有个多级加速的设想,不知道是不是异想天开
zxasdxxkai2013/05/10电磁炮 IP:广东
看了很多大神的设计,有单级有多级,先不说单级,这里说一个关于多级的设想
目前多级线圈炮都属于逐级加速的思路,也就是说,子弹通过第一个线圈后,给第二个线圈通电,以此类推
我设想,能否这样设计,多级加速一开始所有的线圈同时通电,如果所有的线圈的通电后(直流)的磁极是一致的,其磁力我推测应该是会产生叠加的,然后子弹飞行过程中,每飞过一个线圈,就断掉飞过的那个线圈的通电,目前假设使用光耦实现,这样让产生的磁力线的中心不断前移,让子弹一直保持浮动。
为什么这么设计,其实我是想实现低压电磁驱动,或者说,是使用中低电压电容来驱动,降低危险
这样材料什么的也会简单点,容易实现小型化,当然由于多级的关系,估计最后的成品也是步枪造型。
回头画个图
不知道这个设想是不是异想天开,还请各位大神鉴定。
如果可行的话我就去搞
ilovecoffe
12年2个月前 IP:未同步
524052
我也这么想过,不过这样的 要把子弹通过时间等要素要计算好[s:275]
a2287504358
12年2个月前 IP:未同步
524158
回 楼主(zxasdxxkai) 的帖子
不可以吧
通過電流的線圈溫度會逐步上升
如果一開始就全部開啟的話
最後一個線圈的溫度應該是最高的
而且溫度高電阻也高
反而沒有好效果
whd1982
12年2个月前 IP:未同步
524193
感觉后几级能量浪费非常巨大 而且以这样低压多级方式加速 想要达到稍微够看点的出膛速度 估计加速线圈起码10+ 而后几级又是长时间导通的 IGBT必须是大功率管 这驱动电路不说复杂程度 光体积就要占去很大一部分 搭棚什么的 估计行不通 只能加工PBC来解决 制作工艺难度方面比高压加速提升了不止一两个档次
jrcsh
12年2个月前 IP:未同步
524257
有过这样的法,能不能成~~~~欠操中.
原子裂变
12年2个月前 IP:未同步
524549
这等于是一个特别长的线圈,效率不大的,而且线圈之间会相互吸引,损失能量。。。
富二代创始人
12年2个月前 IP:未同步
524750
这样 子弹速度  就会和断电速度 差不多了  效果绝对不好。。
writing4399
12年2个月前 IP:未同步
526995
我呢,两年前也有过这么一个设想。之后又有一个,说一下啊!
用一个电磁铁,在同样的你这个加速通道内加速,不同的是:倍加速物体(磁极不变)等到物体到达其中一个线圈时(未有竖直视角上的重叠)那个线圈断电,未与物体接触的线圈的磁极始终保持磁极与物体磁极相反。等到物体继续前进越过那个线圈后,线圈以相反的电流通电,产生相反的磁极。与物体产生斥力,加速它前进。以此类推。这样不就能获得更高的速度了么?  “物体”指的是电磁铁。(被加速的那个)
就好比是这样:有三块磁铁,三块在一条直线上放着,中间的一块, N极朝前,前面的一块,S极朝向中间的一块磁铁,用于吸引它。后面的一块,S极朝向中间用于排斥它。这是它的速度就比单单用磁铁在前面吸引快多了!!!
找自己
11年11个月前 IP:未同步
551460
回 7楼(writing4399) 的帖子
弹丸会被磁化 除非用钕磁铁做弹丸。还要不能让线圈的电流产生的磁场大到可以磁化磁铁的情况下还有可能
