首先我们要认识一下电热炮的原理
原理分两种(一种是“纯”电热炮、另一种是不“纯”的电热炮)
1、电热炮是利用高功率电源向工质放电,使工质加热而转变成等离子体状态,利用含有热能和动能的等离子体推动弹丸运动
2、利用加热产生等离子体然后去加热其它工质使它发生化学反应产生热气体受热膨胀推动弹丸
因此电热炮没射一次都要重新加一次工质(除非工质在子弹上,这样就和枪炮没什么区别了)
假如做成枪炮那样电热炮估计成本就会变得更高了加工困难而且没射一次都比较浪费(因为假设弹壳为电热室的话这个弹壳的要求就非常高不像枪炮样而且这么小的电热室估计还会影响效率)
然后呢?
然后认识一下一件超高射频的武器——金属风暴
金属风暴发射系统无传统的机械操作部件,主要由装有弹药的枪管、电子脉冲点火节点、电子控制处理器等组成。一定数量的弹丸装在枪管中,弹丸与弹丸之间用发射药隔开,弹丸在前,发射药在后,依次在枪管中串联排列;枪管中对应每节发射药都设置有电子脉冲点火节点,电子控制处理器用来控制各个枪管的发射顺序及每节发射药的点火间隔。发射时,通过电子控制处理器控制设置在枪管中的电子脉冲点火节点,可靠地点燃最前面一发弹的发射药,发射药燃烧后产生的火药燃气压力推动弹丸沿枪管加速运动飞出枪口。在火药燃气压力作用下,紧接着的一发弹丸一端膨胀,锁住枪管,以立即承受作用于弹丸前部的高压燃气。它不会导致高压、高温的火药燃气无端泄漏而点燃次一发弹的发射药,也不会引起弹丸圆柱部的坍塌。前一发弹丸离开枪管后,后一发弹的发射药即可点火,这样可使膛内压力迅速降到合适的水平,不致影响后续弹丸的发射。由此,每发弹丸按照顺序从枪管中发射出去。 金属风暴不仅仅抛去了机械操作部件还提高了射频(射击频率)同时还把弹壳给省了 =========================接下来就引入正题了=============================
如图
这是一个简单的金属风暴的结构图
如果把药室当成电热室然后火药改成工质:水(其他液体都行只要不是固液就可以了PS:固液工质中会有少量的固体残渣留在膛内会影响发射) 点火孔换成放电管
毫无疑问这就是一个直热式电热炮如果放大来看那么这就是一个可连发式的电热炮
不过设计注意的是电容要分立(不然就会同时发射导致炸膛)
还有就是弹丸
在这里弹丸起着隔离各处电热室的作用,在高温高压下弹丸必须要保持固定位置,并且能隔离封闭电热室
虽然加工有点困难但是成本比模仿枪炮的要低而且效率不受电热室的影响射速够快
如果觉得上面那个有点困难那么可以参考一下下面这一个
如图
在药室里面加装放电管改成电热室然后把火药换成其他工质(这下工质就可以选固液混合的了不用再是液体,固体残渣估计都会留在药室里面)
而且弹丸设计的要求就降低了
不过侧向通道的结构有可能影响弹道性能主要原因就是气量的大小
这两种想法对控制要求很高(就好像多级磁阻式线圈炮那样使用单片机或者电脑)
最后炮姐镇楼
