求助 1MHZ高压发生器方波
handsgo2013/03/25高电压技术 IP:山东
用来激励特斯拉线圈
频率要求1MHZ  在1MHZ左右微调
请问谁有电路图
谢谢啦
+1  科创币    奇侠    2013/03/29 非门振荡器可以达到1M以上,7555听说最高频率1M。。。
Τerminator
12年2个月前 IP:未同步
510445
那个PLL SSTC CD4046那个锁相环的就行了
handsgo作者
12年2个月前 IP:未同步
510464
回 1楼(Τerminator) 的帖子
我只会555的啊,有电路图么
Τerminator
2013-03-25
难道你想超频?
华蓥
12年2个月前 IP:未同步
510486
达不到1M。只会就用7555吧,我记得好像可以到2M
12年2个月前 IP:未同步
510511
回 3楼(华蓥) 的帖子
CMOS高频反而不如TTL的吧
handsgo作者
12年2个月前 IP:未同步
510523
回 2楼(handsgo) 的帖子
麻烦问一句  线圈不接电容 自己本身也可以达到谐振吧 因为本身也有电容
handsgo作者
12年2个月前 IP:未同步
510525
回 3楼(华蓥) 的帖子
7555能达到2M么   貌似只能1M
handsgo作者
12年2个月前 IP:未同步
510528
回 5楼(handsgo) 的帖子
由于我的次级线圈 比较粗 不算皮 铜线直径为1.8mm,而且是比较短的所以不加电容频率会很高 电容利用自身电容 我是这样的理解的
sd196821
12年2个月前 IP:未同步
510529
74hc4046或者晶振加+变容二极管
yanli12321
12年2个月前 IP:未同步
510634
我试验过好几个品牌的555和7555,它们的比较器速度都不是很理想,延迟很大,频率高了可能不太好使
华蓥
12年2个月前 IP:未同步
510694
回 9楼(yanli12321) 的帖子
555频率是不怎么高。我也只是说好像是我不太确定。我都不记得是在书上看到的还是网上看到的。
另外他这个使用场合只有频率达到了。延迟再大也可以。
非门做振荡电路可以达几M吧
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
510793
CD4046到1M完全没问题,后面用三极管图腾弄一下即可
Mxxy
12年2个月前 IP:未同步
510939
回 11楼(rudolf) 的帖子
TL494不可以?[s:267]
奇侠
2013-03-29
494的频率达不到这么高
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
510972
回 12楼(qht888) 的帖子
可以试一试啊
我没弄过不太清楚
zx-16533
12年2个月前 IP:未同步
511036
反正只用555是不可能有那么高的频率的
Robot_V1
11年2个月前 IP:未同步
680541
试试TLC555,2MHz没问题。
