[已DEBUG]color tweak: 创新的图像调色软件
novakon2012/12/23软件综合 IP:广东
有了这个软件,以后骗人方便多啦!
这是土农同志的一盆葡萄,要给这张照片调色,只需要拖动左边控件中三角形的三个顶点。这三个顶点代表红绿蓝三原色的色彩坐标,改变它们就改变了图片的颜色,比PS好用多了,只要拖鼠标,复杂的数学计算丢给软件搞定!
color tweak 测试版发布。欢迎反馈测试信息。此软件让您以一种革命性的、直截了当而非拐弯抹角的方式为您的照片调色。没有对指令集进行优化,请不要打开2000px以上的图。
// 更新:原来提供的程序缺少dll,已修复,已更新zip包。
可能一般人会觉得有点莫名其妙,那么就说明一下:第一个方框中的三角形的三个顶点,定义输入的RGB的相对颜色坐标,中间的小叉代表白点;
第二个方框就是对应的输出的RGB相对颜色坐标。
双击三角形的一个顶点,可以通过输入修改其坐标。
程序中存在的问题:jrcsh同学提出照片没有原图对比功能;产生的调色结果有条纹;算法糟糕,运行速度慢;缺少更多的控件实现更加个性化的功能。//已经更新: 修复插值算法逻辑bug,运行速度暂时不变;请重新下载ZIP压缩包。
加入功能:在原色选择器上面点击右键,会恢复初始值。
这个软件的最终目的是,通过数码相机照片,调出彩色胶片的效果。尝试过的人应该发现了,这个软件的调色功能,在PS中是没有的,如果硬要实现,操作起来也是非常复杂的。有了这个新设计的chroma picker控件,指定三原色的色彩坐标变成了一件很简单的事情。
attachment icon colortweak.7z 1000.83KB 7Z 18次下载
+10  科创币    jrcsh    2012/12/24 有个对比结果就更好了
+1  科创币    20!Dopaminor    2012/12/25 +1000
来自:计算机科学 / 软件综合
novakon 作者
12年1个月前 IP:未同步
481513
回 2楼(20!不曾存在) 的帖子
已经很快了,将就一下?
novakon作者
12年1个月前 IP:未同步
481649
引用第4楼bg8npk于2012-12-24 20:01发表的  :
好吧,不知如何使用
提醒一下,压缩包里面所有的文件都要解压到同一目录。
另外,要求.NET Framework 3.5(不是问题。
novakon作者
12年0个月前 IP:未同步
482226
程序已经更新(参考顶楼的图片和说明),感谢大家的支持。
novakon作者
12年0个月前 IP:未同步
482228
再举一个例子:上面这张图妹子的脸上的黄色有点太鲜艳了,我不喜欢;衣服太蓝了,刺眼(当然这个看法因人而异);但是背景的绿色很漂亮,我想留着。
那么只需要把红蓝两个顶点往中间拉,绿顶点往外(也就是往上拉):
清纯小萝莉
2012-12-30
喵喵大人最喜欢的灵儿
山猫
2012-12-30
赵灵儿+1
novakon作者
12年0个月前 IP:未同步
482233
新的功能:现在可以直接用鼠标中键调节白点啦!图像的白点,就是被定义为白色的那种颜色的色度坐标。移动白点,就可以偏移整张照片的色彩 [s:1]
什么日系小清新都不在话下,想怎么调就怎么调。第一次用不太明白这些色彩学概念,没关系,用着用着就熟了!
效果请看:
为了达到模拟胶片色彩的效果,除了色坐标系变换,还需要提供调节响应曲线的功能。所谓响应曲线,就是函数y=f(x),其中x是光照强度,y是洗出来的胶片的密度,它们不成线性关系,要用曲线来描述。
以上这些功能完成之后,胶片摄影不再是装逼的资本,人人都可以用这个软件调出胶片的色彩效果。
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
