亚克力电池打火器散热好吗?
         zvs彩包拉弧测试,98w,输出22500v左右。开始用pcb电路板,覆铜全部磨掉了,结果,结果直接碳化导电了。。。想到pcb电路板耐高温,而且绝缘好。。。。屁。。。         想到pvc不碳化,但是没有厚pvc,只有pvc管,所以果断选择了亚克力,5mm厚的亚克力。拿烙铁钻孔。。。要达到光滑击穿,而且金属在打火的高温下不氧化,惰性好。市场上没有那种镍钢空心球买,就选择了双鹿碱性电池。。。外壳是惰性金属,不容易氧化,本来想用镍氢电池的。           让一个电池的肚子做一个极,另一个电池的正极做另外一个极。。         这样,够光滑,起弧距离7.5mm,空气冬天击穿强度是3000v/mm,得22500v左右。打火器做成这样,可以方便调节打火距离。本来想做成螺丝旋进式更好,但是实在找不到小钢球焊接在螺丝的尾部。        这次亚克力放电不碳化了,但是可能散热不好,大伙儿帮忙支个招。。。要是有那种陶瓷,能方便钻孔,做打火器最好不过了。。。 1.jpg
mjacksonilu
12年6个月前 IP:未同步
489844
用电池~~~亏你想得出
无语·回忆
12年6个月前 IP:未同步
489852
用电池······这·········
山猫
12年6个月前 IP:未同步
489858
不要这样做,很危险的!电池烧热了会爆炸的!
+10
delete
2013-01-20
从菊花处先破开...
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
489875
回 3楼(山猫) 的帖子
不会吧,那就把电池拆开,哈哈,碱性电池好像很难拆。。
山猫
12年6个月前 IP:未同步
489879
回 4楼(兰若,公主魂) 的帖子
你去买点铜管,做打火器不错!
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
489889
不怕电池爆炸吗?
黑岩兔
12年6个月前 IP:未同步
489901
回 5楼(山猫) 的帖子
50平方毫米铜线耳更不错
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
489923
好吧。铜管弯曲成弧状做打火器。。
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
489925
回 6楼(baiwenglong) 的帖子
拆开碱性电池,只留外壳,看它还爆的! [s:227]
bt3
12年6个月前 IP:未同步
489933
回 7楼(兔兔·兄) 的帖子
[s:220] 为什么不用110平方的线````````
celeron533
12年6个月前 IP:未同步
489935
你好歹用硬币啊。。。
电池会爆炸
听我说瞎话
2013-01-20
这个徐昂法不错....硬币是耐腐蚀
曼株莎桦
12年6个月前 IP:未同步
489936
电池?12v遥控器的吗,要是那种的话,小心放炮了,里面七八个电子呢,我经常往火炉里扔,听响声的,媲美炮仗...
箭zy-h2
12年6个月前 IP:未同步
489959
·················这是核爆发生器 = =       实在不行你用两个不锈钢杯子也行啊。。装点咖啡。。玩累了还可以休息喝点
wenrui
2013-01-20
煮咖啡。。。
山猫
2013-01-20
要装鹊巢咖啡!
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
490052
哈哈,不会吧,电池爆起来有那么厉害吗?
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
490059
其实我是为了体积小,因为电磁炉电容打火很响,体积小就容易放在装泡泡糖的那种大塑料盒子里面,减小声音。。。
tungus-explo
12年6个月前 IP:未同步
490120
要不摔了你家的盘子用碎片拼一个?陶瓷的底座很难找诶,其实你自己画个设计图【用系统自带的画图画都可以】送到做有机玻璃的场子订做,不会很贵[s:274]
千万表用电池做打火啊,会BOOM!!的,确实很响亮,要不先拿一个到烧纸用的火炉里试一下?打火器还是要用旋转的好,做起来也不难,重点是调整马达的速度,不然会灰起来噢
tungus-explo
12年6个月前 IP:未同步
490122
回 15楼(兰若,公主魂) 的帖子
如果单为了降噪别用电池,如果为了表演时给观众带来点刺激且具有危险性的惊喜可以[s:274]想要惰性金属去首饰店买金首饰【银首饰铂金首饰都可以哦】做打火,然后在你的泡泡糖盒里灌满氮气,绝对不氧化呵呵[s:274]说句实在的你拿几个铜螺丝不就行了?用螺栓固定还方便调整[s:228]
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
490147
回 17楼(tungus-explo) 的帖子
呵呵,谢谢你的建议了,嘿嘿,泡泡糖盒子里面充氮气。。。想象sgtc喷弧正过瘾,突然电池爆了。。。哈哈。。。粗螺丝方便调整打火间距,只是要把头磨成圆的。。。免得尖端放电。金银铂太贵了,哈哈。 [s:274]碱性电池我还没有爆过,只是充电漏液过,那个时候瞎掰,把南孚电池充电。。。在我高中的时候,女老师正上课,我的正在教室充电的氧化银电子爆了,那个响啊。。。吓得老师不敢上课了[s:274]
       90w觉得没有必要搞旋转吧,还有电机用电池隔离供电。 ,或者电机的轴和打火电极绝缘,然后在打火电极那里搞一个电刷。。。
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
490175
公主混这是在搞啥啊....想法好奇他,哈哈[s:178]
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
490255
回 19楼(听我说瞎话) 的帖子
嘿嘿,瞎话来捧场了。。 [s:274] 做sgtc打火器啊。。
tungus-explo
12年6个月前 IP:未同步
490654
回 18楼(兰若,公主魂) 的帖子
90W....好小诶,粗螺丝有一些型号头没有明显的棱角,都磨圆了,你去五金店里逛逛就有 get.jpg 有些好的螺丝是镀镍的
tungus-explo
12年6个月前 IP:未同步
490655
我的第一个TC都200w了。。。最近搞的这个功率有600w吧
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
490665
回 22楼(tungus-explo) 的帖子
家里没有大功率电源,只有一些电脑电源12v8a,12v16a和两个19v4.74v笔记本电源。。如果是并联,则高压包初级线圈要减少,3205和250n管子要加散热器。
兰若,公主魂作者
12年6个月前 IP:未同步
490668
回 21楼(tungus-explo) 的帖子
我用铝皮卷起来做一个打火电极。然后,另外一个电极是双鹿电池的外壳,就是电池的正极。哈哈。
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
492268
回 23楼(兰若,公主魂) 的帖子
我直接用市电。。。。。。反正变压器够给力
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
492269
别光顾着讨论打火器啊,把你的TC放出来晒晒[s:274]
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
492270
到时候我把最经这个搞定了也晒一下
兰若,公主魂作者
12年5个月前 IP:未同步
492321
回 26楼(tungus-explo) 的帖子
不是啊,我的东西还没有组装好,现在只是把初级和底盘一些东西准备好了,打火器也做好了。电容在我弟弟那里,次级线圈在家里,
任某人
12年5个月前 IP:未同步
492344
还是桌子腿当打火器好用。。大家速速来模仿
+10
dr.lc
2013-01-28
LC送来“最靠谱奖”!
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
492410
回 29楼(任某人) 的帖子
没必要啊,你看他(她)的TC才90W,淫某淫果然靠谱。。。。。[s:178]我的初级,次级,打火器,变压器都差不多了,就等电容到货。。。。为什么创格的电容比BM贵5毛啊
兰若,公主魂作者
12年5个月前 IP:未同步
492473
回 30楼(tungus-explo) 的帖子
你买的多少钱的电容?网上买?还是找公司买的?
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
492544
回 31楼(兰若,公主魂) 的帖子
淘宝网上找的,创格价格差不多都在1.5RMB,而BM大多是1RMB左右,贵的有1.8,我想应该不是假的,这个东西作假先是差评漫天,而且其实也赚不了太多,计算一下效率不高啊[s:227]
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
492545
买电容的的大多有一些电子基础,想坑我们没那么容易哦
兰若,公主魂作者
12年5个月前 IP:未同步
492557
回 32楼(tungus-explo) 的帖子
希望吧,我买了五十个,bm的,一元一个。
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
492621
嘿嘿,到货了。。总计105个,115rmb包括邮费。。。。万用表还在DADY手上,暂时测不了。。。。本以为可以组装了,猛然电容的引线太粗了,戳不进洞洞板,我得一个个钻洞,两百个洞洞啊,纯手动用螺丝钻不知要钻到何时。。。。。。。又要等DADY的滋滋滋~电钻了
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
492622
我的心在等待~我的心在等待哎哎~我的心在等待。。。。。。在等待哎哎哎哎哎~~~~[s:274]
兰若,公主魂作者
12年5个月前 IP:未同步
494801
回 36楼(tungus-explo) 的帖子
n你不会吧!那么多电容,做什么?其实502粘起来做成阵列,不需要打孔啊,你那样打孔,,,,工作量太大了。
tungus-explo
12年5个月前 IP:未同步
495262
回 37楼(兰若,公主魂) 的帖子
用502粘不方便将来的更换和检修,而且容易打火!其实只要有电钻钻孔很方便的,我的初级支架和底座也还需要电钻呢
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年11个月前活动
