关于液体发动机燃料选择问题。@
marskid2013/04/11喷气推进 IP:湖南
我测试了下30%过氧化氢无水乙醇混合后点燃  加入高锰酸钾   火焰瞬间升高(氧气啊~~)。我想把过氧化氢乙醇混合后  与高锰酸钾饱和溶液通过两个阀门送入燃烧室。。不知是否可行?   选用什么阀门好呢?微型机床能打出燃烧室吗?带接口)(微型车床能不能打固体燃料发动机?就是啦喷。。。)
20!Dopaminor
11年10个月前 IP:未同步
514895
过氧化氢混乙醇太危险。请分开注入
marskid作者
11年10个月前 IP:未同步
514912
回 1楼(20!不曾存在) 的帖子
呃呃知道了
marskid作者
11年10个月前 IP:未同步
514913
为什么捏。。。?
香皂火箭q
11年10个月前 IP:未同步
514929
回 2楼(marskid) 的帖子
每百毫升水只能溶解几克高锰酸钾,你加水是要灭火么?
20!Dopaminor
11年10个月前 IP:未同步
514943
回 4楼(香皂火箭q) 的帖子
催化剂只要少量
白井黑子
11年10个月前 IP:未同步
514949
+4
20!Dopaminor
2013-04-11
高质量发帖
leeqingyang
11年10个月前 IP:未同步
514951
30%……
洗手吗?
marskid作者
11年10个月前 IP:未同步
515006
回 7楼(leeqingyang) 的帖子
你可以喝点试试。。。。。。。刚刚预混后   点燃    加了高锰酸钾的饱和溶液。。。。我的乖乖~幸好有玻璃。。。。。炸的好响。。。。
marskid作者
11年10个月前 IP:未同步
515007
楼上链接说的不错啊。。
leeqingyang
11年10个月前 IP:未同步
515029
回 8楼(marskid) 的帖子
嗯,喝不起30的。50的到还有小半桶,燃料预混,在加高锰酸钾,有发展
乖雪狼
11年10个月前 IP:未同步
515063
预混,要不得,这个在以前的帖子上有说明。30°的过氧化氢太低了,以前用50°的都没办法点火,含氧量低啊。催化剂用高锰酸钾是好,但是水溶性较差。我以前直接用高锰酸钾颗粒装在发动机催化室,但是经过分解气体吹刷之后高锰酸钾很快就给吹出去。所以老大的催化颗粒孕育而生。催化颗粒很好的解决这个问题。
marskid作者
11年10个月前 IP:未同步
515095
我是搞不到催化陶瓷的。。。。。提纯。。。。可不可以利用过氧化氢和水的熔点差提纯呢?
marskid作者
11年10个月前 IP:未同步
515096
回 10楼(leeqingyang) 的帖子
局里的    我可没说要预混。。。。。。关键现在我连阀门都不晓得要买什么。。。。雾化器??电磁阀??  金属软管?
飞面教徒
11年10个月前 IP:未同步
515097
回 12楼(marskid) 的帖子
我看您这水平还是洗洗睡吧
marskid作者
11年10个月前 IP:未同步
515099
艹。。。。现你NB么。。。。。我这叫不耻下问!@~#%。。。。。
leeqingyang
11年10个月前 IP:未同步
515122
请提高贴文质量,谨慎提问。提问对您有哪些损害?
飞面教徒
11年10个月前 IP:未同步
515161
回 15楼(marskid) 的帖子
下?谁比你下?就这种氧化剂能用才见鬼
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
515202
H2O2 也很弱啊, 做 N2O4 吧.
marskid作者
11年10个月前 IP:未同步
515365
土豪。。。。。。。。。。。。
marskid
2013/02/09注册,7年0个月前活动
