2.5MHz SGTC(虽然有些不雅还是发上来吧)
wormtrjan2012/11/26高电压技术 IP:浙江
次级总长22cm,1.0mm漆包线,200匝
顶端是四个普通白炽灯泡。
初级电容2000pF。
火花塞用10个1000V气体放电管串联,放电电压在10kv左右。
ps.初级线圈放在次级线圈正中间。
+25  科创币    闪电侠007    2012/11/30 难得一见的TC
wormtrjan 作者
12年6个月前 IP:未同步
473628
另外,电源是12v直流,卤豆腐那买的的zvs+高压包供电,功率30W左右
wormtrjan作者
12年6个月前 IP:未同步
473652
回 4楼(不满19的娃) 的帖子
是220v输入,12v输出的直流电源,铁盒12v5A的。
wormtrjan作者
12年6个月前 IP:未同步
473655
回 5楼(y363300158) 的帖子
没有,就是单纯的12v电源带zvs
wormtrjan作者
12年6个月前 IP:未同步
473665
回 8楼(机器) 的帖子
这个实验其实是一系列实验的第一步,重复的是特斯拉100多年前的实验。比较复古。
放在中间的布局来自特斯拉的讲座。讲座名字比较长:
Experiments with Alternate Currents of Very High Frequency and Their Application to Methods of Artificial Illumination, AIEE, Columbia College, N.Y., May 20, 1891
其中几张截图:
wormtrjan作者
12年6个月前 IP:未同步
473666
回 8楼(机器) 的帖子
具体布局是这个:
wormtrjan作者
12年6个月前 IP:未同步
473735
回 14楼(回忆·无语) 的帖子
好眼力,但那是家母。。。经过我边摸电弧边耐心劝说才敢帮我举着灯泡
wormtrjan作者
12年6个月前 IP:未同步
473740
回 18楼(小牛顿) 的帖子
有,但比较大,论坛发不了,可以qq传
wormtrjan作者
12年4个月前 IP:未同步
491471
回 22楼(兰若,公主魂) 的帖子
2000PF 21KV 125KVA高压陶瓷瓷介电容器,螺口M8
wormtrjan
2012/06/08注册,7年4个月前活动
