【新手入门、请多多指教】【今天买了元件、上图】【13楼已补充电容检测结果】
爱非神话2008/06/28电磁炮 IP:广东
呵呵、今天去采购元件了、刚回到家……[s:120]
涨鼓鼓的包包~里面是什么呢?[s:125]
好乱、电容、场效应管(75N75)、常用碳膜电阻、升压模块、遥控接收头、5V开关电源、不锈钢管、罗技3'子弹头……
来个特写……
升压板输入DC12V输出AC1200V左右、本来想是买来放在我的液晶显示器里的
不锈钢管Φ6.03*510mm 好东西啊!贼贵!
罗技3"子弹头、呵呵顺便贴上来了……
准备动手做我的第一支电磁枪呵呵……
哦…还有漆包线没买到…去我的杂物堆里找找看…[s:232]
62
爱非神话 作者
16年7个月前 IP:未同步
32445
补充几张测速器图片
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32457
呵呵~谢谢楼上XD指正,不过这个我还真不知道~请问高压电容要怎样辨别真伪呢? [s:125]
等做出来看看效果怎样吧、黑猫白猫、能抓老鼠就还是好猫~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32468
引用第4楼TUNGUSKA于2008-06-28 23:57发表的  :
电容外皮上有3407字样,含义是07年第34周生产,而实际上在2002年后就不再有菲利普牌的电容,在这年菲利普旗下造电容的子公司BC被Vishay收购,此后两年生产的电容打BC牌,再之后是Vishay牌.
学习了!以后不会再买02年以后的飞利浦的电容了~嘿、我也是看它价格便宜就买了、是二手的
引用第6楼hambaby于2008-06-29 00:06发表的  :
看印刷之粗糙就判断出来了……
450V/470μF的电解,尺寸大多数为直径35mm,高度51mm,小于这个规格,留神了,也许是用同等容量但是电压等级低(如350V甚至250V)REMARK出来的,因为容量逃不过电容表的测量,但是电压,超过电容芯子的真实标称电压短时间工作一般出不了大问题……
我选择电解电容的标准(当然现场测量不太现实):
谢谢火腿兄的经验!这就去试验一下!!明天上测试结果!
引用第7楼mars85于2008-06-29 01:01发表的  :
lz 有玩电狗 [s:92]  [s:92]
这也被你猜到~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32472
引用第9楼iamjedi于2008-06-29 07:15发表的  :
请问那个升压模块能提供多大电流?
在老板那里实测样品板最大负荷时输入900mA,但我拿回来这两块板好像有点问题~达不到样品板的工作电流,也许是负载不同吧
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32490
引用第11楼TUNGUSKA于2008-06-29 17:15发表的  :
有6.03管还有测速器,连电池组都是SC电池,再加上头像,不是玩电狗还能是玩什么的.....
75N75可以做电狗的FET开关,两三个并联不会比IRF3703之类差.
嘿嘿~说得也是!
不过750V/75A用在电狗上一个已经够了吧!早就想把5381改FET了~一直没动手~
冲个凉~呆会上电容检测结果!!![s:119]
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32492
电容容量计算公式:
C=1442.7*T/Rm
1442.7*T/16.5
式中:
C单位为微法,T(注释1)单位为秒,Rm中心阻值(注释2)单位为KΩ
使用万用表R*1K挡(Rm=16.5KΩ)给电容C1-C6充电
用秒表测得
T1=5.1250
T2=5.2343
T3=5.1875
T4=5.1718
T5=5.1250
T6=5.1875
计算结果
C1=448.11
C2=457.67
C3=453.58
C4=452.20
C5=448.11
C6=453.58
注释1:
测量前先将电解电容放电,然后将红表笔接电解电容的负端,黑表笔接电解电容正端,在接通的同时开始计算时间,此时表针迅速摆向0欧姆处,然后慢慢地向最大欧姆处偏转,当表针回经中心点时计算出其时间T(秒)。
注释2:万用表的直流电压、电流刻度的中间位置,与电阻档对应的欧姆值就是电阻档中心值。如图(网络取图)XXXXXXX对应欧姆X1K档其中心值则为25K欧姆
2008-06-29
方法巧妙
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32494
继续补充~刚查了资料,场效应买错了~75N75不是750V而是75V~都怪我赶时间~唉~
还有~中国又出大事了~大家知道么?此事之大绝不亚于之前的西,藏,事,件,不知道的朋友可以去百度、GOOGLE、等搜索引擎搜索“瓮,安”去掉逗号~往后多翻几页~打不开的就用百度快照~因为现在很多有关此事的帖子都已经被删除了,所以~唉~不说了~低调低调~和谐和谐!!!!希望大家也不要在坛里发表什么过激的言论,为了论坛的安全~呵呵
[s:112]
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32524
继续补图~升压板的
工作电流1A
漂亮的电弧
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32578
这几天要准备考试~电磁枪计划就先搁一搁吧~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32924
楼上IS RIGHT~ [s:261]
我的是QD~也是我用的第一部手机~一直用到现在~呵呵~感情深厚啊!! [s:119]
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32992
引用第21楼mrliqiang于2008-07-07 22:42发表的  :
呵呵,我的第一个手机也是QD.......握个手 [s:92]  [s:92]
我会一直用到它寿终正寝~嘿
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
32993
引用第22楼ter9vul于2008-07-08 11:21发表的  :
用钢管做问题多多呀,以前的帖子上有说过
没关系、反正是研究研究、路越艰难越好~呵呵
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33291
楼上说得有道理、其实这条钢管并不是专门买来做电磁枪的、是给我电狗用的呵呵~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33428
主要是最近事情比较多~白天要上班、不像在学校的学生那么有空~
我会尽快试验的`·也不要报太大期望~坛子里的大哥们早都做过了~我也就是做来玩玩~不过也许能比他们做得更好也不一定啊嘿嘿· [s:116]
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33548
升压板很便宜才10块钱~
用电磁继电器的话肯定会烧触点~~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33561
昨天简单实验了一下~效果不怎么理想~而且发现手动发射时的电磁波会干扰测速仪的正常工作、所以测出来的结果并不准确~后来取多几次平均值估计在15M/S左右、弹头长25、直径5、线圈0.7的漆包线绕100圈、线圈长度等于弹头长度~
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33785
一般只有电子市场才有~就叫升压板,你喜欢的话买个逆变器也可以
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
33872
直接在升压板变压器次级交流输出端串上一个IN4007的二极管就行、有白色环的那头接电容正极、地接电容负极、就这么简单!
爱非神话作者
16年7个月前 IP:未同步
34024
随便拆个小电器(比如插220市电充电的那种手电筒里面的整流二极管大多就是用的IN4007、也是最普通的)
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
34318
引用第40楼Johnny-Wei于2008-07-23 00:19发表的 :
使用劣质电容小心爆炸
呵呵、要真炸了的话,我就揣个炸药包去找卖电容的老板~~~[s:116]
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
34493
引用第42楼TUNGUSKA于2008-07-24 00:15发表的 :
这些套皮电容可不能全信啊,正牌国产电容都普遍耐压不足,何况这些冒牌货,要是过压击穿真是会爆的.
像我那堆400V的假日化,当时稀里糊涂用升压板充电到了350V就不上升了,我一时没想起是电容问题,还去检查升压板,后突然想明白了把我吓得啊.......那可是七个800uF并联,要是爆了天知道是什么效果.....
嘿嘿,兄弟,我跟你的情况差不多。也是充到300V左右就上不去了,我也是以为是升压板问题,可是换了另一块升压板还是这样~我就开始冒汗了~~看来便宜没好货这句话还是有道理的~暂时用着吧~小心点别冲爆了就行·[s:116]
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
34709
引用第45楼生化魔神RDX于2008-07-25 22:38发表的  :
效果极为华丽。我家日光灯镇流器的电容就爆过,只有花生大的电容,却把1mm厚的灯罩和2mm厚的镇流器外壳都炸穿了 [s:94]
另外,买这种电容的时候,先问问商家用多少V耐压合适。比如我以前要用36V,商家直接推荐50V的....
N年前曾经有一个电容在我睡得正香的时候在耳边爆掉~简直就是噩梦~
所以在电路中,一般电容耐压值取其实际值的1.5倍~
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
34853
引用第51楼沙亦亡于2008-07-27 11:57发表的  :
250V330微法的能有多大威力啊
假如充到满电的话————10.3J
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
35866
引用第54楼沙亦亡于2008-07-30 21:38发表的  :
10.3J能炸死人吗?
当然不能,但电容外皮飞到眼睛就不好了
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
37388
嘿~~ 手动发射~
爱非神话作者
16年6个月前 IP:未同步
37450
引用第60楼hambaby于2008-08-09 05:54发表的  :
给楼主提两点小意见:
1、电池组输出最好串联保险丝或者PTC固态保险,防止短路(意外连接错误或者裸线头直接碰上在类似的临时搭电路实验中经常发生)导致输出导线着火一类的事故。
2、电解的连接导线细了。
嗯,不过我这个升压板功率不大的,就算输出短路也不会马上烧,线的确是细了点。
爱非神话
2008/03/23注册,6年11个月前活动
