另类离子扬声器的设想
金坷居士2013/02/22高电压技术 IP:澳大利亚
最近忽然灵光一现 设想出一种全新的离子扬声器!
咱们之前做过的任何离子扬声器,不论是做的最多的NE555或者性能好的TL494 SG3525,还是神之觉醒的分立元件甲类离子扬声器,甚至是yanli12321同学用高速比较器搭出来的离子扬声器,其最终目地都是调制电弧使电弧带动空气振动而发声的
那么我大胆的想一想,能不能用外界因素使电弧震动而发声?我想是很有可能的。
前一段时间鼓捣米库给我的氙灯的时候他跟我说过磁场稳弧,也就是说电弧在磁场中受影响!
仔细分析了下,导线在磁场中受力是因为导线中有电流流过,那么构成电弧的等离子体也通过电流,在磁场中同样受力!
既然有力,就能运动,就能震动,就可能发声!通过改变改磁场的B的幅度和方向(使用电磁铁),没准能实现意想不到的惊喜
电弧受力有F=BIL,B这里是磁密,I是电弧通过的电流,L是电弧的长度
由于离子扬声器需要自主击穿,因此电压需要比较高,L不会太大,较大的电弧电流可能能改善性能,因为做CCPS时我发现电压越高电弧越容易飘(但是电压较低的电流弧温度非常高),这里预留两个方案:1、高压包直接整流拉弧 2、400-700V的直流+高压触发器
B由一个靠近电弧的电磁铁线圈控制,线圈通过的电流是经过模拟放大输入音频信号,可能此信号需要的阻抗非常低,为了提供足够大的电流以产生比较强的B
以上就是我的设想和简单的分析啦~
总结:新的思路是用纯净的直流电拉电弧然后用磁场进行偏转震动发声
顺便说一下 刚才我刚进行了一个试验,用12V的ZVS驱动高压包,拉弧后用通过3A电流的电磁铁靠近大概6-8mm处,可以看见电弧有明显的偏转,断续开关线圈的电源可以略微听到电弧也出了点声。。。
大家尽情讨论吧
+32  科创币    子弹弹    2013/02/22 终于又看到创新了
坚持and突破
12年4个月前 IP:未同步
501733
回 楼主(金坷居士) 的帖子
解决低频响应才是关键。。。其他的先放一边不用谈![s:274] 总不能费力做出来只能当个高音单元用。。。。。。
子弹弹
2013-02-22
当做发烧级高音单元也不错 前提是够hifi  针对高端市场
子弹弹
12年4个月前 IP:未同步
501753
用两个线圈串联 之间放入电极 构建调制的匀强磁场 可使得F∝u(电弧受力正比于音频电压)
不过电弧“惯性”会不会有影响
不知lz对电磁铁如何调制?D类值得一试(把原来的离子扬声器电路输出级一改 接线圈)
金坷居士
2013-02-25
那点空气很轻 惯性神马的忽略吧
kcltxinshou
12年4个月前 IP:未同步
501780
回 楼主(金坷居士) 的帖子
很新颖的想法!
月下孤狼
12年4个月前 IP:未同步
501785
没准真能有意想不到的效果,但离子扬声器的原理就是通过调制改变电弧的温度;但这种磁偏的方式,改变电弧温度的范围并不大,不过也能引起空气的震动。。。等离子体的快速震动引起。此时等离子体仅仅相当于一个振膜,而磁场提供震动的驱动力。。。额,这个和扬声器比较接近而来
子弹弹
12年4个月前 IP:未同步
501790
回 4楼(月下孤狼) 的帖子
改变电弧的温度??我记得应该是激发空气振动。
等离子体的快速震动...
总感觉这里会出问题
yz710804695
2013-08-30
温度改变 就会有热胀冷缩啦
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
501927
回 1楼(坚持and突破) 的帖子
低频响应 需要足够大面积的空气震动才行
可以考虑增加共振腔
这个其实更难啊…
月下孤狼
12年4个月前 IP:未同步
502125
这样一来效率更低了。。。为了保证不失真,电弧的载流量必须非常大,随音乐变化的磁场强度也得非常非常大(为了保证线圈的安全,与电弧要有一定的距离。。。)。。。这。。是不是太费电了。。。
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
502346
回 7楼(月下孤狼) 的帖子
线圈和电弧直接可以隔着一层薄薄的陶瓷实现绝缘
线圈可以插入合适的材料实现提高导磁率而又不很快饱和
yanli12321
12年4个月前 IP:未同步
502363
这个想法不错,其实我觉得除了磁场调制以外还可以采用电场调制,一种方法是用一个圆环状电极套在电弧上,给圆环电极和阴极之间加上负电压来调制电弧(有点像真空管了哈),只是调制用的电压可能会很高,超出一般半导体元件的工作极限,还有一种是像示波管那样用偏转电极使电弧变形,带动空气发声。
yanli12321
12年4个月前 IP:未同步
502368
回 7楼(月下孤狼) 的帖子
我认为传统的等离子扬声器也存在这个问题,我在调试等离子扬声器的过程中发现需要给等离子扬声器设置一个静态工作点,使其在无音乐输入时仍然有占空比输出以维持电弧,音乐信号只会在一个很小的范围内改变占空比,因此,等离子扬声器的效率还是很低的,大部分功率用于维持电弧燃烧。
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
502857
回 9楼(yanli12321) 的帖子
这个 你的换容易和电弧击穿了。。。。
张静茹
12年0个月前 IP:未同步
540554
我也发现磁场会影响电弧,用高压包对着磁铁拉弧,电弧会打转。。。。高速旋转
caesar_king
11年11个月前 IP:未同步
548256
回 12楼(张静茹) 的帖子
!!这个比较漂亮吧
caesar_king
11年11个月前 IP:未同步
548263
回 12楼(张静茹) 的帖子
刚刚实测,肉眼目测无旋转现象= =
张静茹
11年11个月前 IP:未同步
548383
回 14楼(caesar_king) 的帖子
我用的是高强磁铁,5T 磁力吊上拆的
黎明之光
11年11个月前 IP:未同步
548405
大胆创新,赞![s:269]
金坷居士作者
11年10个月前 IP:未同步
564714
回 12楼(张静茹) 的帖子
重要实验依据!
感觉发生了类似电动机的原理…
子弹弹
11年9个月前 IP:未同步
566164
回 17楼(金坷居士) 的帖子
电弧和导线性质类似   可以换成导电溶液  物理课本的这个实验很类似 溶液打转转
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
642705
物理神马的都自己学的 没看过书[s:11]
金坷居士
2011/09/23注册,8个月17天前活动
