外壳进行时
bg8npk2013/02/15机械与工具 IP:北京
手绘>>>建模>>>结构
待续中[s:230]
KCID18070
来自:仪器与装备 / 机械与工具
20
燃气透平
11年11个月前 IP:未同步
499125
[s:251][s:251][s:251]
jrcsh
11年11个月前 IP:未同步
499164
半桶水的~~~~发表一下个人看法
这样接合的话,2块板的缝隙会比较不好处理,  从组装,使用中,都可能让这个缝隙错开来变得明显,
建议
bg8npk作者
11年11个月前 IP:未同步
499194
回 2楼(jrcsh) 的帖子
接缝问题经过多次论证,故最后选择了这种组合方式。实践证明这种结合方式接缝对于外观完整性的影响是最小的 [s:274]
至于那种凸出来一部分得方法,其实实际上并不是很好看,用老虎的话说就是“浓浓的乡土气息扑面而来”[s:178][s:178]
现在在外面,回来之后上一个图就明白啦~
bg8npk作者
11年11个月前 IP:未同步
499196
回 1楼(燃气透平) 的帖子
[s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271]
扫年好身手,CAID业务熟练,工设局主战力[s:274][s:274][s:274]
燃气透平
11年11个月前 IP:未同步
499300
回 4楼(bg8npk) 的帖子
[s:240]乡土气息神马的~永远的痛啊~~你敢不敢接点大业务做做嘛~
celeron533
11年11个月前 IP:未同步
499306
爆炸图美~~
玄明
11年11个月前 IP:未同步
499496
回 2楼(jrcsh) 的帖子
这样的设计虽然很土,但个人却比较稀饭这种风格,因为家里有这样的一台设备,放在沙发底下,好多年过去了,面板上基本还干干净净,而且平时用起来也更结实可靠。如果是外业设备,这样的外观有时真是可以顶大用场的。
另外楼主可以参考一下光驱外壳的结合设计,壳板多压出几个小舌头,然后弯折、冲丝后就可以和其它板块结合了。乃这个L结合件的设计可能比较省料,但在工艺上却更加麻烦了(当然对于手工操作来说也许会更简单),最终成本得不偿失。
bg8npk作者
11年11个月前 IP:未同步
499542
回 7楼(玄明) 的帖子
因为这套外壳组件在设计时就定下了“形式”略重于“功能”,故美观方面还是重点考虑,而且那种突出上盖在电台的是用场合中发挥的作用很有限,而代价却是把外壳的观感拉低了一个档次,对于这个外壳组件的杀伤力太大[s:178]
L型结合件是打算直接采用型材,但是目前也论证阶段,稍后会对机身进行仿真,从而选择最佳方案[s:269][s:269][s:269]
bg8npk作者
11年11个月前 IP:未同步
499543
玄明
11年11个月前 IP:未同步
499568
如果实在不喜欢那种凸出上檐的外观,现在很多机器都在前面板上设置了“门”字型的拉手也可以参考。一方面机器在机柜中的拿取都更加方便,另外也方便了运输——即使和其它东西裸装在一起,也不易损坏。还可以面板朝下放置。最后面板上的连线也得到了一定的保护。
你上面那个图片中的设备感觉螺丝处理还是太简陋,螺丝都突出在外面,很容易把桌子或相邻设备划伤,取用的时候也很容易卡住,甚至因为经常摩擦而损坏、松动螺丝。
bg8npk作者
11年11个月前 IP:未同步
499588
keyshot+PS联合渲染[s:178][s:178][s:178][s:178]
图标仅供参考,具体以实物为准[s:178][s:178][s:178][s:178] 效果草d.jpg
zx-16533
11年11个月前 IP:未同步
499698
最好还是加一圈突出上盖啥的,因为这样前面的按钮啥的不容易碰坏
bg8npk作者
11年10个月前 IP:未同步
504164
bg8npk作者
11年10个月前 IP:未同步
505989
外壳已经交给厂家做了三个样品 ,估计明天后天就到达,现在是样品的最终效果图~
制图By 燃气透平 [s:271][s:271][s:271] 效果2.jpg
bg8npk作者
11年10个月前 IP:未同步
506478
今天收到了钣金件样品点击此处查看视频
bg8npk作者
11年10个月前 IP:未同步
507006
郁闷了,今天去镇上没有买到15*15的角铝,看来等没课的时候要跑去市区买了
bg8npk作者
11年10个月前 IP:未同步
507756
飘飘飘
11年10个月前 IP:未同步
509824
回 17楼(bg8npk) 的帖子
还真不错!!!
zhuanyi
10年5个月前 IP:未同步
707069
如果是产品的话,结构还需优化,最大的问题就是螺钉都外露,品质感下降了很多
bg8npk
进士 老干部 学者 机友 笔友
2011/08/19注册,30分53秒前活动
设计师,音乐制作人 KC国际局,Live Soundman
