关于特斯拉线圈接收电路整流问题?
dbndbn62792012/12/09高电压技术 IP:北京
本人最近再做线圈的无线输电实验,次级线圈接收后电压很高,想把电压降下来,线圈本身没有铁心,因此直接在接收端套初级效率太低了。现在想着也要构成谐振,加电容,可是困惑的是加完电容如何整流呢?画了两个图,不知可否:
但是有两个问题:
(1)左边那个图接入的负载会不会对LC频率构成影响
(2)因为交流能流过电容,虽然电容有容抗,右边那个图电流会不会大部分流过电容那条路,负载流的少。负载端会不会电压很低。
tromso
12年7个月前 IP:未同步
477922
第一张图, 我觉得必然会构成LC震荡, 至于对频率的影响,应该要电容参数来确定吧,,
第二张, 我怎么越看越凌乱呢...
dr.lc
12年7个月前 IP:未同步
477931
第一张图曾经用过。。。
这第二张图是神马意思。。。[s:275]
samsun185
12年7个月前 IP:未同步
477933
我觉得这两个都是可以的
山猫
12年7个月前 IP:未同步
477951
你先试试用交流电带动一个白炽灯,看看行不行。然后再考虑整流。
魔羯司令在此
12年7个月前 IP:未同步
478062
这个可以参考天线接受调谐原理,第二章图是正确的。
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
478629
回 2楼(dr.lc) 的帖子
第二个图 那个四边形就是第一个图的整流桥 简画了
dr.lc
2012-12-12
soka!
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
478630
回 5楼(魔羯司令在此) 的帖子
谢谢了 改天试试
dbndbn6279
机友 笔友
2010/10/10注册,4年5个月前活动
