无容感表,仅DT9205测容感方案
        dt9205有电容档2nf到200uf,上次我一个中号电饭煲盖子对地(对地很好)电容测得是0.024nf,档位是2nf,这个是准确吗?         初级:1,电感由公式算得,我想这个应该不至于差得太远吧,不过我的初级线圈不是纯圆形,不知道有没有影响,我是计算每一环的周长。2,电容由数字万用表分单个电容测量30个电磁炉电容容量值,然后计算串联的容量,再串联起来测量整体的电容,最后2个结果做比较。       次级:1,电感测量,我的线圈是凑的,有细有粗,测量有两个方法:一是万用表伏安法测量,先直流电通过线圈,精确测出线圈直流电阻(我知道万用表直接测量直流电阻不准的)。然后万用表测量出一个无极电容的电容值,加上交流电压,伏安法测出市电交流电的频率(怕50hz不准)。然后,给线圈通入交流电,现在有准确的直流电阻和交流电频率,再伏安法测出线圈的电感,利用感抗公式,线圈的直流电阻和交流阻抗应该是串联关系吧??。因为用空心螺旋管电感公式可以大致算出线圈电感约为几个毫亨。可能电感还是太小,数字表是不是任然不能灵敏反应出来那么小的压降??二是用公式大致计算,但是线圈细的细,粗的粗,平均起来用公式也不好计算吧??肯定很不准。如果每段线圈分别用公式计算结果,然后相加肯定也不对,就好比,两个相同的空心螺旋管,如果用很长的导线接一起,和直接连接一起,当然是同相,总电感量一定不对。因为互感作用吧?2,电容测量,万用表肯定不准,我测一个直径25cm的电饭煲盖子对地电容是24皮法,一个12cm半径的球对地电容公式算得才只有13pf左右,其实球对地面积比电饭煲盖子大多了,应该是万用表不准吧???????这里,我看到很多人喜欢拿容感表,把次级的下端和地分开,串联容感表测量寄生电容和对地电容的并联值,我想,这个只能测对地电容,不能测量寄生电容吧??因为寄生电容是永远是短路的。。。不可能测量,只能用公式。。。我想,寄生电容反正是一个个小电容串联的,按公式计算出每段线圈的电容,然后串联计算。如果实在不行,次级电容,就买一个金属球或者铝箔包裹篮球之类的,用公式计算电容,然后滑动初级线圈调谐。。。         大伙儿说说我的方案可以吗????如果不行,,大伙儿有什么好办法没有???????????手头没有容感表,也没有示波器。。。
兰若,公主魂 作者
11年11个月前 IP:未同步
491466
回 1楼(琪露诺) 的帖子
好方法,诺诺妹纸, [s:274] 。信号发生器没有,做什么用呢?干脆搭一个555电路,或者单管自激。看led亮度怎么推测?
Cirno
2013-01-25
我是大叔
兰若,公主魂作者
11年11个月前 IP:未同步
491468
回 2楼(wormtrjan) 的帖子
看来也只好如此了。 [s:223]
兰若,公主魂作者
11年11个月前 IP:未同步
491476
回 5楼(琪露诺) 的帖子
谢谢了,没有工具太难了。。。
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
