充气船电动外挂机
rocket_man_82012/08/24极客DIY IP:湖北
两只24V,12A额定状态的电机,组装成一个简单的外挂机,使用的是55*82的螺旋桨,
没讲外观, 先试效果。。  用它驱动我的小充气垫去大河里钩鱼喽。。。
组装好的全图
这里打了定位孔,适用于不同的船高,
一对正反桨。
    今天弄晚了, 明天休息,试水去喽。
+1  科创币    q81919119    2012/08/24
+100  科创币    天易    2012/08/25 支持实验,期待结果
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
power_rdx
12年6个月前 IP:未同步
443911
俩问题。
1.是24V1.2A吧?想推动你?估计不比乌龟快
2.电机直接泡水里?可真有你的
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
443913
建议用专用防水电机 估计你这个下几次水电机就生锈转不动了
绘梦工坊
12年6个月前 IP:未同步
443915
24v1a2
我去
声音够把鱼吓跑'''
你这个速度还不如骑乌龟呢'''那样还快
云烟
12年6个月前 IP:未同步
443922
...你确定它到水里还能转???。。。表示担忧中
逆天
12年6个月前 IP:未同步
443924
回 3楼(绘梦工坊) 的帖子
看电机和桨的大小,还不至于那么慢额,而且乌龟水里很快的[s:178]
就是转速高,确实会吓跑鱼
刚才我试了下我的小电机,上12V电 1A就可以带桨转到22900转。。。。好凶残
任祥
12年6个月前 IP:未同步
443927
估计是推不动吧
zxjdcp
12年6个月前 IP:未同步
443928
不要告诉我这是坐人的,而不是模型..............
这么小的电机....拿来做自慰器还差不多,而且还不防水
电机都不能直接潜水的,但是有电机仓,轴伸出船壳的那个地方有个油脂盒,这就可以防水
luo
12年6个月前 IP:未同步
443956
这样用电机寿命不长[s:275]
wangrui555
12年6个月前 IP:未同步
443999
我也买了一个充气船,也想过电动驱动,觉得电机轴加长或来个减速箱,至少保证螺旋桨在水里,电机不能浸在水里。
浴血前锋
2012-09-11
好羡慕有水的地方
hx
12年6个月前 IP:未同步
444093
手浆还是带上把,  动因当还是能动伙的移动速度决定于水流的速度~~~去大河因当是没作用了,因当被水流带跑,在静水湖中还有可能动动,电机这样工作~~~能是能工作~~~~只是电线电解氧化得差不多时就回家了,
孤独的酒精灯
12年6个月前 IP:未同步
444096
回 11楼(hx) 的帖子
氧化得差不多时就回不去了……
rocket_man_8作者
12年6个月前 IP:未同步
444130
呵呵, 这次只是个基本测试, 如果可行, 将换100的大桨 两只,
现在用的两只桨是模型上用的。 55*82
电机 ,当然也使用无刷了,  无刷电机搭配陶瓷轴承, 泡泡水是随随便便的。
cnacd
12年6个月前 IP:未同步
444144
以前做模型船时直接把直流电机泡水里,还十分聪明的用蜡封住了所有的开口。
badboy-fly
12年6个月前 IP:未同步
444149
小时候做遥控船我是用一条管子插在电机上然后再用浆固定在管子的顶端最后只是管子和浆下水电机的没事[s:274]
hx
2012-08-25
高质量发帖
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
444204
想当年搞遥控我用的是水泵~~~方便~~~力气还说的过去
q81919119
2012-08-25
现在我就在搞水泵
power_rdx
12年6个月前 IP:未同步
444739
回 12楼(rocket_man_8) 的帖子
陶瓷轴承的无刷电机你知道多少钱一个吗?更何况硅钢片也是会生锈的
rocket_man_8作者
12年6个月前 IP:未同步
445156
经过上次的实验,本次换用正式采用的无刷电机
(汇报上次 实验结果   在平静水面慢速前进,但比蜗牛还是快很多倍,在河里顺水漂, 哈哈。。 但证明了这种方法的可行性, 只是桨太小了 ,电机功率太小了)
本次无刷电机配用的陶瓷轴承,订制的市面上没有这规格  )
1mm白铁皮焊在电机上直接作桨,更简单。(桨叶焊少了, 没经验,下次做成6桨的。。 呵呵。
刚试了下机, 这个在12V时,电流15A了, 可怜的无刷电调没几分钟挂了, 所谓的新西达标称30A的产品。
改天试自己做的电调。
做成2电机的,不知道结果会如何 ,给自己加油
rocket_man_8作者
12年6个月前 IP:未同步
445159
回 16楼(power_rdx) 的帖子
陶瓷轴承现在并不算太贵,我的产品上就有大量采用。
硅钢片生锈更好处理了, 硅钢片在绕线前前做了喷涂处理。
电机外壳镀过锌,尾座是铝合金的, 生锈的问题应该不大。
呵呵, 慢慢来,感谢所提的建议。
qq030711
12年5个月前 IP:未同步
448109
后续阿。LZ继续。。。
liqi168
12年5个月前 IP:未同步
448223
Re:回 3楼(绘梦工坊) 的帖子
引用第5楼逆天于2012-08-24 20:44发表的 回 3楼(绘梦工坊) 的帖子 :
就是转速高,确实会吓跑鱼
你确定是22900转?????
liqi168
12年5个月前 IP:未同步
448226
Re:回 3楼(绘梦工坊) 的帖子
就是转速高,确实会吓跑鱼
你确定是22900转?????
hx
12年5个月前 IP:未同步
448228
我觉得~~~~   15F 霹雳游侠 的方案更好玩,更耐用, 手工作的桨叶和一休成型的差距太大,而使用喷射水流就没这个问题。
samhrc
12年5个月前 IP:未同步
448233
还不如用喷水推进。
外挂的只有两根水管和喷嘴,水泵和电机在船里。
Τerminator
12年5个月前 IP:未同步
448274
用涡扇涡喷神马喷气式发动机悬在空中
xiying12571
12年5个月前 IP:未同步
450451
呵呵,我也觉的用水泵比较好
rocket_man_8
机友 笔友
2012/08/18注册,8个月11天前活动
