无聊,弄了个小电钻,或者说电磨.........
放牛党主席2013/01/27极客DIY IP:广东
如题,厂里一电螺丝刀坏了,本来想丢的,后来给我拿下[s:263],刚好又有一个钻夹,于是就有了DIY的念头,本来有个朋友答应要帮我车一个转接器的但因为种种原因无限期延迟了[s:213],无奈只能自食其力
弄了块盒子上的配件,刚好孔径比电机轴略小[s:274]  [upload=4]
先是把孔扩大一点点,然后电机轴插进去,再用烙铁上锡,一切坚固无比[s:269]图就没有了
接下来用砂纸进行艰苦的打磨工作****************打磨过过程------马达通电后用砂纸包住,等太热了就沾点水降温,过程很是漫长.....
+100  科创币    天易    2013/01/27 主席辛苦了,为DIY事业磨把手。
+10  科创币    北落师门    2013/01/27 同心度不错
+10  科创币    黑岩兔    2013/01/27 钻夹胶水粘的估计用久了或者遇到硬东西会掉下来
来自:综合交流区 / 极客DIY
放牛党主席 作者
11年5个月前 IP:未同步
492239
原始的连接杆,实际上就是某款产品抽屉上的一个把手...........[s:219]----------- 201301272267.jpg
黑岩兔
11年5个月前 IP:未同步
492245
天易
2013-01-27
有一种东西叫螺纹胶,或许能派上用场。
天易
11年5个月前 IP:未同步
492247
有一种东西叫螺纹胶,或许能派上用场。
放牛党主席作者
11年5个月前 IP:未同步
492249
回 2楼(黑岩兔) 的帖子
我这是用来粘皮料的胶水很是强悍的,假如能掉下了的话我应该有钱买成品电钻了[s:178]
黑岩兔
11年5个月前 IP:未同步
492251
回 3楼(天易) 的帖子
谢谢天易叔科普
20!Dopaminor
11年5个月前 IP:未同步
492309
上够锡就行  没有锡就比较危险
xxholic
11年5个月前 IP:未同步
492310
拿来上螺丝是可以的,如果要拿来当手钻,用胶水肯定不行,有一种电机钻夹头,网上有卖的,效果很好 222318fbzl112b1fd2ndll_jpg_thumb.jpg 2250339zfo1racduo9u9l3_jpg_thumb.jpg
放牛党主席
2013-01-28
我主要还是图个便宜...................
11年5个月前 IP:未同步
492694
跟我一样弄个报纸筒就可以拿了[s:274]
放牛党主席
2012/05/02注册,1天20时前活动
我放牛的
