄个全面的图片。电弧的照片到发了很多。。。。
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33428
主要是最近事情比较多~白天要上班、不像在学校的学生那么有空~
我会尽快试验的`·也不要报太大期望~坛子里的大哥们早都做过了~我也就是做来玩玩~不过也许能比他们做得更好也不一定啊嘿嘿· [s:116]
飞天狂想
16年7个月前 IP:未同步
33547
我也做了,不过是直接用市电~加了个风扇电容~~~威力还不错~~~~~顺便问下,你的升压版多少米??我想做2级加速的,还没选好开关~~打算用电磁继电器,不知道行不行``~~~~~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33548
升压板很便宜才10块钱~
用电磁继电器的话肯定会烧触点~~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33561
昨天简单实验了一下~效果不怎么理想~而且发现手动发射时的电磁波会干扰测速仪的正常工作、所以测出来的结果并不准确~后来取多几次平均值估计在15M/S左右、弹头长25、直径5、线圈0.7的漆包线绕100圈、线圈长度等于弹头长度~
秋枫金林
16年7个月前 IP:未同步
33614
对我这个门外汉看起这些电器元件来是那个头晕啊。可是我还是想学习。能告诉我些基本的东西吗?
飞天狂想
16年7个月前 IP:未同步
33784
引用第31楼kai_ge于2008-07-14 19:32发表的  :
升压板很便宜才10块钱~
用电磁继电器的话肯定会烧触点~~
在什么地方买的?维修电脑的那里吗?没时间去电子市场,还有他叫什么名字`~~就叫生压板啊||??
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33785
一般只有电子市场才有~就叫升压板,你喜欢的话买个逆变器也可以
飞天狂想
16年7个月前 IP:未同步
33844
谢谢`~~~~不过哪个输出是交流的吧~~还要加个全桥整流吗??我可不会加啊``~~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33872
直接在升压板变压器次级交流输出端串上一个IN4007的二极管就行、有白色环的那头接电容正极、地接电容负极、就这么简单!
飞天狂想
16年6个月前 IP:未同步
33952
我不知道那是什么样的2级管,可不可以上个图来看看
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
34024
随便拆个小电器(比如插220市电充电的那种手电筒里面的整流二极管大多就是用的IN4007、也是最普通的)
Johnny-Wei
16年6个月前 IP:未同步
34234
使用劣质电容小心爆炸
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
34318
引用第40楼Johnny-Wei于2008-07-23 00:19发表的 :
使用劣质电容小心爆炸
呵呵、要真炸了的话,我就揣个炸药包去找卖电容的老板~~~[s:116]
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
34355
这些套皮电容可不能全信啊,正牌国产电容都普遍耐压不足,何况这些冒牌货,要是过压击穿真是会爆的.
像我那堆400V的假日化,当时稀里糊涂用升压板充电到了350V就不上升了,我一时没想起是电容问题,还去检查升压板,后突然想明白了把我吓得啊.......那可是七个800uF并联,要是爆了天知道是什么效果.....
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
34493
引用第42楼TUNGUSKA于2008-07-24 00:15发表的 :
嘿嘿,兄弟,我跟你的情况差不多。也是充到300V左右就上不去了,我也是以为是升压板问题,可是换了另一块升压板还是这样~我就开始冒汗了~~看来便宜没好货这句话还是有道理的~暂时用着吧~小心点别冲爆了就行·[s:116]
沙亦亡
16年6个月前 IP:未同步
34684
爆了的话是什么效果啊?
power_rdx
16年6个月前 IP:未同步
34691
效果极为华丽。我家日光灯镇流器的电容就爆过,只有花生大的电容,却把1mm厚的灯罩和2mm厚的镇流器外壳都炸穿了 [s:94]
另外,买这种电容的时候,先问问商家用多少V耐压合适。比如我以前要用36V,商家直接推荐50V的....
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
34709
引用第45楼生化魔神RDX于2008-07-25 22:38发表的  :
N年前曾经有一个电容在我睡得正香的时候在耳边爆掉~简直就是噩梦~
所以在电路中,一般电容耐压值取其实际值的1.5倍~
HK007
16年6个月前 IP:未同步
34790
引用第44楼沙亦亡于2008-07-25 22:14发表的  :
爆了的话是什么效果啊?
=2~3枚进攻型手雷的效果
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
34810
越说越夸张了,HK你要是搞到电容也被河蟹掉我就拿我那两个120000UF去你家引爆,炸不死你也熏死你.
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
34825
引用第48楼TUNGUSKA于2008-07-26 22:33发表的  :
0.12F/5.5V和0.12F/400V的当量是完全不同的
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
34827
63V的,当量没多少,胜在够大,够臭. [s:252]
爱非神话
2008/03/23注册,6年11个月前活动
