被怪事弄得苦逼了一天
Cirno2013/02/01高电压技术 IP:湖北
今天给DR上40V低压测试时遇上怪事,各部分单独测试功能应该都是好的,驱动直接输入340KH正弦波可输出正确的驱动信号,初级次级经测试谐振频率基本都在333KHZ。上电后通过反馈磁环测得初级竟是如下波形,此时震荡出的正弦波的频率达到714KHZ左后,超过了设计的两倍;将反馈磁环反接后,直接不起振。
这个DR用的是30N60半桥,DR4驱动,初级直径90mm,,2mm导线绕4圈左右,线间距大约2mm,MMC是三个0.22uf的EACO无感电容。
Cirno 作者
12年5个月前 IP:未同步
493631
jxs
12年5个月前 IP:未同步
493639
下面那个波是灭弧么?如果是的话,灭弧变低,初级频率也低了很多。。。是不是驱动有问题啊?倍频了。。。
doubt
12年5个月前 IP:未同步
493657
倒是提醒LZ一下,你的DR跑333K Hz的话,MOS图腾会有不小的发热量的。然后是看磁环反馈回来的波形与灭弧信号波形对比,似乎灭弧传输延时不小。
Cirno作者
12年5个月前 IP:未同步
493680
回 2楼(jxs) 的帖子
驱动用信源测过,没有问题。而且这个反馈环里要是有倍频环节,那貌似波形很可怕了。。
至于灭弧变低后的波形,也是我不解的地方,按道理此时在自由震荡,频率应该和初级谐振频率相同,结果只有100多KHZ
Cirno作者
12年5个月前 IP:未同步
493683
回 3楼(doubt) 的帖子
图中就是你说的对比,而且用光纤传输,应该延迟不会太大吧,比屏蔽线小
kcltxinshou
12年5个月前 IP:未同步
501778
回 5楼(琪露诺) 的帖子
一直纠结于DR4的波形问题,既然楼主提出来了,不妨讨论讨论:
倘若信源为正弦波,那最终从MOS图腾输出的方波真的是50&占空比吗?如果不是,差别有多大?能否使全桥(或半桥)正常工作?
正弦信源信号(或反馈信号)从一个施密特整形后,方波占空比是50%吗?如果不是,最终怎样变成50%的?
Cirno
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/09/03注册,2个月14天前活动
Machine Learning, computer vision enthusiast
Google
