关于4046的PD2的一点经验
坚持and突破2013/02/10电子技术 IP:河北
最近在玩超高频小功率感应加热,用到锁相环是必须的,下面是一点关于4046的PD2的一点小经验。
4046的PD2为前沿触发,加入频率扫描理论上是很不错的应用。以前有人问我既然那么好为什么还有人用PD1 我当时不知道怎么回答...现在实验结果是频率扫描有时候“锁不住 ”我10次里面 锁到了5次 50%的概率期间我认真调试了互感器反馈的电压幅度,以及相位补偿!!(下面已经找到解决方法)
试验条件为:74HC4046 、检相器2、 扫描范围约500K-300KHZ 、 全桥串联谐振 、 谐振点约400KHZ  。
4046部分的原理图"*"为我还不太确定或者要根据实际来确定的数值的元件。
方波为驱动电压、正弦波为槽路电流,驱动电压略超前槽路电流一点点,全桥工作在轻微感性状态,并进入ZVS!(软开关)
就在等视频上传的这个时间里我想到了提高锁相成功的一个方法,不知道可行不,稍后试验............
问题好像解决了,那就是全桥要比驱动提前上电,这样才能保证信号正确的反馈回来......
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTEzMTY4Mjg4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
[s:319]     [s:319]     [s:319]     [s:319]
+50  科创币    jxs    2013/02/10 板子做得很漂亮~~~能翻过来看看吗?(不是想抄板,看看做工如何而言~~)
+50  科创币    虎哥    2013/02/10 新年快乐
13
坚持and突破 作者
11年11个月前 IP:未同步
497360
JXS 同学说想看看板子的反面,其实我在作板子时在群里发过,你也在群里,可能是没看到!
要想做频率高,没有好的PCB支持是不容易成功的......
ry7740kptv
2013-02-10
雕刻机?还是感光?
坚持and突破作者
11年11个月前 IP:未同步
497402
回 3楼(23323) 的帖子
开头我说了,是小功率应用,200W以内。那个电感代替的是和它同电感量的感应加热线圈,Q较高,目的是简化试验,泡水是为了散热,水会被烧开的...整个电路还在测试中....
坚持and突破作者
11年11个月前 IP:未同步
497425
回 ry 大侠 用的是感光!
坚持and突破作者
11年11个月前 IP:未同步
497466
引用第6楼古人于2013-02-10 23:45发表的  :
[s:274] 这个一定要顶,做的挺漂亮的!
向你学习啊 比起古人科技来我们这还差很远![s:274]
坚持and突破作者
11年11个月前 IP:未同步
499515
引用第8楼maowen于2013-02-17 10:53发表的  :
全桥要比驱动提前上电!我觉得应让驱动后上电更容易实现,由其全桥是在高电压下时。
呵呵,你说的和我的意思一样,就是全桥高压先加上,因为SG极有释放电阻的存在,所以全桥不会导通很安全的。再让驱动电路产生信号,这样互感器就会第一时间将谐振的相位和频率传给驱动电路。这样扫频拦截锁相的成功率还是很高的。
坚持and突破作者
11年11个月前 IP:未同步
499640
引用第10楼maowen于2013-02-17 14:04发表的  :
LZ的这个电路是否就是你发表的哪个4046的实验电路?电路板是热转法做的吗?
是的,PCB用的是感光!原因是我没有激光机。我想信热转印同样能作出来!
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
