蹭网必备,DIY简易、小巧、高增益,14DB的wifi天线。
hongyanj2013/04/19极客DIY IP:广东
四菱形12-13db
材料就是铜丝!电线这个容易找(直径1mm,粗点细点没关系)
用纸包住拉直。
边长3.1CM,为了容易制作,取2端24.8CM的线,在二分之一,四分之一,八分之一处标上记号。开始折!再没卡尺的情况下可以精确很多!
这种网卡对精度要求比较高,长1MM和短1mm是有很大区别的
四圆13-14db  已经接近理论极限了,每个环3 db+反射板3db 共15db
取2端24.8cm的线,直接扭成8字。为了圆漂亮,可以使用瓶子,或者小透明胶布的等辅助!
照图的样子连接起来!
是个金属就能做反射板,距离20MM左右
在0.1秒的采样下,四圆,四菱基本是条直线!
可以直接秒了网上卖的这种号称14db的天线,这种天线也就峰值有14db,平均也就10db
这么大还不如做成锅!而且信号不稳!
同事网上买了个和自制作的四圆放一起对比。然后把我四圆抢走了![s:218][s:218]
补几张测试图吧!笔记本自带的网卡和装有这种天线的网卡
+1  科创币    井蛙    2013/04/19 就几个图片,无参数,无制作过程,本来想扣分的,改打酱油了!
+1  科创币    qwe    2013/04/19 请问我的三天线路由器怎么接天线或放大器
+200  科创币    天易    2013/04/19 加分奖励。喜欢玩WIFI的Diyer应该可以参考。
来自:综合交流区 / 极客DIY
35
hongyanj 作者
11年9个月前 IP:未同步
517524
回 2楼(井蛙) 的帖子
很简单,补个参数!
hongyanj作者
11年9个月前 IP:未同步
517536
回 4楼(longgexu) 的帖子
新手发个作品,这个已经用了很多年了的。以前测试的东西都不在了!14DB平板同轴线都被用掉了,接头也被用了,很难还原了。14DB平板只能是比一般的好。
四菱没有14,上面写了只有12-13db
理论水平有限,无法做具体的计算。只能在别人计算的结果上进行。
圆形要好点可以是因为更容易加工点!
其实还有一种2园的可以做到12db。还没找到具体的理论支持。但我确实做出来了!大概的理论有,但没有具体的计算公式支持。网上找不到。
30CM X 30 Cm 这么大明显还不如做成抛物面面的。差不多和那种卫星电视天线一样了。
hongyanj作者
11年9个月前 IP:未同步
517540
回 1楼(找自己) 的帖子
纯天线是不可能的,这么一点点,98.。。。。最好的就是抛物面,看卫星什么的都是这样的!抛物面要做到98都要好大一个了。看到1米直径的抛物面也才3十几db
20db以上的一般都抛物面。
自己玩的话,只有发烧的人才用其它形状!一点也不实用!
hongyanj作者
11年9个月前 IP:未同步
518468
回 15楼(linzhi) 的帖子
其实不定要用来蹭网,wpa的密码基本不会被破解!
很多时候的应用也需要增强信号!
hongyanj作者
11年9个月前 IP:未同步
518810
回 11楼(qwe) 的帖子
看你的接口是什么样的!如果有sma接口,可以扭下来,可以自己换!
如果没有只能 打开盒子,用烙铁换了!
hongyanj作者
11年5个月前 IP:未同步
554963
有条件用铜焊就铜焊啊!肯定铜焊要好些
锡焊时间久了脱焊
hongyanj
2013/04/18注册,6年1个月前活动
