应该到电子垃圾市场淘,嘿
3F的朋友能不能提供一个平板式的图片 在电子市场有见到一种带大散热片的 不知道是不是你说的那种```
在电子市场还有看到过一个450V3700uF的大电容 大概有1.2L可乐瓶子那么大 飞利浦的 记得好像要35还是45RMB具体忘记了
因为个头太大没有买来
平板式的专用夹具,散热片结构挺复杂的,可以自己用木头做一个,反正玩电磁发射也不用散热.
电容如果是蓝色六角型的就坚决拿下,那是飞记的高档品,普通圆的就随便你了,我是对那个感觉不太好,内阻大.
平板元件,如果达不到厂家规定的压力(通常原厂资料给出推荐的散热器的螺栓紧固力矩),通常无法正常工作,甚至在没有达到额定电流之前就烧毁了。
不是想当然上下各贴两片铜皮就可以干活的。
是普通圆形的,上面好像还有个安全阀 像放气的
9F,平板元件通常都是有散热片压力要求的吗?
照片版权属于BG4IQF所有。
型号是SIEMENS R68L213型单向整流用可控硅,外径70mm,硅板直径50mm。
请注意点焊的痕迹,通过数百安培的电流,显然不能依靠这区区几个焊点导电,必须是整个硅片平面均匀承受压力,与输出铜板之间保持良好的面接触。
