【自制】大家请看 自制 恒温真空仓 !!!有图有真相
ewwq0002013/05/15喷气推进 IP:广东
恒温真空仓 的重要性大家应该都知道吧。。。。
废话不多说,看图!
下面是制作过程,制作思路。
首先,是真空!
我是用一个真空密封储物罐做主体
然后是,就是把它抽真空了
罐子的盖子是透明的亚力克,于是我就在上面钻了3个孔。。。。
上面分别放
真空表
调气阀
和温控探头
这样,第一步基本完成
然后呢,就是恒温加热了!
电子温控器
硅酸铝保温棉
和电加热带
电加热带不用太长,1米足够了!100W 热的很快,
把电加热带环绕在罐体上,并包上硅酸铝保温棉
然后了就是真空泵,电源,温控板等安装了
大家请指点,谢谢 !
一共花费 190.24
当然。。。我第一次做。。。。罐子都买3个。。。一共可能就300左右吧~
运行大概10分钟,到达指定温度70度。。。
可是温度还是继续上升,到77度左右
+50  科创币    焓熵`    2013/05/15 做工还算可以,但是缺少震动沉降装置
+50  科创币    绘梦工坊    2013/05/15 电源带泵功率不够~~
ewwq000 作者
11年8个月前 IP:未同步
525663
回 1楼(kc地毯清洁员) 的帖子
有气体的话都抽出来了 怎么会爆呢,至于加热均匀不。。。。这还真不知道,环绕罐体的发热带。。。
ewwq000作者
11年8个月前 IP:未同步
525674
回 5楼(.........) 的帖子
硅酸铝保温棉啊
ewwq000作者
11年8个月前 IP:未同步
525707
回 8楼(ehco) 的帖子
回ehco大大,我打算做膏体燃料的,所以没加震动设备!
ewwq000作者
11年8个月前 IP:未同步
525864
回 10楼(三十斗) 的帖子
含邮费的。。。。。自己出去找更麻烦
ewwq000作者
11年8个月前 IP:未同步
526904
又不是全真空啊,隔热不是很厉害,反正可以用的
ewwq000作者
11年8个月前 IP:未同步
526917
回 16楼(极度深寒) 的帖子
是的,我也考虑换个真空泵,不过现在还几个问题:
1.温度控制不是很精确,停止加热后温度还会继续上升。。。。
2.就是真空度不够了。。。。。不知道换什么比较好呢?
麻烦各位给点意见~
ewwq000
进士 笔友
2013/01/24注册,3个月28天前活动
