小会会的C51编程小技俩
jrcsh2013/05/28软件综合 IP:广东
[table=974px][tr][td]
if(aaa==1)
for(aaa=0;aaa<50;aaa++)
delaymma(50);
P1=~P1;
for(aaa=0;aaa<30;aaa++)
delaymma(100);
P1=~P1;
for(aaa=0;aaa<20;aaa++)
delaymma(500);
P1=~P1;
aaa=1;
}//aaa=1
aaa 原本是一个 标记  在进入后又利用aaa 来当临时变量, 用完后在还原 原来的值
if(aaa==3)
delay2(bbb);
P1=~P1;
现在我想在加个数码管显示上去就~~~显示效果就相当糟糕了(不用定时器)
if(aaa==3)
delay2(bbb);
ccc++;
if(ccc==100)
P1=~P1;
ccc=0;
于是我把这个延时 砍成 100份(延时部分数值也同样改小了) 让主程序来其它程序不用等这么久 (其实引入状态标记会更好不用延时。。但我刚好在写这个小程序~~~实在烦得起框架)
这次是结果复用 , 省下了2次运算的时间
原代码
ppp=1000000/(65535-eee);
aaa=(65535-eee)%256;
bbb=(65535-eee)/256;
小花样后
aaa=65535-eee
ppp=1000000/aaa;
bbb=aaa/256;
aaa=aaa%256;[table=974px][tr]数码管利用状态标记+程序流程上的占用代替,亮度保护保持时间,提升运行效率.
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7;
unsigned int bbb,aaa,smg,ccc;
uchar code table[]={0x28,0xeb,0x32,0xa2,0xe1,0xa4,0x24,0xea,0x20,0xa0,0xff};
void delay()
   for(bbb=0;bbb<250;bbb++)
void smg_xs()
smg++;
if(smg==5)
smg=1;
if(smg==1)
w2=w3=w4=1;
P0=table[aaa%10];
w1=0;
if(smg==2)
w1=w3=w4=1;
P0=table[aaa/10%10];
w2=0;
if(smg==3)
w1=w2=w4=1;
P0=table[aaa/100%10];
w3=0;
if(smg==4)
w1=w2=w3=1;
P0=table[aaa/1000%10];
w4=0;
void main()
smg=0;
aaa=1234;
ccc=0;
while(1)
smg_xs();
delay();
delay();//#%%%¥#%¥@%@¥#%#@
ccc++;
if(ccc>30)
ccc=0;
aaa++;
if(aaa>9999)
aaa=0;
状态标记,    多路PWM[td]
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    TL0 = 0x9C;        //设置定时初值
    TH0 = 0xFF;        //设置定时初值
    TR0 = 1;        //定时器0开始计时
   pwm++;
if(pwm>1000)
pwm=0;
len=0;
ren=0;
if(lpwm>pwm)//  L =======
len=1;
else
len=0;
if(rpwm>pwm)  //  R =======
ren=1;
else
ren=0;
if(pwm<3)
len=0;
ren=0;
} //强制死区
来自:计算机科学 / 软件综合
15
jrcsh 作者
12年1个月前 IP:未同步
534425
回 6楼(qq363606096) 的帖子
还有一些情况,节省代码空间, 这个对MCU小程序空间是很重要的直接关系到成本,  提升系统执行器的有校利用,  延时就是无用功,不得不作, 效率引伸出来的问题还是成本, 更高的效率,可节省在频率上的投入, 这点在ARM的表现的更明显, 25M 与50M  的差价,可以让老板宁愿给更多的开发代码费用, 一般也就500台机就收回这个额外投入,而500台机后这个额外投入变成额外盈利,这就是成本竞争。自己的成本能降得下来,别人的降不下来。(还有更极端的ARM用汇编),
jrcsh作者
12年1个月前 IP:未同步
534446
回 10楼(qq363606096) 的帖子
那么如果不使用DELAY,有没有更直观而且高效的解决方案呢?
如果按下;
等到不为按下; //(可能受到抖动干扰)
运行代码;  //变相延时
完;         // 不算太完美的处理方法,可能会发生,重复运行
jrcsh作者
12年1个月前 IP:未同步
534450
回 9楼(flion) 的帖子
  这个问题不在程序本身
jrcsh
2009/01/02注册,7年5个月前活动
