有个多级加速的设想,不知道是不是异想天开
zxasdxxkai2013/05/10电磁炮 IP:广东
看了很多大神的设计,有单级有多级,先不说单级,这里说一个关于多级的设想
目前多级线圈炮都属于逐级加速的思路,也就是说,子弹通过第一个线圈后,给第二个线圈通电,以此类推
我设想,能否这样设计,多级加速一开始所有的线圈同时通电,如果所有的线圈的通电后(直流)的磁极是一致的,其磁力我推测应该是会产生叠加的,然后子弹飞行过程中,每飞过一个线圈,就断掉飞过的那个线圈的通电,目前假设使用光耦实现,这样让产生的磁力线的中心不断前移,让子弹一直保持浮动。
为什么这么设计,其实我是想实现低压电磁驱动,或者说,是使用中低电压电容来驱动,降低危险
这样材料什么的也会简单点,容易实现小型化,当然由于多级的关系,估计最后的成品也是步枪造型。
回头画个图
不知道这个设想是不是异想天开,还请各位大神鉴定。
如果可行的话我就去搞
