任意金属体表面积转化成球表面积对地电容?
          不规则金属体对地等效电容,是不是可以把它的表面积计算出来,然后再换算成相同面积的金属球体,算出球体半径,然后再科创网页计算出对地电容?         这样可以吗?我们那里找不到篮球,铝箔和大金属球,都是很小的球。
小猪猪_
12年5个月前 IP:未同步
491557
我也是这样想的,但没试过。。。我算过两个体的电容和同表面积的一个球的电容,貌似不一样的,你算下
兰若,公主魂作者
12年5个月前 IP:未同步
491661
回 1楼(小猪猪_) 的帖子
你是拿容感表测量的吧?比如,半径12cm的金属球,面积是1080.64平方厘米,公式计算出电容量是13.466pf,然后你拿一个同样面积的其他金属体,比如用一个平板金属,用容感表测量不是13pf?相差多少?再说,闭合的金属物体和非闭合的金属物体对地电容也不一样。
小猪猪_
12年5个月前 IP:未同步
491772
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
不是,就用计算算得不一样[s:275]
兰若,公主魂作者
12年5个月前 IP:未同步
491784
回 3楼(小猪猪_) 的帖子
嗯,知道了。。那你是怎么计算不规则物体的对地电容呢? [s:274]
小猪猪_
12年5个月前 IP:未同步
491786
我也没法算,我觉得用RMR的DR调谐的方法挺好的。。。管它电容多少。。。
12年5个月前 IP:未同步
491847
设带电量q,算电势,相除得电容量。
电势也符合叠加原理,一个带电体在某处产生的电势,可看作各部分产生的电势之和
即p点电势Vp=积分(dV)=曲面积分(电荷面密度/(4*pi*epsilon*r)*dS)
pi圆周率
epsilon介电常数
r是dS到p点的距离
兰若,公主魂作者
12年5个月前 IP:未同步
492012
回 6楼(warmonkey) 的帖子
虽然不懂,但仍然谢谢了 [s:223]
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年11个月前活动
