先行者5号箭体部件基本完工
彩虹之巅2013/05/06喷气推进 IP:河南
        自4号火箭失踪后,由于工作比较忙,5号火箭的制造进度有点慢,目前航电系统完工,箭体方面基本完工,剩下的发动机系统准备先用已有的50MM*200MM发动机,等75MM规格的发动机完工后并且找到安全的发射场地再进行75MM的发动机装箭发射。
       下一步,准备利用业余时间完成以下工作:
1、降落伞组件与箭体的结合安装;
2、开伞系统地面测试;
3、50MM发动机与发动机舱的结合安装;
4、燃料的制作;
5、50MM发动机地面试车;
6、尾翼的焊接;
7、总装测试;
8、实际发射。
由于近段时间工作忙,所以上面的过程估计比较长。请大家耐心等待,届时相信会有精彩的视频、火箭各部件制作步骤、软件源码等奉上。
先放点图出来给朋友解解毒[s:274]
这个是原始设计图,考虑到工艺的简化和成本的降低,遂将三节结构改为两节结构,将伞舱和设备舱二合为一,中间用隔板隔开,同时从减重方面考虑放弃气缸式开伞。
航电系统,一张85mm的板全放下。
航电系统全貌
这个是头锥的原材料,材质为聚甲醛棒。
加工好的头锥
箭体原材料,材质为6010铝合金管,外径91MM,壁厚3MM。长的一截作为伞舱和设备舱,短的那个作为发动机舱。
设备舱段,用线切割割出舱盖,舱盖上还准备钻个摄像头孔。
连接环,用外径91MM,厚7MM的6010铝合金管车制。
尾翼,用一块150MM*400MM的2.5MM厚的6010铝合金板切割而成,考虑到简化工艺,没有进行磨边。
IMG_20130506_175739.jpg 箭体系统部件全貌
+25  科创币    香皂火箭q    2013/05/06 支持!
+50  科创币    乖雪狼    2013/05/06 这个手工不错啊!看着都血脉扩张啊!呵呵呵,佩服LZ的动手能力啊!学习了!期待试射!预祝成功啊!
+25  科创币    飞面教徒    2013/05/06 真正的研究!!!!!
+25  科创币    delete    2013/05/06 LZ神速啊,照这个进度不出三年就能射卫星啦,如此大口径的火箭在论坛里貌似没有,祝LZ发射成功。
+19  科创币    清纯小萝莉    2013/05/06 有种QU8K的感觉了
+50  科创币    猎鹰    2013/05/07
+25  科创币    自由的野牛    2013/05/07 佩服  回复不能少于10字节
+50  科创币    badboy-fly    2013/05/07
+200  科创币    拔刀斋    2013/05/07 有种广局的感觉
+50  科创币    delete    2013/05/07 我要有车床就好了
+200  科创币    qharryq    2013/06/08 大赞一枚
bh,王者归来
11年8个月前 IP:未同步
522985
彩虹兄真是佩服你,你是我在KC见过的独自研究火箭进展最快的人。我的团队从去年初就开始火箭的研制了,那是速度远不及你。真是要向你学习!
可惜了,只差5mm就可用ASR-TAAT模块化航电系统了....楼主可以考虑扩个容什么的,hahaha(只要内径90mm+就可以用了)~  另外建议用PVC做箭体外管,强度足够且比铝轻,只是选择余地比较小。另外话说楼主如果有需要的话我们可以支援一些RAP给你,这些RAP经过了echo,焓熵的改进,我们又对其配方做出了改进,稳定性非常好,全部真空振动沉降,如果你有发动机的话可以尝试一下高能燃料。
彩虹之巅作者
11年8个月前 IP:未同步
522991
早知道换110MM的箭体了,当时主要考虑火箭大了没安全的发射场地,目前的发射场地只能上50MM规格的KN系列发动机,再大就不安全了。等找到合适的场地我也想换燃料和更大的发动机。
另外,我做的东西比较粗糙,也不模块化。很多方面还要向你和其他同道学习!也祝你的项目早日成功!
+25
飞面教徒
2013-05-07
一天一加
chaozhou
11年8个月前 IP:未同步
522994
我有个疑问:设备-降落伞仓那么长,里面装的东西又比较轻(准确说应该是密度小),而发动机装的燃料比较重(密度 1.8左右,除去中孔部分也有较高的密度),这样做出的火箭即使有尾翼,重心也是比较靠近喷管这一端的,甚至可能在压心以下,我担心飞行稳定的问题。
彩虹之巅作者
11年8个月前 IP:未同步
523000
回 3楼(chaozhou) 的帖子
嘿嘿,完全没必要担心,只能说那个头锥不轻,伞也不轻。
dx毁灭者
11年8个月前 IP:未同步
523001
这规模,都快赶上广局那货了吧
不过还是恭喜LZ一下,进度真够快的
第七骑士团
11年8个月前 IP:未同步
523006
用什么燃料? 感觉很厉害..
彩虹之巅作者
11年8个月前 IP:未同步
523008
回 6楼(第七骑士团) 的帖子
SU和SB混合燃料,上端的SU含量高些,喷口端的SB含量高些。
乖雪狼
11年8个月前 IP:未同步
523018
ironfly
11年8个月前 IP:未同步
523056
要做卡秋莎?
嘻哈莫莫
11年8个月前 IP:未同步
523063
佩服 佩服。 。 楼主加油    期待发射视频··
自由的野牛
11年8个月前 IP:未同步
523078
佩服  回复不能少于10字节
神の左手
11年8个月前 IP:未同步
523150
箭体窗户割的不错,看刀纹进给应该在3~~4 的样子!!
拔刀斋
11年8个月前 IP:未同步
523233
回 楼主(bolide) 的帖子
这规模快赶上广局了,祝贺!
有没有拿Openrocket之类软件做过仿真,另外尾翼连接件什么样?
delete
2013-05-11
没做过仿真,尾翼本来准备焊接,现在改为连接件连接,连接件做好后再放图。
chaozhou
11年8个月前 IP:未同步
523309
KNSB做出来会不会很久才凝而且特别容易受潮?我做出来效果不好。
delete
2013-05-11
我一般晚上做,做好放外面冷风吹20分钟,基本就不变形了,然后放在干燥箱里保存,一般24小时后就可以砸人了
彩虹之巅作者
11年8个月前 IP:未同步
527152
找不到磨床,全手工打磨,MB!搞完后一头一脸银光闪闪,下次再搞的话不磨边了。
彩虹之巅作者
11年7个月前 IP:未同步
529252
尾翼搞的差不多了。
做尾翼连接件的工具,线切割加工,回来发现角度有点大了,又用砂轮磨了一点。
bh,王者归来
11年7个月前 IP:未同步
529267
回 16楼(bolide) 的帖子
楼主不是江苏人吗?我推荐一个江苏地区可以考虑的发射场地,安徽六安独山机场(8301机场),距南京约280km,一个已经接近遗弃的军用战备机场,方圆2km基本是无人区,而且我查过了最新版的中国民用航空航路图,这个机场上方的空域不是禁飞空域,而且离最近的航线(武汉天河-合肥骆岗)也至少有10km以上的距离,非常适合火箭发射。我把这个从军方得到的消息分享给你,祝你发射成功!
+9
Paprika616
2014-07-10
感谢分享
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
529285
想要知道,你的火箭是可控制可操作的,还是自由飞,只发射降落伞。
-5
delete
2013-05-27
怎么说你呢,请仔细看完贴再提问。
彩虹之巅作者
11年7个月前 IP:未同步
529295
回 17楼(反正已经死) 的帖子
发射还早呢
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
529307
没有明白火箭的意义。
这事好像是政府部门的事,个人爱好者做他干什么??????
麻烦楼主释疑
彩虹之巅作者
11年7个月前 IP:未同步
529339
回 20楼(我在飞翔) 的帖子
难道楼上平时没什么爱好????
回答的清楚不?
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
529359
楼上你好,
鄙人火箭的外行,说什么不对的不要放在心上。在鄙人看来,爱好火箭是最不可思议的爱好。辛辛苦苦制作,一瞬间的辉煌。
看你的成本,不比小飞机小。小飞机机身大概1万,发动机1-3万,以后就是汽油的成本。例如太阳的小马。例如MINIMAX1700.。例如小蟋蟀。个人感觉好像趣味性都比火箭好。
鄙人爱好比较杂,也花费了10几20万。家里堆满了乱七八糟的东西。
+40
delete
2013-05-27
一瞬间的辉煌很少,更多的是一瞬间的“TMD"
20!Dopaminor
11年7个月前 IP:未同步
529365
回 22楼(我在飞翔) 的帖子
“这事好像是政府部门的事”  ←←←   bbbbb.gif        被zf调教的真好,这样下去以后做菜刀也是zf的事了
居然说意义,你先告诉我你活着有什么意义,再问化妆对你有意义吗,最后问你美国俄罗斯他们射那么多,还搞空间站有什么意义
没意义的研究多了去了,还有,别以为科学家都是神,有时比普通人还蠢
真正的一瞬间辉煌是属于流翔那一类的,流翔脚下多少个没辉起来的都要来问你为什么不提醒他们了~~~
先不说你的爱好有没有意义
你干嘛不去问猫狗动物保护者  素食主义者   他们天天是威搞行为艺术   最适合你吐槽了
好吧 说正经的   难道未来上月球旅行定居还能靠飞机?
彩虹之巅作者
11年7个月前 IP:未同步
529372
回 22楼(我在飞翔) 的帖子
火箭上的所有部件没有成品,全部要靠自己设计加工,我喜欢这个过程。火箭这个爱好里面跨学科的东西比较多,能开阔自己的眼界,这个我也喜欢。
爱好这东西就是这样,旁人不一定理解你,还可能笑你白痴,这都不重要,重要的是对自己来说,一个爱好能让自己心甘情愿的为之付出,能让自己在求索的过程中体会到其中的喜怒哀乐,这样就足矣。
昨晚回帖语气有些重了,这里向您致歉。[s:223]
另外,至少目前来说玩火箭的成本并没有多高,我搞的这个一枚火箭的成本也就在一千多点。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
529392
问楼主,玩火箭是不是为了打破高度记录?
要是我干脆装上舵机 视频探头,搞人控导弹吧。瞎说的[s:274][s:274][s:274]
到目标上空开降落伞着路。
彩虹之巅作者
11年7个月前 IP:未同步
530673
尾翼先用模具加AB胶定位,然后打孔攻丝,5MM螺丝固定。
a1868
11年1个月前 IP:未同步
657675
航电系统那里买到
清纯小萝莉
11年1个月前 IP:未同步
657684
a1868 发表于 2013-12-13 21:45
航电系统那里买到
美国的半导体公司。
woaini112108
10年11个月前 IP:未同步
666760
我在飞翔 发表于 2013-5-27 10:22
问楼主,玩火箭是不是为了打破高度记录?
要是我干脆装上舵机 视频探头,搞人控导弹吧。瞎说的[s:274][s: ...
火箭上安装战斗部是不允许的
gdzsxl
10年10个月前 IP:未同步
670810
我也太佩服这位仁兄了!希望早日看到视频!
shing123
10年10个月前 IP:未同步
671285
从古至今都是人类的进步都是这样,绝大多数人不理解一些人干什么的时候,也许在未来这一小部分人干的事却影响着绝大多数人的生活
硝基丙三醇
10年10个月前 IP:未同步
673370
大神居然用烧杯喝茶!!!!!!
RAP
10年9个月前 IP:未同步
677195
楼主好有钱啊[s:257]
bombom
10年7个月前 IP:未同步
689506
搞得太专业了  佩服
科莫多的家族
10年6个月前 IP:未同步
698075
航电系统怎么做    求详解
科莫多的家族
10年6个月前 IP:未同步
698076
航电系统怎么做    求详解
尒尒哋_DreaM
10年6个月前 IP:未同步
700782
做航模火箭要用什么陀螺仪? 速度计?
日天
10年5个月前 IP:未同步
712179
注意回火后强度,听说回火后,硬度很烂(没记错的话)
彩虹之巅
2012/05/13注册,4个月21天前活动
