小行星16日凌晨将高速掠过地球 中国适宜观测
虎哥2013/02/15天文与空间科学 IP:四川
  据新华社电 16日即正月初七凌晨,小行星2012DA将从离地面约34800千米的距离飞过。届时如果天气晴朗,借助于双筒望远镜,公众将会非常难得地观测到如此近且大的“天外来客”。
  中科院紫金山天文台研究员王思潮14日下午向记者通报,根据天文学家的精细测算,16日4时许,这颗直径约为46米的小行星将突破地球的人造卫星网外围,从离地面约34800千米距离处,高速飞掠印度尼西亚苏门答腊岛上空。幸运的是,尽管离地球的距离比较近,但肯定不会与地球相撞。
  王思潮表示,对于公众而言,这将是一次非常难得的观测机会。因为,在人类的观测记录上,还很少有如此大的“天外来客”这么近距离地掠过地球。此次观测,我国处于有利位置,公众借助质量较高的双筒望远镜即可观测。观测时应选择避开城镇灯光影响的开阔地。
  王思潮介绍,当天3时许,该小行星已升高一些,开始向北穿越长蛇星座中部,要好找些,此时,它在星空移动的角速度每分钟约0.74度,比满月角直径(0.5度)要大一些,亮度估计为8星等;4时许,它已升至头顶上空南偏西,将进入狮子星座的“狮身”后面,此时它进入最亮时刻,为7星等,它的角速度已加快到每分钟约0.8度,但看上去比起低轨的人造卫星要慢。随后它将继续向北进入大熊星座;5时半许,它将进入北斗七星的“斗”中间,但偏东,它的角速度已变慢为每分钟约0.3度,亮度变暗为9星等。
  王思潮提醒,小行星2012DA的特征是相对于星空背景的恒星有移动,如果双筒望远镜视场约为10度,半分钟到一分钟就能看出它的移动。
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
13
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
498858
回 楼主(虎哥) 的帖子
较好的观测方法是长曝光照相,小行星在照片上表现为一条与恒星周日运动方向不同的线段。
我说要有光
11年11个月前 IP:未同步
498876
据说这颗小行星捕获的话值300G美刀。。。
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
498880
别看它只有40多米直径,重量可是几十万吨呢,整个地球人都没有能力安全捕获他。。
相对论万岁
11年11个月前 IP:未同步
498913
回 3楼(虎哥) 的帖子
用核弹引爆捡碎片还是可以滴[s:274]
彩虹之巅
11年11个月前 IP:未同步
498922
毛熊家已经免费得到许多碎片了[s:274]
wzh19940105
11年11个月前 IP:未同步
498944
超出肉眼可见范围了。。。还不如看看别的星座呢。。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
498971
回 5楼(彩虹之巅) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXX/cover/k/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml?vid=d00112gm9ia
点击此处查看视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/a/20130215/XXXXXXXXXm
【新华社快讯】据俄新社报道,莫斯科时间15日早晨在俄罗斯车里雅宾斯克州发生的陨石坠落已造成近500人受伤。
中新网2月15日电 据外电报道,一块陨石15日早晨坠落在俄罗斯乌拉尔山脉地区,引发爆炸,造成400多人受伤,伤者多为轻伤。
俄内务部发言人称,目前已有400多人因伤求医,其中至少3人因伤势较重住院。受伤人员多是因为陨石落地爆炸震碎玻璃而被划伤的。
中新网2月15日电 据俄新网报道,俄紧急情况部透露,车里亚宾斯克州15日降下陨石雨,造成逾百人受伤。
俄紧急情况部信息管理局副局长斯米尔内赫透露:“航天检测仪记录到大气底层出现爆炸,这是陨石雨。”
此外,根据乌拉尔地区紧急情况中心掌握的初步数据,引发这场陨石雨的是一颗进入大气层并在车里亚宾斯克上空分解的陨石。
据斯米尔内赫称,车里亚宾斯克一些高层建筑的玻璃因而损坏。“目前正在对事故区域进行检查。事件不会对当地居民的生命和健康构成威胁。”
俄紧急情况部新闻中心人士向记者说:“初步数据显示,逾百人求医,主要是被玻璃碎片割伤。不过没有人受重伤。”此外,该部还证实,手机通讯曾发生中断。
俄罗斯内政部则称,陨石坠落后已有102人要求医疗援助,大多数被碎玻璃所伤。一个工厂屋顶坍塌约600平米。
另据当地医疗机构消息人士则透露,有100人来到医院求医。
俄中央军区代表向俄新社透露,在此期间没有记录到任何有关飞机事故的信息。
据预测俄罗斯今晚将发生新一场陨石雨
人民网莫斯科2月15日电(记者张晓东)全俄“防护”灾难医学中心15日表示,该中心的专家正在采取措施准备应对有可能在全俄境内发生的陨石雨,时间大约是今晚莫斯科时间11点20分(北京时间16日3点20)。
据俄新社报道,该中心的值班人员表示,所有的行动分队已经做好准备,将完成需要完成的任何任务。因为根据预测,今晚莫斯科11点20分将会发生新一场陨石雨。
此前,在乌拉尔地区的车里雅宾斯克州,莫斯科早晨7点半落下了一颗陨石。由于这个来自天外的不速之客在穿越大气层时摩擦燃烧爆炸形成的大量碎片使得坠落区域的许多建筑窗户玻璃破裂,导致100余人受伤,其中有儿童。当地政府证实,目前当地辐射水平正常。在天灾发生区域目前有20000名左右的搜救队员在展开工作。
俄罗斯天降陨石居民受伤 误以为战争爆发
新华网莫斯科2月15日电(记者贺颖骏岳连国)一块陨石15日早坠落在俄罗斯车里雅宾斯克州。这一罕见的自然现象导致不少居民受伤,但没有对当地的生活保障系统造成影响。
陨石降落时发出一阵巨大的爆炸声,并在空中划出一道极长的白烟。地面汽车的防盗铃声此起彼伏,当地居民一度误以为是战争爆发。
俄罗斯水文气象和环境监测局地物中心负责人阿纳托利·齐甘科夫介绍说,莫斯科时间15日7点半到8点间,车里雅宾斯克州观测到陨石坠落。陨石从哈萨克斯坦进入俄境内,最终坠落在车里雅宾斯克州。
俄罗斯紧急情况部指出,陨石在大气层中部分燃烧,体积不大的碎片已经降落在该州萨特卡市附近人迹罕至的地区。
车里雅宾斯克州政府网站发布公告称,当局已经收到很多有关居民被碰伤、挫伤和划伤的消息,但州中心的通信网络、能源设施等生活保障系统没有受到影响。当地的军事设施和核设施均无受损迹象。陨石坠落地附近的背景辐射处于正常水平。
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
498979
陨石死值钱了。。。砸到你没砸残你就赚了
evangil
11年11个月前 IP:未同步
499042
虎弟,传说掉俄罗斯那个陨石碎片直径都有60米,你这个是不是小了点啊???
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
499060
引用第9楼evangil于2013-02-15 23:13发表的  :
兄弟,60米直径的陨石,如果是陨铁的话,重量大约90万吨。
对于这么庞大的陨石,地球大气的减速作用非常有限,就算完美减速,坠落的速度仅有100m/s
那么能量达到4.5*10^12焦耳。恰巧每公斤TNT的能量大约4.5*10^6焦耳
换句话,这就有10^6公斤TNT爆炸的能量。何况冲击速度比这个大。这么近万吨TNT当量的能量在地面瞬间释放,是直径公里级的陨石坑和周围数十公里地面的严重破坏。
kight11
11年11个月前 IP:未同步
499106
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
499457
花心大萝卜表示,已经在陕西通过望远镜观测到了这东西,就是一个小白点,不过会缓慢移动,这点比较牛,可惜我没有合适的拍照设备!
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,55分31秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
