DRSSTC
dbndbn62792012/08/18高电压技术 IP:北京
首先十分感谢猫哥和sys,古人等高手的帮助,经历长期实践,终于做出了效果不错的DRSSTC
具体参数:谐振频率122Khz
                  初级电容0.15uf
                  初级电感没有测,表不准
驱动板从猫哥那里买的 DR3
G4PC50ud半桥电路
OCD350A
供电电压最大110V  AC  大到150V了  OCD保护了
由于为了追求连续的像SGTC的好效果,所以ontime bps都开得比较大   具体多少没有测   110V控制在平均5A左右 。
现在又一些瑕疵 请大家提提意见。
1.线圈电压升不上去
2.线圈不怎么爱起振  普通灭弧还好 。  音乐灭弧断断续续 不知道为啥,感觉可能GDT输出电压低 (15V)。
3.在125V时候  开始工作很正常,随后变得不连续。猫哥觉得是磁饱和了,明天改改试试
哈哈 同学还被电了一下
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDQwMzQxODY4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 IMG_8891_副本.jpg
+50  科创币    咸鱼超人    2012/08/18 也很好!都开到150v了
+1  科创币    薛定谔的猫    2012/08/18 继续努力,122K不应该是这个效果
+20  科创币    BA7MEL    2012/08/18 真是漂亮啊
+20  科创币    jxs    2012/08/18 桥有木有发热?
+200  科创币    山猫    2012/08/18 做的不错~
+50  科创币    tyl961115    2012/08/19 表示这不是磁饱和,而是电压增高后频率会下降,导致失谐。你要调一下谐振
rudolf
12年9个月前 IP:未同步
440880
不错不错,不过就500W的效果来说还有提高余地。
jxs
12年9个月前 IP:未同步
440883
弧多长?我的开到170V0.5A才30多cm。。。还得调啊。。。据说能搞到1m。。。PS:我的不喜欢音乐,音乐模式开到150V5A电弧也不超过5cm。。。全成了一陀弧。。。
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
440889
回 2楼(jxs) 的帖子
我弧40多厘米  不到半米。    今天调了调灭弧, 好的时候能到50CM
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
440890
回 1楼(rudolf) 的帖子
嗯 我得加了个油
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
440893
回 2楼(jxs) 的帖子
桥在5A多时候 开一段时间以后发热   虽不烫手  但也有些接近烫手了  准备加个小风扇。  以前做过一个等离子扬声器  管比这热得多  最后小风扇搞定
agckl1456789
12年9个月前 IP:未同步
440902
回 3楼(dbndbn6279) 的帖子
好看,双谐振的就是好,电弧为什么是黄的,有盐吗
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
440904
回 6楼(agckl1456789) 的帖子
是的 加了一点NaCl
jxs
12年9个月前 IP:未同步
440913
还有个问题哇,LZ这个开大BPS弧会不会变长?我的不会。。。所以BPS开得很小,功率小电弧长~~还有,LZ次级多高?线径多少?
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
440926
回 8楼(jxs) 的帖子
我之前也不会  那时候是0.6uf mmc 太大了 听了猫哥和sys的建议 改到0.15 调谐振,现在调谐差不多,加大bps会变长。但是变长的不多,得找个恰当的值,调到很高以后再高就没啥效果了。ontime变化明显
badboy-fly
12年9个月前 IP:未同步
440938
虽然不太懂TC但是感觉LZ可以做得更棒,还有那电弧的颜色是不是加了什么东西。。
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
440964
加了Na元素
+10
badboy-fly
2012-08-19
哦!怪不得了——为你那好看的弧加分
jxs
12年9个月前 IP:未同步
440975
回+9楼(dbndbn6279)+的帖子
ontime起了决定性作用。。。而且,建议搞两级定频灭弧,也就是加多级普通定频灭弧,然后输出到第一级的555的4脚,非常好用。。。现在我把第一级的ontime和bps开到最大,第二级的bps开到最小,调节第二级ontime,调节到适合大小,弧很长。。。(未完,待续)
小特斯拉圈圈
2012-08-19
多级定频灭弧。。。
jxs
12年9个月前 IP:未同步
440980
接12楼的,我这个理解是如果只有一级,那实际发现,虽然bps ontime开大了,弧会长,但这时功率巨大,显然一直这样开着就得炸,对不?所以就得加个灭弧来控制前面弧很长的灭弧,于是功率就限制下来了,但一瞬间的弧还是那么长,只不过是占空比小了...(待续)
jxs
12年9个月前 IP:未同步
440982
接13,一级灭弧的话,“开”的时候相当于CW,而CW弧并不长,而是一陀,而对于二级的第二级说“开”=调到弧很长的定频模式,所以嘛,实际二级的效果,,,和一级同样功率时,二级要是调好了,比一级的弧长不少。。。PS:手机发的,一次不能写太多,所以分仨楼了。。。
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
440988
回 14楼(jxs) 的帖子
咱俩q上聊 ——-————————
魔羯司令在此
12年9个月前 IP:未同步
441029
不爱起振?LZ用的次级反馈?把磁环反过来试试。。。。
tyl961115
12年9个月前 IP:未同步
441030
tyl961115
12年9个月前 IP:未同步
441031
jxs说的那不就是Burst 模式啊。。。。
+10
奇侠
2012-08-19
正解
jxs
2012-08-19
就是爆发模式。。。有空搞多级灭弧。。。
tromso
12年9个月前 IP:未同步
441048
试机的时候要专心, 注意安全, 不要马虎大意
jxs
12年9个月前 IP:未同步
441119
老这样引弧,不怕BOOM?
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
441322
回 20楼(jxs) 的帖子
不会 特别爽  今天都开到6A多了 电弧连续  ontime也高
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
441325
回 19楼(y363300158) 的帖子
好滴                                   1111111111
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
441327
回 17楼(tyl961115) 的帖子
恩 暂且只能这样了  因为圈数都到头了  以后再做个更好的
dbndbn6279作者
12年9个月前 IP:未同步
441342
用的初级反馈  磁环反过来不起振  据说是灭弧电路问题。改天有时间弄个新的
dbndbn6279
机友 笔友
2010/10/10注册,4年3个月前活动
