拉喷怎么做啊~~实在想不出什么好办法。。。
marskid2013/03/02喷气推进 IP:湖南
找过几家不锈钢店子,都不肯做。。。。求大神指导~~~还有,做好了怎么才能固定(陶瓷管用过环氧树脂,一下子就崩了。。。。) 燃料做好后 想装在1.8内径的PPR里面,头锥怎么做。。。每次都被喷出去了(玻璃胶灌的)                  弱弱问下  燃料装进火箭内   用什么包住。。。(以前是零距离接触的。。。试过用纸包    但是装药松散,一下子就喷了。。。。天女散花啊~~)
补充:用的重结晶KNSU      准备试试RNX。。。。。。  火箭都没设计好,,,,,也找过很多相关资料,,,,就是实用性不强。。适合新手的太少了。。
+1  科创币    彩虹之巅    2013/03/03 “装药松散”———这个是喷的关键所在
模型爱好者1
11年11个月前 IP:未同步
504353
小火箭用拉喷没必要,不会有什么提升,而且没设计好的话会降低喷口强度。
头锥?是火箭头还是发动机堵头呢?
火箭头,轻木,纸加胶水,什么的
堵头,侧面打个钉子?
口贝
11年11个月前 IP:未同步
504367
上螺丝和垫片,最好了,火箭外壳都炸了都没顶开
桓桓桓
11年11个月前 IP:未同步
504369
回 楼主(marskid) 的帖子
堵 头 用 5 0 2 + 卫 生 纸 厚 度 大 于 1 c m  用 锤 子  打 结 实 … …
直 径 5 c m 以 下 应 该 问 题 不 大 … …
至 于 拉 喷 可 以 先 不 用 … …
口贝
11年11个月前 IP:未同步
504370
论坛里的 沉默 做但是我感觉先做好一般的再做拉喷吧,不然就是个大炸弹了
marskid作者
11年11个月前 IP:未同步
504411
回 1楼(模型爱好者1) 的帖子
火箭头。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
marskid作者
11年11个月前 IP:未同步
504412
燃料用什么包着,,,再装进发动机啊?
四方
11年11个月前 IP:未同步
504463
回 6楼(marskid) 的帖子
块状,。。。。。
marskid作者
11年11个月前 IP:未同步
504566
用pvc包着么     还是纸包着。。。。头子怎么固定才不会喷掉呢
agoni
11年11个月前 IP:未同步
504588
慢着...我觉得你对火箭结构理解有误啊...
发动机有堵头怎么会把头锥吹掉?莫非你的堵头没塞紧...
lz用ppr管做发动机,内径不大可以不用隔热直接用发动机做模具装填燃料的。
marskid作者
11年11个月前 IP:未同步
504940
回 9楼(agoni) 的帖子
那个顶上我是灌的玻璃胶...整个药柱把堵头和头锥冲掉。。最后天女散花了。。。
marskid
2013/02/09注册,7年0个月前活动
