ULN2803的奇异现象
S.D.P2013/01/03电子技术 IP:江西
最近空闲时间突然大把,于是无聊的开始做光立方,8X8X8的。。。。89C52控制,
74hc573锁存器给5V电压,然后通过ULN2803的八路达林顿阵列的阴极驱动到GND。。。。
这套方案有类似的资料,然后。。。。
我自己做了块板子。。。。
做好以后坑爹的发现,居然所有的灯都不亮。。。。
然后排除了LED问题,也排除了573和单片机的工作问题。。。
最后经过一系列的检查,发现ULN2803的GND极也就是9脚居然也有5V的电压。
对ULN2803的了解挺有限。2803的输入口是经过10K排阻接在单片机P2口上面的.
考虑了如下几种情况,
1、 2803无法输出低电平,
2、 P2的控制信号没有传到2803
3、 P2的控制信号驱动能力弱,无法驱动2803.
最后,我开始怀疑是不是我把排阻安错了。。
由于我玩电子是半路出家,单片机还在学习阶段。。。强烈希望大家给点提示。
目前考虑的下一步是:1、替换排阻
                                   2、替换新的2803
至于如果是P2的控制信号驱动能力弱怎么办。。。。暂时还没想好,欢迎拍砖。
一新闻系出身的人玩点这个不容易,大家积极帮助下?
daxus
12年1个月前 IP:未同步
484495
51 的P2输出高电平的驱动能力确实不行,必须外部上拉。
测试51的输入能力很简单的,你直接用IO来驱动LED就能试出来。
当IO输出高电平来驱动LED时,只有P2驱动不亮LED。
当IO输出低电平来驱动LED时,所有IO都能驱动LED。
同时分享一篇文档:
attachment icon 关于51单片机IO引脚的驱动能力与上拉电阻.docx 32.91KB DOCX 18次下载
daxus
12年1个月前 IP:未同步
484496
发重复了。。。
S.D.P作者
12年1个月前 IP:未同步
484505
引用第1楼daxus于2013-01-03 00:17发表的  :
目前P2口的上拉是10K的排阻。。
我记得P2口是内置上拉电阻的?我应该去掉这个排阻?换小阻值?
无法输出低电平是不是因为上拉电阻太大造成的?
hefanghua
12年1个月前 IP:未同步
484570
记得以前用1K排阻上拉来驱动,但是单片机的IO输出要够强才能驱动(STC可以设置为推挽)。LZ先试试流水灯能否正确改变P2口电平。
S.D.P作者
12年1个月前 IP:未同步
484586
引用第4楼hefanghua于2013-01-03 10:31发表的  :
10k排阻驱动写了一个流水灯进去,结果发现,2803的GND还是带5V电压。。。。。
jrcsh
12年1个月前 IP:未同步
484644
  和ULN 2003 结构一样,  负载于上开关上方,长期通 +   但由开关按接通地以形成 功率回路.
而 2003/8 是高电平驱动导通。
89C51 的高电平驱动能力量限。 限流电阻不能取太高,  我是接 上接 1K  到IO ,IO 通过  100~10欧姆电阻到 ULN2003/8
要学会 看看元件的PDF 说明书,这个问题可以自己找到
原理示意
看这个原理以知道,输入什么得到什么
原理结构
看这个结构也能很清楚的知道是怎么样工作的
attachment icon ULN2003.pdf 65.00KB PDF 30次下载 预览   IC 资料
daxus
12年1个月前 IP:未同步
484651
回 3楼(s.d.p) 的帖子
我在以前的实验中都是一直避免使用P2口的,就是因为用它太麻烦。。。
-5
jrcsh
2013-01-04
ncy
12年1个月前 IP:未同步
484661
9脚5V应是正常的罢。。。
-5
jrcsh
2013-01-04
yanli12321
12年1个月前 IP:未同步
484724
看来最近流行做光立方啊..........我比较喜欢用74hc138+74hc573作阳极驱动,阴极用三极管
daxus
2013-01-03
三极管驱动LED,可谓最简单成熟而可靠的方案
snomom
11年6个月前 IP:未同步
558223
[s:222]不懂说什么?
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,5天0时前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
