90w zvs做sgtc如何?
    这个拉弧还可以吧?哇嘎嘎。。。19v4.74a输入,实测最大拉弧距离5cm,此时输入电压18.3v电流5.2a。3205的zvs,裸奔ing。。。。去掉25寸新买高压包的铁箍,初级5+1+5圈,磁环用串联的两个日光灯EE磁芯电感代替,但绕线是用原日光灯电感用线的四股一起绕制。烧一般铁丝无压力,弧比较粗,尖端起弧距离10mm左右,光滑起弧7mm左右,极限拉弧5cm。觉得笔记本电源做小型sgtc不错。体积可以做小。大家觉得这个拉弧,做电磁炉电容的sgtc,如果完全谐振,可以达到多少的弧长呢?? 20130116(002).jpg
+1  科创币    任某人    2013/01/17 惊现主公。。
兰若,公主魂 作者
12年0个月前 IP:未同步
488687
最后一张是:吹气,弧没有断,造成的喷弧效果,哇嘎嘎。。。。
badboy-fly
12年0个月前 IP:未同步
488704
好久没见你了。。。。那板子好像是用整流器的[s:274]对吧
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
488721
回 2楼(badboy-fly) 的帖子
哈哈,这都被你发现了,坏男孩菲菲,爱死你了。。。日光灯板子,揩的路边灯箱里面的好的板子,那灯箱里面很多人揩里面的东西。。。但是后来被我玩爆了。。。最近鼓捣啥啊?菲菲。。我最近抢火车票快抢疯了。
向钱看向厚赚
2013-01-16
靠,肉麻~
dr.lc
12年0个月前 IP:未同步
488723
90W。。。
应该不短了。。。
估计得有20CM吧。。
闪电侠007
12年0个月前 IP:未同步
488728
影响TC弧长的不仅仅在于是否谐振,还有耦合度。对于SGTC来说,频率一定的情况下,MMC越大,电弧越长(当然不是绝对的,也要保证初级线圈有一定的耦合能力)
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
488731
回 4楼(XXXXX) 的帖子
希望吧,希望调谐振后可以有20cm
闪电侠007
12年0个月前 IP:未同步
488734
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
其实,电源功率对电弧长度没有绝对的联系,只是决定电弧是否连续罢了。我那个TC用36WZVS推都有30CM,只是电弧不连续,啪啪啪跟拖拉机一样,关键是看你的TC怎么设计了
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
488735
回 5楼(闪电侠007) 的帖子
电容我差不多用30个电磁炉电容串联,怕挂掉,这样mmc只有0.01uf左右,我想90w功率,0.01不大不小。蚊香盘好像耦合度比较大,螺旋管好像比较小,是吧?唉,折腾啊,怪不得都喜欢搞大功率,才能换得可观的喷弧长。你的那个学校赶着做的两个微波炉变压器sgtc应该声音巨大,找个盒子装起来,嘿嘿。。。
闪电侠007
12年0个月前 IP:未同步
488739
回 8楼(兰若,公主魂) 的帖子
你正好搞反了......蚊香线圈耦合最低......其次是锥形线圈,最高的就是螺旋式的.。电容小只是打火频率高,电弧更连续,但是电弧长度会有折扣。我的那个电容是0.18UF
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
488740
嗯,功率一定的情况下,电弧越长,放电频率越低,电弧越短,放电频率越高。是不是这样 [s:274]
闪电侠007
12年0个月前 IP:未同步
488742
回 10楼(兰若,公主魂) 的帖子
对于其它参数一样的SGTC而言,电弧长度基本上是由MMC的容量决定的。而MMC大,电源功率小时,电源给电容充电的时间就更长,所以打火频率自然就下降
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
488744
学习了不少了,谢谢闪电兄! [s:274]
闪电侠007
12年0个月前 IP:未同步
488746
回 12楼(兰若,公主魂) 的帖子
叫我007,嘿嘿......想当初我才接触特斯拉线圈的时候,非常的迷茫,我的经验对你有好处我很高兴!呵呵......如果你还有什么问题的话,尽管问我吧,我向天叔承诺过一定会为新来的KCER解答疑难的!
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
488749
回 13楼(闪电侠007) 的帖子
嗯,嘿嘿,国产007 [s:274] 我想,打火间隙好像很重要吧?这个关系到放电频率,我调整的时候,好像就是越近,打火声音越连贯,而且现在我想把电容容量搞大点,又怕19v推zvs推高压包,会使彩包输出电压过高,现在可能有21000伏左右,串联电磁炉电容,不知道是取这个电容的直流电压还是取它的交流电压,有的电磁炉电容交流电压只有650v。单个电磁炉电容只有0.33uf,串联太多,容量没有多少了。。咋办呢?有个折中值吧?功率和电容容量之间。
闪电侠007
12年0个月前 IP:未同步
488753
现在的彩电高压包自带整流堆,输出的是直流电。因此可以看1200V的直流耐压。我的电容十个串联都不会死......(最好二十个一串,这样电容活得更久。你可以试试十五串两并,最好的就是多进点电容......我上次一口气买了260几个,现在还有大把剩余......)总电容调大,你的初级电感就要调小以保证谐振。你的打火器间隙根据自己的喜好调节,因为你的电源功率较小,打火频率和弧长成反比......
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
488759
谢谢007 [s:223]
闪电侠007
12年0个月前 IP:未同步
488772
回 16楼(兰若,公主魂) 的帖子
那么客气干嘛,期待你的TC效果图噢
longgexu
12年0个月前 IP:未同步
488811
19v4.74a笔记本电源
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
488850
嗯,呵呵。我过年回去就做。。。尽快上图。。。有两个笔记本电源,我其实可以并联或者串联,38v4.74a或者19v9.48a,哇嘎嘎。。。
惊现任某人。。。。。。
闪电侠007
12年0个月前 IP:未同步
488960
回 19楼(兰若,公主魂) 的帖子
是淫某淫(因为他是土豪兼意淫高手)......笔记本电源......我担心不耐操......用个蓄电池跟电源并联作水塘吧......
bt3
12年0个月前 IP:未同步
488961
回 11楼(闪电侠007) 的帖子
没谐振,电容再大都是假~~~
没谐振,电源再好也是假~~~
没谐振,线圈再大也是假~~~
没谐振,电压再高也是假~~~
总之没谐振就不叫特斯拉线圈,只能叫感应圈~~~~
小猪猪_
12年0个月前 IP:未同步
490388
回 3楼(兰若,公主魂) 的帖子
揩路灯。。。我还揩了学校两空开 [s:223]
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
490486
回 22楼(小猪猪_) 的帖子
厉害啊,空开你揩了做什么?学校没有发现墙上少了空开吗? [s:274]
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
