DRSSTC 怎么也不起振 大家帮帮忙
dbndbn62792012/08/09高电压技术 IP:北京
研究DRSSTC已经很久了,我驱动板用信号发生器送入CT ,可以工作,用反馈怎么也不行。
开始怀疑相位错了,换了一下,还是不行。愁了······
另外,我在初级线圈上套了个磁环,1:33:33,负载接10ohm电阻,测试波形,但是波形平平····
jxs
12年10个月前 IP:未同步
436161
灭弧接了没?接了可以看见输出的,不接不起振
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
436445
是的 是在全部都接好  准备上电的情况下。  灭弧等等通通打开。但是就是不起振。  用信号发生器从CT灌入,就能正常放电了
任某人
12年10个月前 IP:未同步
436446
怀疑。
1、母线太低不起振。。调到20v以上再启动灭弧起振几率高。。
2、磁环太小一下就饱和了。。
3、磁环耦合差信号衰减太大。。
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
436454
soga 十分感谢
对于1基本可以排除 ,我加到24V调 也是一样
对于2我会试着改进,现在用的磁环的确不大 外圈直径2.5cm 内圈1.5cm的铁氧体
对于3我会试着绕一圈。
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
437572
大家还有什么看法么,一直很奇怪第一个使开关管开启的信号是哪来的。如果开关管没开,哪会有反馈信号呢
jxs
12年10个月前 IP:未同步
437584
回 5楼(dbndbn6279) 的帖子
你实际用示波器看看就知道了,一开始桥没上电,驱动输出的是灭弧信号,波形可能很渣,因为低频过不好高频的gdt,但这些渣渣的波形足以开通管子了,这时给桥上电,会发现波形瞬间变好,这是因为驱动板受到反馈,开始起震,输出高频方波了,如果波形一样渣,说明没起震,可以调整反馈磁环的方向,还不行就减少磁环的匝数。。。实测桥输入3v足以起震。。。
tromso
12年10个月前 IP:未同步
437759
用排除法.先检查各个部件,看看是否都工作, 灭弧, 驱动, 全桥. GDT到全桥的相位,  另外问下, 楼主有示波器没 ?
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
437784
有示波器的  我在试试 谢谢各位
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
437786
回 7楼(y363300158) 的帖子
有示波器的  我在试试 谢谢各位
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
437787
另外如果直接把信号发生器方波灌入CT 是可以正常工作的
dbndbn6279
机友 笔友
2010/10/10注册,4年4个月前活动
