另类离子扬声器的设想
金坷居士2013/02/22高电压技术 IP:澳大利亚
最近忽然灵光一现 设想出一种全新的离子扬声器!
咱们之前做过的任何离子扬声器,不论是做的最多的NE555或者性能好的TL494 SG3525,还是神之觉醒的分立元件甲类离子扬声器,甚至是yanli12321同学用高速比较器搭出来的离子扬声器,其最终目地都是调制电弧使电弧带动空气振动而发声的
那么我大胆的想一想,能不能用外界因素使电弧震动而发声?我想是很有可能的。
前一段时间鼓捣米库给我的氙灯的时候他跟我说过磁场稳弧,也就是说电弧在磁场中受影响!
仔细分析了下,导线在磁场中受力是因为导线中有电流流过,那么构成电弧的等离子体也通过电流,在磁场中同样受力!
既然有力,就能运动,就能震动,就可能发声!通过改变改磁场的B的幅度和方向(使用电磁铁),没准能实现意想不到的惊喜
电弧受力有F=BIL,B这里是磁密,I是电弧通过的电流,L是电弧的长度
由于离子扬声器需要自主击穿,因此电压需要比较高,L不会太大,较大的电弧电流可能能改善性能,因为做CCPS时我发现电压越高电弧越容易飘(但是电压较低的电流弧温度非常高),这里预留两个方案:1、高压包直接整流拉弧 2、400-700V的直流+高压触发器
B由一个靠近电弧的电磁铁线圈控制,线圈通过的电流是经过模拟放大输入音频信号,可能此信号需要的阻抗非常低,为了提供足够大的电流以产生比较强的B
以上就是我的设想和简单的分析啦~
总结:新的思路是用纯净的直流电拉电弧然后用磁场进行偏转震动发声
顺便说一下 刚才我刚进行了一个试验,用12V的ZVS驱动高压包,拉弧后用通过3A电流的电磁铁靠近大概6-8mm处,可以看见电弧有明显的偏转,断续开关线圈的电源可以略微听到电弧也出了点声。。。
大家尽情讨论吧
+32  科创币    子弹弹    2013/02/22 终于又看到创新了
金坷居士 作者
12年4个月前 IP:未同步
501927
回 1楼(坚持and突破) 的帖子
低频响应 需要足够大面积的空气震动才行
可以考虑增加共振腔
这个其实更难啊…
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
502346
回 7楼(月下孤狼) 的帖子
线圈和电弧直接可以隔着一层薄薄的陶瓷实现绝缘
线圈可以插入合适的材料实现提高导磁率而又不很快饱和
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
502857
回 9楼(yanli12321) 的帖子
这个 你的换容易和电弧击穿了。。。。
金坷居士作者
11年10个月前 IP:未同步
564714
回 12楼(张静茹) 的帖子
重要实验依据!
感觉发生了类似电动机的原理…
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
642705
子弹弹 发表于 2013-9-7 12:00
电弧和导线性质类似   可以换成导电溶液  物理课本的这个实验很类似 溶液打转转
物理神马的都自己学的 没看过书[s:11]
金坷居士
2011/09/23注册,9个月1天前活动
