简易金属机的制作
企鹅2013/03/20喷气推进 IP:云南
最靠谱的喷口就是陶泥
最好的铁皮来源就是易拉罐
当然陶泥制作时会收缩
以探索出新的方法
就是先用椰汁罐放入陶泥,(像自制烟灰缸那样把盖顶去掉再把陶泥压入)
用大号钻孔防止燃气灶下烧致其自然收缩之后会发现大多数水分蒸发后喷口会从顶端掉落
此时就可关火冷却后即可将其放入去底去盖的红牛罐中注意放入顶部有收缩铁皮的部位可防止被喷出
有缝隙可用环氧堵住
用椰汁罐和红牛罐(较细)是因为收缩后刚好适配
堵头用水泥
本人是一个刚注册的新人有不足欢迎拍砖
模型爱好者1
11年10个月前 IP:未同步
509271
易拉罐和椰子汁罐的抗压成问题,容易产生危险
千万要谨慎,一次鲁莽可能终生遗憾的
彩虹之巅
11年10个月前 IP:未同步
509275
上面所提的材料用来做个烟雾罐还凑合,做发动机真心的不靠谱,亲[s:245] 。
kc地毯清洁员
11年10个月前 IP:未同步
509311
这个是破片手牛蛋   鉴定完毕
麒麟
11年10个月前 IP:未同步
509316
这个铁皮做发动机耐压太差,成功的几率很小。很容易炸。况且这么大装药肯定很多炸起来加上破片,那情况很危险。看你是新手就不扣分了。下次注意
百年海军
11年10个月前 IP:未同步
509318
炸伤了就是大事情
安全时刻要放在第一位啊
+50
模型爱好者1
2013-05-05
qdhuojianren
11年10个月前 IP:未同步
509745
大杀伤力炸弹 弹片杀人 鉴定完毕
q81919119
11年10个月前 IP:未同步
509751
用这种发动机。。用之前要找个吉日,烧几根香,拜一拜虎哥,去寺庙求佛祖保佑发动机不会炸等。。完了以后才能去试这种发动机。。。
kight11
2013-03-23
之后保证炸
企鹅作者
11年10个月前 IP:未同步
509856
抱歉之前忘说了用了强化措施将两层两层铁皮套起,钉锤使其紧密结合这样做后两层铁皮无法分开已计算可以耐压
彩虹之巅
2013-03-23
还是去买点无缝钢管做吧,废品站就有,要不了几个钱。 你做的那个要想有一定的推力,那就非常有可能炸。
彩虹之巅
11年10个月前 IP:未同步
509863
百年海军
11年10个月前 IP:未同步
509864
回 8楼(钢珠子母弹) 的帖子
不要太执着,即使执着也要做好安全措施,保证不危及自己和别人的安全。
否则变成你的ID名“钢珠子母弹”就不好了
碎片杀伤可是要人命的,铁罐破片还都是沾有火药的破片……
企鹅
2013/03/20注册,3年6个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
