E局。。麻烦下。。。催化陶瓷。。。
喵小酱2013/01/29喷气推进 IP:湖南
这边正在做50水-乙醇发动机,因为催化室问题在纠结,原定用水泥二氧化锰造粒催化,后经试验发现在每秒100g的情况下只有很小一部分被催化分解,现正在试验能溶于乙醇的催化剂。
请求支援一点稀土催化陶瓷。。。。麻烦了。。。
香皂火箭q
12年6个月前 IP:未同步
492692
回 楼主(58801524) 的帖子
楼主可以把乙醇换成水合肼啊
求发动机图
喵小酱
2013-01-29
问题是设计各种参数都是乙醇的。。。。
拔刀斋
2013-01-29
肼类毒性严重
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
492818
回 楼主(58801524) 的帖子
肼类毒性大、致癌,不要使用。
50%的双氧水基本肯定要用催化床了。可溶性催化剂做出来的是液-液直接燃烧,对于50%H2O2直接燃烧困难。
喵小酱
2013-01-30
所以才找E局要催化瓷的说,设计有催化室,用水泥固定的二氧化锰效率差。。。
ehco
12年6个月前 IP:未同步
493008
回 楼主(58801524) 的帖子
实在不好意思,本局暂无库存了,最后的百来克都给菊的麻了,等俺有时间再做点。
+23
喵小酱
2013-01-30
十分感谢!!!(涕零中
乖雪狼
2013-01-30
老大显神了!
乖雪狼
12年6个月前 IP:未同步
493205
50的水和乙醇点燃较难哦,氧燃比大哦!(乙醇中混合一些水合肼相对会好一些,个人不建议使用,正如刀版所说)建议还是提高水的浓度。或者是用液氧和乙醇为燃料。估计飞飞或者鹰鹰很快会搞这样的机机!
喵小酱
2013-01-31
搞不到更高浓度的了。。。。常压蒸馏啥的不敢用。。。
喵小酱
2010/09/28注册,5个月26天前活动
