对金坷居士的mc34063移动电源的建议
hongyanj2013/04/19电气电工 IP:广东
[upload=4] 看到很多玩同道中人,玩34063啊!
但好多都是用的金坷居士的YY图啊!
当然的确是YY图。有些想当然!我也曾经这么想过!
但后来验证了这么做效率反而底。
9916H的G端波形已经没有样子了!
为什么会这样还请高手们分析下!试个很多方法都整不漂亮!可能是34063本身的原因!
9916h在Vgs2.5V和4.5V时的区别不过才40m欧与25m欧的区别!
故金坷居士的图不如用正常用法,改成这样!
另外手机电池上的保护板上也有个MOS管9926或8205,很容易获得!还不错的!
我的34063已经被折腾的没有样子了!
来自:电气工程 / 电气电工
13
任某人
11年10个月前 IP:未同步
517430
个人认为是lz在34063上的LC频飘造成的。。这样示波器每次触发频率都不一样,显示出来就渣了。。
hongyanj作者
11年10个月前 IP:未同步
517438
回 1楼(任某人) 的帖子
但为什么会频飘呢!
理论上说金坷居士的取5V输出的电压是应该也是能正常工作的!
加大输出的滤波电容到4400UF,或换用更好的胆电容,再经二极管整流给34063或其他线性整流给34063都不能解决问题!
而实际会频飘。
而将mc34063的输入电压取自输入电压马上正常!
wenrui
11年9个月前 IP:未同步
519462
我做的这个输出0.8A左右时效率接近80。。其实AP9410GM比AP9916H还给力,1.2V开启,导通内阻为6mΩ,而9916的导通内阻是25mΩ,只是9410的封装是SOP-8,可承受的电流小一点,不过做移动电源也足够了。。。等下午放学去试试把34063的电源改接,然后把MOS换掉再测下效率看能不能突破85[s:274]
奶酪
11年9个月前 IP:未同步
519464
输出电流不大的话似乎没必要外接开关管了吧~
拔刀斋
11年9个月前 IP:未同步
519473
MOS管栅极驱动不足,关断时栅极电压台阶明显。
减小R3或者把Q2换成高放大倍数的管子如9015
金坷居士
11年9个月前 IP:未同步
519798
回 2楼(hongyanj) 的帖子
好久没冒泡了 首先说明下 MC34063不是我们常识中的PWM芯片
我姐和他的原理图看了好久 图中没有PWM所必需的线性三角波发生器神马的
实际观测中 我发现MC34063的闭环是通过类似高频打嗝的方式完成稳压的 一般示波器看了就是混沌一片
你可以试试把34063的反馈接地做成开环 此时占空比频率都不变 你可以看看驱动MOS的情况究竟如何
+10
jxs
2013-08-06
我就说嘛...占空比都不会变...貌似这样会影响效率的?(PS:不敢挖坟了,想回复就私信聊~)
金坷居士
11年9个月前 IP:未同步
519800
回 3楼(wenrui) 的帖子
我说过用多个MOS并联的说
wenrui
11年9个月前 IP:未同步
519973
回 7楼(金坷居士) 的帖子
MOS不便宜啊,感觉移动电源这种功率也不算很大的电路用MOS并联好土豪[s:275]
hongyanj作者
11年9个月前 IP:未同步
520871
Re:回 2楼(hongyanj) 的帖子
引用第6楼金坷居士于2013-04-26 15:00发表的 回 2楼(hongyanj) 的帖子 :
我的mc34063升压效率已经92%了
MC34063是有脉冲宽度调制的
波器混沌就是频飘,是可以整漂亮的。只要不从输出的地方取电,
还有一种情况会出双波!
1000科仓币告诉你怎么看到脉冲宽度调制。
jrcsh
11年9个月前 IP:未同步
520888
我的mc34063升压效率已经92%
。。。。。好利害阿~~~~  我看好多老电工都说 80% ~~~~~
教教我们把
11年9个月前 IP:未同步
522958
回 10楼(jrcsh) 的帖子
MP2307  3R33的主芯片  效率最高也才96左右  我看到数据 34063效率都在85左右晃悠
hongyanj作者
11年6个月前 IP:未同步
554964
回 10楼(jrcsh) 的帖子
80%是内置的三极管吧!
我这个是用外扩mos管,34063不是影响效率的关键!
hongyanj
2013/04/18注册,6年2个月前活动
