PVC发动机,喷口制作,铁丝织网
fuboxx2012/12/23喷气推进 IP:湖北
+1  科创币    麒麟    2012/12/23 支持一下。。
+50  科创币    delete    2012/12/23 高质量发帖
+32  科创币    qg2010    2012/12/23 鼓励
+16  科创币    delete    2012/12/24 最爱环氧混堵漏王了。加个金属喷口。
+25  科创币    delete    2012/12/24 不错,上次看到,忘加了
+100  科创币    zzlzhang    2012/12/25 不错,以前我也是这么干的,喷口去找个螺丝,用纸做个纸锥,然后加透明胶,弄出来光滑很漂亮的
+10  科创币    hx    2012/12/25
fuboxx 作者
12年1个月前 IP:未同步
481370
近期发射的10几个火箭,都是100%成功率,再没有一次是爆掉喷口的了
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
481372
这样成本也低,也方便,感觉比螺丝固定要方便,螺丝还是比铁丝贵的。
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
481376
喷口一定要正的,否则就影响飞行的角度了
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
481761
钻孔还不简单?
我有 进口的那种 百得 电磨,很小,接上软轴,钻孔,切割,打磨都是很方便
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
482993
回 12楼(谈笑风生) 的帖子
你说的有道理
但我都是自己用树脂和模型粉,做的模具,这样在堵漏王凝固之前即可以做出拉喷的效果
然后放烤箱稍微60度 20分钟就干了,也很快的
钻孔感觉形状不好
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
483074
回 15楼(第七骑士团) 的帖子
你为何不把图发到论坛? 用外链,大家都看不到
你这样搞要扣分的
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
491059
缩口再简单,也只适合PPR, 不适合PVC,织网适合更大直径的,比如40,50的PVC发动机
fuboxx
2012/11/16注册,5个月21天前活动
