天易DIY之:实用微型手锯(36楼不断添加试用报告)
天易2013/01/16极客DIY IP:山西
爱好DIY的同学恐怕都有这样体会:加工竹木、塑料、PCB板等小物件时,往往找不到合适的锯子。市面上的手锯都比较大,不仅携带不方便,锯口也比较粗糙,锯好了物件还得用砂纸打磨,麻烦。模型专用的小手锯锯出来的物件相对平滑一点,但都很贵,几十元一把呢(而且还不带紧固物件的夹子),一般同学恐怕舍不得买吧?
针对这种种情况,最近忙里抽空DIY了一把超小的手锯,经过一段时间的使用,效果十分理想。
先来看看锯子的外形——没错,就一把小号的美工刀。
推出“刀片”一看,刀刃一边都变成密密麻麻的锯齿鸟。
还有比这样子的设计更安全的吗?嘿嘿,把锯片拉回去,随便放诸如口袋等神马地方都不怕弄伤自己了。但是,由于所加工的物件一般都比较小,用手固持的话,在操作过程中还是容易把手弄伤,咋办涅?难不成去买一个大块头的台虎钳?肯定不行,不仅费钱,携带也极不方便。有道是好马配好鞍,小马自然也要配小鞍嘛——以下三个角度看看我们的“小鞍”:
欣赏完了小马和小鞍,怎么策马扬鞭,请接着往下看。
+100  科创币    焓熵`    2013/01/16 天叔厲害啊~話說做這個刀片可費勁了吧
+100  科创币    任某人    2013/01/17 管叔神作。。连小台钳都是pvc。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
55
天易 作者
12年0个月前 IP:未同步
488775
平常,一般是这样把锯子和夹子一起存放
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488776
时不时打开锯子,欣赏欣赏精密的锯齿
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488778
工作来了,开工!这次加工的是PVC板。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488779
只需2分钟,锯好了。傍边的乒乓球作为参照物,你看锯子整体有多大?
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488780
锯口有多平滑,咱不好描述,照片说话。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488781
锯口的最后,难免有点毛刺,不过没关系,有刀子伺候。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488782
好了,完工,收起锯子。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488791
回 9楼(ms1175555) 的帖子
线切割而成。顺便回复焓熵同学,俺不费劲,机器……也不费力。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488805
回 14楼(rong) 的帖子
我这把不花钱,朋友帮加工的。改天问问他,批量加工得多少钱?
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488809
回 16楼(jrcsh) 的帖子
如果是直线推拉,不往二边弯折,不存在容易折断的问题——参照普通美工刀的使用。
容易卡槽的问题倒是存在,解决方法就是轻拉轻推——反正锯齿很锋利,轻点使用也能到达效果。我刚开始使用就是老卡槽,现在掌握好力度,就非常顺畅了。
这种材料无法往二边掰齿,一掰就断啊。不过,二边掰齿的话,锯口一定不平滑。各有利弊吧。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488813
回 19楼(qwe) 的帖子
这款式的锯子我也有一套,挺好用的,功能也多。唯一的缺点:不好携带。放家里不错。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
488823
回 21楼(power_rdx) 的帖子
我刚开始有利用美工刀片做锯子的想法时,也认为锯片会容易折断,但一想到正常使用美工刀的话,刀片会折断吗?最终决定让朋友做一把锯片出来试试,结果是满意的:只要不使蛮劲往前推,锯片甚至都不打弯。有时故意使点劲往二边弯一个小角度,锯片还能正常前进。
你那个微型折叠锯,什么结构,请示意一下?
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
489004
回 25楼(kc2038) 的帖子
那样太危险了吧,刀刃在上边……就一把不值钱的东西,不值得这样冒风险。不过,有需要时,是可以这样加工的。
加工问题能解决,朋友的机器,利用空闲时间来切割,并且多片叠一起同时加工,成本就下来了。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
489077
回 28楼(power_rdx) 的帖子
综合前面的回复看来,大多数没用过的人都认为这样的锯片容易折断,只有少数用过的人才觉得“蛮好用”,呵呵。我也不打算仅凭一把试用的结果来说服大家了,改天请朋友切割几十把出来大面积试用,看看到底耐不耐用、好不好用再说。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
489159
回 32楼(北落师门) 的帖子
干脆搞个微型台式曲线锯好了,什么配件都好办。电钻另搞一套,基本上就齐活了。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
489457
这种锯子是否耐用(即锯片是否容易折断),楼上大多数人都偏向于“否”。为了得出相对准确的结论,从今天开始,我将随机找人试用目前手头上这把锯子,并把试用结果不断添加到此楼,供各位判断。
1月18日晚,三名自称初次接触锯子的初中生(我儿子的同学来串门)轮流试用共一个多小时,加工材料为一次性竹筷。情况良好。
1月19日白天,把锯子放小区门卫处,任由不同年龄的人试用(6mm杉木板)。据门卫说,共有10多人用了,没收到负面评价。锯子无损。
1月20日白天,另一小区活动室。男女老少30多人试用,锯子无恙。
至此,不打算再花时间继续试用下去了——约50人(生手居多)都能正常使用,所以,锯片容易折断的说法可以休矣。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
489475
回 37楼(power_rdx) 的帖子
贵点倒没关系,最主要的问题是既大又沉,噪声也十分烦人——我见过最小的都有8千克以上,貌似淘宝也搜不到更小巧的。做模型用这种大家伙,简直受罪。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
489494
回 39楼(power_rdx) 的帖子
所以,有必要探索一下微型化、轻便化的路子。估计不少DIY学子嗷嗷待哺?有兴趣的各位不妨多考虑一下。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
489502
回 41楼(power_rdx) 的帖子
呵呵,这得看是哪一类的工具了,当然还有怎么设计的问题。具体到普通台钻改铣床,主轴跳动太大应该是主要原因。能否优化一下设计呢?或者在加工材料方面想办法。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
489807
回 44楼(10班陈大葱22号) 的帖子
卧槽,大葱没仔细看贴,呵呵。前面说了:线切割的。
天易作者
12年0个月前 IP:未同步
490235
回 48楼(bt3) 的帖子
可以,第一个科创会员要求试用。条件是,必须到快乐DIY版发帖(图文并茂)向大家报告使用结果及体会。
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
