KNSU火箭爆轰了~~
marskid2013/02/14喷气推进 IP:湖南
点击此处查看视频
重结晶KNSU  200gKNSU    17g铝粉    7g三氧化二铁   端面燃烧。 随意打的洞。。。。。。。。太匆忙
喷口太小了    没有计算~~~(时间来不及了)
求大神~~    申明“里面那句”我操“以及后面所有的均非本人所说~!                        电子点火太坑爹    前面测试把电放完了~~~~手点的!第一次  凑和着看吧~
明天挂视频
+10  科创币    苛性氟    2013/02/15 鼓励.....
+1  科创币    虎哥    2013/02/15 额。。
chaozhou
12年0个月前 IP:未同步
498705
应该是爆燃,不是爆轰。并不是说爆炸了就一定要爆轰。
marskid作者
12年0个月前 IP:未同步
498847
回 1楼(chaozhou) 的帖子
看下视频   帮忙分析下~
强悍高手
12年0个月前 IP:未同步
498861
有车啊亲,以后另选一个发射场吧[s:275]
chaozhou
12年0个月前 IP:未同步
498911
回 2楼(marskid) 的帖子
这当然不是爆轰了,硝糖是几乎不可能爆轰的,何况你没有起爆。视频看了,甚至连爆燃都算不上。如果这么多燃料真的爆轰,那声音是很响的。在你那个位置,你会感到一股极快而短暂的气流扑来,整个人都会感到强烈的震动,甚至感到不舒服。至于那车,玻璃估计碎光了,车里的人要也要遭殃。而地面会流下一个坑。建议你查一下爆轰是什么。
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
498970
爆轰个羊驼,加那么多催化剂还用那么猥琐的外壳,爆了正常
彩虹之巅
2013-02-17
端面KNSU加催化也正常,楼下说的我赞同,应该是装药松散,燃料面激增引起的。
+10
四方
2013-03-02
猥琐的外壳
chaozhou
12年0个月前 IP:未同步
499036
加太多铝粉和氧化铁会导致做成的燃料很松散(有微孔),甚至感觉快要变成粉。这样做成的火箭极容易爆。
marskid作者
12年0个月前 IP:未同步
499711
回 5楼(飞面教徒) 的帖子
确实是冷的太快    没包紧。。。。。。。。下次直接塞进去。。。。    装药松散了   谢谢~~
marskid作者
12年0个月前 IP:未同步
499724
回 2楼(marskid) 的帖子
他在后面等我好久了!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
marskid
2013/02/09注册,7年0个月前活动
