自制了一款 RGB可编程 台灯/壁灯 开卖!
dbndbn62792014/11/04会员海报 IP:北京
前言:
因为本人电脑上边有个柜子,很暗没法看书,所以做了这么一个小玩意,为了追求完美,稳定,所以联系厂家根据我画的PCB打样。但是一打就是10片,我只用一片,遂其余的全部卖掉。每个除了材料成本还要加上数小时的焊接时间。
新人作品,请高手们见谅,望大家多多包涵!
这是一个多色LED照明灯
如果你不会编程当然没关系,芯片内置了程序:
它可以用来安装在宿舍床头等地方,用于夜间照明
也可以用来当做键盘灯,熬夜看片、加班的时候不再怕看不见键盘
如果你会编程:
那你还可用它学习 51单片机的 RGB 控制。
特色:
1.该板子上留有编程接口 可用开发板或烧录器对该灯进行编程
2.该板子上留有安装孔,可以用自攻螺丝安装在墙上,或等着你发挥自己的创意
3.板子上有两个轻触开关,用于变色和切换模式(切换成彩色模式 和 白光模式),也可通过开发者编程用于其他用途。
4.板子可以用两种方式供电,分别是MicroUSB 和 外接供电设备(比如电池),因此方便了夜晚宿舍断电,在床上看书的同学。
5.电路板造型小巧,美观,工作稳定。
用与宿舍床头灯的同学视情况也能用扎带固定。
价格: 39元
购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?_u=4c04toi9b7d&id=41932459990
[修改于 10年7个月前 - 2014/11/04 18:57:45]
+200  科创币    1211    2015/01/19 恭喜出品
来自:自助服务区 / 会员海报
23
fuwen0202
10年7个月前 IP:浙江
729271
两种led?
hetyinput
10年7个月前 IP:四川
729273
安全供电电压范围是多少?几瓦?亮度大概多少?是否提供usb线?发热大吗?
dbndbn6279作者
10年7个月前 IP:北京
729274
引用 hetyinput:
如果用usb供电不用担心 直接插手机充电线 电池供电最大9V  推荐电压是6V(4节电池)  USB线不提供,TB两元一根包邮。 亮度我没法测抱歉。 最大功率是 1.7W 加上单片机
dbndbn6279作者
10年7个月前 IP:北京
729275
引用 fuwen0202:
两种led?
对!
bg8npk
10年7个月前 IP:广东
729278
赞一个。。。
10年7个月前 IP:四川
729279
请在帖子中也明示价格,不能仅有淘宝链接。
dbndbn6279作者
10年7个月前 IP:北京
729282
引用 1211:
好的
adj1202
10年7个月前 IP:广西
729307
好东西,但是PWM调光的话,有频闪,估计对眼睛不太好,如果是常亮的,还不错
fuwen0202
10年7个月前 IP:浙江
729331
满功率工作的话目测led会烫
坚持and突破
10年7个月前 IP:河北
729348
看着不错,赞一个!
dbndbn6279作者
10年7个月前 IP:北京
729375
引用 adj1202:
看书模式最亮的是常亮的 ,PWM的确蛋疼些
dbndbn6279作者
10年7个月前 IP:北京
729376
引用 fuwen0202:
满功率工作的话目测led会烫
还好 当时考虑到这个问题 所以两面除导线地方外全都覆了铜
10年7个月前 IP:四川
729421
高速脉动的光对眼睛有伤害一说,没有科学依据。我认为这是当年商人为了推销“无频闪保健灯”而人为炮制的观点,目的当然是制造恐慌。
猜测只要每次脉冲的亮度不足以对眼睛造成伤害,脉冲频率20Hz以上,观看静止物体,与连续光没有什么区别。
dbndbn6279作者
10年7个月前 IP:北京
729458
引用 虎哥:
学习了!
novakon
10年7个月前 IP:江苏
729481
引用 虎哥:
应为50Hz以上。20Hz时,当眼球转动时,闪烁非常明显。
20!Dopaminor
10年7个月前 IP:广东
729503
引用 虎哥:
游戏30帧不卡...
风枫
10年7个月前 IP:广西
729712
引用 虎哥:
就想说电脑显示屏刷新率都是60HZ的天天看着超过8个小时也没见眼睛烂掉所以我个人没有经过科学认定屏自我认为超过或等于60HZ对人体的视力都不会造成伤害或者不会再有生之年产生不可接受的伤害~~~[s::lol]
dddggg412
10年6个月前 IP:湖南
732180
这个是够精简厉害
celeron533
10年4个月前 IP:上海
749728
引用 虎哥:
否则看电影的人眼睛都瞎了
20!Dopaminor
10年4个月前 IP:广东
749856
感觉荧光粉有缓冲作用,荧光粉在没有紫外线的时候不是马上变暗的,会持续发光很短的时间
能跟着屏幕的主色调一起变色会不会更好
icebe
10年4个月前 IP:广东
749873
要不要加散热片啊?目测发热量会很大,会不会烫到手...
l1304889862
9年10个月前 IP:辽宁
782406
我家是卖灯的,给你个建议,如果你要看书的话千万不要用LED,LED虽然是新兴材料听起来很高端但相同的照度下,对眼睛危害最小的是白枳灯,其次是节能灯,最后才是LED,(使用电感镇流器的荧光灯不在此例同时节能灯也不会使用电感作为镇流器)性价比最高的是节能灯
