齿轮 传动的问题...看下...
writing43992013/05/04科学技术学 IP:山东
这个齿轮传动的问题呢。我竟然是在上英语课,老师讲卷子的时候发现的,当时,拿着两个笔,一个很规则,一个从上到下逐渐变细,两个笔一靠。问题来了,当时没往深处想(班主任的课啊。。。)
先上图:首先说明,没有好画图软件。。。质量......
我相信除我之外没人能靠着这张草图,知道些有用信息。 (“那还不快解释。”远方传来的声音...)
嗯嗯。 首先正如你看到的,两个轴,四个齿轮,L 一组;D一组。 直径(R)L1大于L2,也就是说,L1转一圈,L2转得比一圈多。
R D1 等于 RD2 左边转一圈带右边一个转一圈。 那么,这个齿轮组还能转动吗?
说一说我的看法:先从下往上看,首先左边轮轴转了一圈,理论,右边的轮轴也以反方向转了一圈。上面呢 L1也跟着 左边的轴转了一圈,同时带动 反向L2转动多于一圈。
当,齿轮与轮轴接触处牢固。那么,右面的轮轴,上面有多于一圈的转动力,下面只有一圈。两个差速。。。直到把轮轴,扭断......
当然这个齿轮组也是不能转动起来的。。。
那个,齿轮传动是否费力,在这应该也用不上吧。。。是吗?
来自:科创总论 / 科学技术学
dx毁灭者
11年9个月前 IP:未同步
522362
很不幸地告诉LZ,你是正确的,因为我小时候就已经用四驱车的齿轮干过这种事了,是转不了的
百年海军
11年9个月前 IP:未同步
522368
L1,D1
L2,D2
这两组由于串在一个轴上,角速度相同。
如果两两齿轮紧密啮合,角速度相同时候,由于半径不同,各自线速度一算肯定不一样了。
这样就得出两个结论
1、紧密啮合不可转动,线速度快慢能看出各自啮合部分受力关系。
2、如果不是紧密啮合,是有可能能转动的。
celeron533
11年9个月前 IP:未同步
522374
直接锁死。动不了。
韦伯斯特
11年9个月前 IP:未同步
522378
这样转不动的   桑塔纳手动变速箱就是两轴式的 ,每组啮合齿都有同步器的  当两个同步器接合时 就如此图  根本转不动
【四方】
11年9个月前 IP:未同步
522384
干过,卡死的
writing4399作者
11年9个月前 IP:未同步
522388
咦嘻嘻。。。虽说机械 起步晚了点,但是,思想是无止境的,是吧......[s:272]
samhrc
11年9个月前 IP:未同步
522417
这种结构稍作改变就是大传动比的减速器。好多传动试验机械用的就是这个原理。
newtypesf
11年9个月前 IP:未同步
522506
模数不一致 直接咬死 转不动 力够大的话 通常也不是轴断 而是齿断
信宜电机
11年9个月前 IP:未同步
523113
通常半径用R直径用D表示,双轴联动要配差速器。
writing4399
2013/05/01注册,6年9个月前活动
