两台901…
大佬又开始了
使用一个42步进电机直驱做转台,淘宝上的便宜步进电机驱动,Arduino 控制,通过串口usb连接电脑进行操作:
没有使用射频滑环,靠夹具硬怼馈线2333,步进电机没有采用软细分,步距角1.8°
大致摆一下,一台901做信号源,一台901做场强表
测试了一圈发现上图这个位置有个角度反射的信号很大,就换了一个地方
做接收机的901通过网线连接到电脑,简单的编程获取场强数据,同时手动操作转台,获取角度数据,python画图
调整一下标尺,emmmm,海星
[修改于 5年1个月前 - 2020/03/13 15:44:16]
对于特定波段的天线或许可以使用rtlsdr加本地广播电台测试方向图。
你家真是四面漏风(电波)啊按说反射会搞得方向图坑坑洼洼,难得这么圆润。
我们教研室之前也搞过类似的简易测试。其中有一次非常令人印象深刻,是测一个2.45GHz的天线,来回测了好几次都不对。后来抬头一看,发现天花板上不知道啥时候出现了一个学校安的“校园WiFi”
广播电台的最大问题应该是多径反射的产物多且不好判断和消除。至于同频同播,反正在我们县的电视差转,调频...
短波广播和调频广播同频同播已经开展大概20年了了,不过并不普遍。
户外开阔地,3米距离下测得的天线方向图数据
天线:R101C
1.5GHz:
3GHz:
4GHz:
6GHz
云台在转动过程中有丢步的现象,图像会有失真
软件始终没好好做,bug比山还多,把很烂的源码和打包的exe放上来有爱自取吧~
使用pyqt开发,还有一些奇奇怪怪的依赖想不起来了。。。
转台的控制很简单,用串口发一个Q和W即通知下位机转台步进一步,角度精度取决于转台的精度,这个可以自由发挥
软件始终没好好做,bug比山还多,把很烂的源码和打包的exe放上来有爱自取吧~使用pyqt开发,还有...
Pyqt啊,挺不错的,我很喜欢。有专门的打包器来帮你处理依赖的问题。
