折腾众泰汽车之自制定速巡航
rocket_man_82013/01/22极客DIY IP:湖北
车型, 众泰5008,排量 1.3L;拉线是节气门,
起因:上半年因超速被扣26分,罚了2千多。这年头,60米宽的路也就限速60。 脚下不稳,时高时低。于是想加装定速巡航。把速度控制在计可值,据说还能省油。。 哈哈。
上网搜。 只有电子节气门的部分车型才能改成自动的定速。拉线式的只能改成简单的,也就是相当于把油门拉到一个位置固定,这样开较长的坡时速度不断下降,而下较长的坡时速度会越来越高 ,感觉不实用还不安全。
发扬革命精神, 决定自制。
方案:
在拉线式节气门上安装一只同步轮(或是齿轮),用一只42步进电机与之配合。正常行驶时,42电机不上电,电机随拉线位置自由转动。
当在合适的速度定速时,按下定速键后,单片机读取当前发动机转速,并储存下来,作为后续调整的基准。单片机控制步进电机锁住节气门位置,这时就可以松开油门了,
因某种原因造成发动机速度下降时, 单片机控制步进电机正转,节气门开大,发动机转速增加。
相应的,当某种原因造成发动机速度上升时,步进电机反转,减小节气门开度。
取消定速的检测接在刹车灯上,当踩下刹车后,单片机马上取消定速模式, 42步进电机失电,节气门在弹簧张力下关到最小。车子回复正常驾驶状态。
为了保险起见。同时并一单片机的电源开关在刹车上,当刹车踩下后,主动断掉步进电机的电。防止由于单片机原因造成的失控。
程序内计划设置为每3秒统计一次转速,提高控制精度。
定时器、主程序内均设有检测取消定速信号。
避免烂尾。发贴为据, 大家伙监督。
这两天打样控制板。
现在估计就是步进电机和节气门上的齿轮(同步轮)的安装麻烦点。唉。。手工不行啦。。
+200  科创币    天易    2013/01/22 祝楼主成功。
+1  科创币    wenrui    2013/01/24 祝成功!!
+48  科创币    gongluzhu    2013/01/25 亮了啊 ,话说拉线确弄着玩不好弄,但是拉线笔电子平常形式好用多了
来自:综合交流区 / 极客DIY
21
rocket_man_8 作者
12年1个月前 IP:未同步
490823
回 1楼(山寨雷神公司) 的帖子
电动推杆是不错, 但好像是不能失电回弹。。
上周不有台车因定速巡航在高速出口撞上护栏的。
我用步进电机是看准了它失电时可以在节气门弹簧力的控制下回弹。避免了控制部分出问题造成安全问题。
rocket_man_8作者
12年1个月前 IP:未同步
491043
回 6楼(逆变器) 的帖子
加棘轮主意不错,但好像与我想要的目标不一致,棘轮可以回弹,但如果车在下坡,车速过快, 需要减小油门,  这个就不好用了。
rocket_man_8作者
12年1个月前 IP:未同步
491275
从OBD接口读取、执行数据对电子节气门有意义,拉线式的还是有执行机构。
板板和废针打上拆下来的电机。10欧,1.2A
输入接口用小阻值电阻上拉,避免开扰。(汽车上百十mA耗电不是问题。。 )
功率管、单片机还没有焊。
嘘,工作之便焊的板。。。
rocket_man_8作者
12年1个月前 IP:未同步
491279
回 10楼(飞线大师) 的帖子
在脚刹上安装一只整板的电源开关,一旦脚刹踩下,整板断电,步进电机失电,节气门在复位簧作用下关闭。
rocket_man_8
机友 笔友
2012/08/18注册,8个月11天前活动
