自4号火箭失踪后,由于工作比较忙,5号火箭的制造进度有点慢,目前航电系统完工,箭体方面基本完工,剩下的发动机系统准备先用已有的50MM*200MM发动机,等75MM规格的发动机完工后并且找到安全的发射场地再进行75MM的发动机装箭发射。
下一步,准备利用业余时间完成以下工作:
1、降落伞组件与箭体的结合安装;
2、开伞系统地面测试;
3、50MM发动机与发动机舱的结合安装;
4、燃料的制作;
5、50MM发动机地面试车;
6、尾翼的焊接;
7、总装测试;
8、实际发射。
由于近段时间工作忙,所以上面的过程估计比较长。请大家耐心等待,届时相信会有精彩的视频、火箭各部件制作步骤、软件源码等奉上。
先放点图出来给朋友解解毒[s:274]
这个是原始设计图,考虑到工艺的简化和成本的降低,遂将三节结构改为两节结构,将伞舱和设备舱二合为一,中间用隔板隔开,同时从减重方面考虑放弃气缸式开伞。
航电系统,一张85mm的板全放下。
航电系统全貌
这个是头锥的原材料,材质为聚甲醛棒。
加工好的头锥
箭体原材料,材质为6010铝合金管,外径91MM,壁厚3MM。长的一截作为伞舱和设备舱,短的那个作为发动机舱。
设备舱段,用线切割割出舱盖,舱盖上还准备钻个摄像头孔。
连接环,用外径91MM,厚7MM的6010铝合金管车制。
尾翼,用一块150MM*400MM的2.5MM厚的6010铝合金板切割而成,考虑到简化工艺,没有进行磨边。
箭体系统部件全貌
