任意金属体表面积转化成球表面积对地电容?
          不规则金属体对地等效电容,是不是可以把它的表面积计算出来,然后再换算成相同面积的金属球体,算出球体半径,然后再科创网页计算出对地电容?         这样可以吗?我们那里找不到篮球,铝箔和大金属球,都是很小的球。
兰若,公主魂 作者
11年11个月前 IP:未同步
491661
回 1楼(小猪猪_) 的帖子
你是拿容感表测量的吧?比如,半径12cm的金属球,面积是1080.64平方厘米,公式计算出电容量是13.466pf,然后你拿一个同样面积的其他金属体,比如用一个平板金属,用容感表测量不是13pf?相差多少?再说,闭合的金属物体和非闭合的金属物体对地电容也不一样。
兰若,公主魂作者
11年11个月前 IP:未同步
491784
回 3楼(小猪猪_) 的帖子
嗯,知道了。。那你是怎么计算不规则物体的对地电容呢? [s:274]
兰若,公主魂作者
11年11个月前 IP:未同步
492012
回 6楼(warmonkey) 的帖子
虽然不懂,但仍然谢谢了 [s:223]
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
